Hej och välkommen hit!
Det ska gå bra att installera Ubuntu på en annan partition. Antingen skapar man partitionen själv eller använder en befintlig som finns utöver den som Windows ligger på.
Eftersom du säger att du är helt ny när det gäller Linux skulle jag rekommendera dig att du börjar med att installera Ubuntu med hjälp av Wubi. Detta innebär kortfattat att du installerar Ubuntu som vilket annat Windowsprogram som helst och då du är klar och startar om datorn, kan du välja mellan Ubuntu eller Windows.
Några fördelar med denna metod
- Du slipper fundera över partitionering av hårddisken
- Du bibehåller din Windowsinstallation
- Minimal risk att du förstör något i Windows
- Du kan testa Ubuntu i din egen takt och utvärdera det om det är något för dig
Om du kommer fram till att du trivs med Ubuntu, då kan du gå vidare och testa att göra en installation i en egen partition vid sidan av Windows. Wubi ingår i installationsskivan för Ubuntu. Finns även information om Wubi på
https://help.ubuntu.com/community/Wubi
Ett annat tips är att du sätter upp en virtuell maskin med hjälp av VirtualBox, där du installerar Windows. Därefter provar du att skapa extra partition för Ubuntu och gör en installation av Ubuntu i den befintliga maskinen. På detta sätt kan du experimentera med att partitionera och i värsta fall sabbar du din virtuella maskin. När du blivit varm i kläderna kan du sedan ge dig på att göra det skarpt.
Nu var detta inte riktigt svar på vad du efterfrågade, men jag började själv med Wubi då jag var helt ny på Ubuntu och det var till mycket stor hjälp och gjorde det enklare att testa Ubuntu med bibehållet Windows.
Mvh Nemo
