Allt går trögt ubuntu 12.04
yerfen
Inlägg av yerfen »
Jag är helt ny på Ubuntu.
Van Windows användare, så allt är nytt och det finns en stor möjlighet att jag misslyckats totalt med mina eftersökningar på problemen.
Allt går nämligen oerhört långsamt oavsett vad jag gör.
Det går ibland i vågor så det kan flyta hyggligt en stund men går för det mesta enligt mig alldeles för trögt.
Jag installerade 12.10 men allt gick oerhört trögt.
Googlade en del och fick fram att det kan vara drivrutinerna till grafikkortet, Testade att installera drivrutiner enligt instruktioner men allt gick då åt skogen, tappade hela menyn mm.
så jag installerade då om med 12.04 men tyvärr samma problem, hittade att unity 2D kunde vara lösningen men det hjälpte heller inte.
Hårdvara spec:
Moderkort Asus P5K
Prosessor Intel Pentium Dual Core E5200 2,5GHz
Grafikkort Asus GeForce 9500GT 1GB DDR2
Hoppas att det är någon som har en lösning åt mig då jag är duktigt sugen på att forsätta med detta operativsystem.
webaake
Re: Allt går trögt ubuntu 12.04
Inlägg av webaake »
Lie mer info är bra. Vilka drivare och hur?
Kurdistan
Inlägg av Kurdistan »
webaake skrev:Lie mer info är bra. Vilka drivare och hur?
+1
Läs även det här hur du ger information till dem som vill hjälpa dig på traven.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
webaake
Inlägg av webaake »
GeForce 9500GT skall klara 12.10/unity fint och det finns Nvidia drivare i de vanliga Ubuntuförråden, typ Software center, eller var du nu installerar från.
Hämta drivare direkt från Nvidias site skall du INTE göra. Ditt kort klarar sig bra med de Nvidia som finns i Ubuntu.
Antec
Inlägg av Antec »
Är det ett nouveau problem?
yerfen
Inlägg av yerfen »
Det går som sagt trögt oavset vad jag gör, oavsett om jag surfar kör vlc går in i en mapp mm.
Jag hoppas att jag gör rätt nu, jag förmodar att det är detta ni vill se:
*-display
beskrivning: VGA compatible controller
produkt: G96 [GeForce 9500 GT]
tillverkare: NVIDIA Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: a1
bredd: 64 bits
klocka: 33MHz
förmågor: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
konfiguration: driver=nvidia latency=0
resurser: irq:16 memory:fd000000-fdffffff memory:d0000000-dfffffff memory:fa000000-fbffffff ioport:cc00(storlek=128) memory:fe880000-fe8fffff
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G96 [GeForce 9500 GT] (rev a1)
Section "Device"
Identifier "Default Device"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
yerfen
Inlägg av yerfen »
Antec skrev:Är det ett nouveau problem?
Är nouveau något som är standard i ubuntu?
om inte så har jag inte installerad det.
Kurdistan
Vad får du för kommando svar (kopiera/klistra in här)?
/usr/lib/nux/unity_support_test -p
cat /etc/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf
sudo lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'`
cat /sys/module/nvidia/version
Påvels blogg:
yerfen
Inlägg av yerfen »
Då får jag upp:
OpenGL vendor string:   NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 9500 GT/PCI/SSE2
OpenGL version string:  2.1.2 NVIDIA 173.14.36
Not software rendered:    yes
Not blacklisted:          yes
GLX fbconfig:             yes
GLX texture from pixmap:  yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program:        yes
GL fragment program:      yes
GL vertex buffer object:  yes
GL framebuffer object:    yes
GL version is 1.4+:       yes
Unity 3D supported:       yes
# This file was installed by nvidia-173-updates
# Do not edit this file manually
blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
blacklist nvidia-current
blacklist nvidia-173
blacklist nvidia-96
blacklist nvidia-current-updates
blacklist nvidia-96-updates
alias nvidia nvidia_173_updates
alias nouveau off
blacklist nouveau
blacklist nvidia-96
alias nouveau off
alias lbm-nouveau offpele@pele:~$ sudo lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'`
[sudo] password for pele:
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G96 [GeForce 9500 GT] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 829a
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at fa000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
	I/O ports at cc00 [size=128]
	[virtual] Expansion ROM at fe880000 [disabled] [size=512K]
	Capabilities: [60] Power Management version 3
	Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
	Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
	Kernel driver in use: nvidia
	Kernel modules: nvidia_173_updates, nouveau, nvidiafb
Kurdistan
Du har fel drivrutiner installerade. Du har dem gamla legacy (173.*) installerade. Superkey (Windows symbol knappen) sök på "ytterligare drivrutiner" du kommer ej behöva skriva in hela ordet. Tryck sedan på "enter". Nu kommer du märka något är markerad med "grönt". Det är nämligen dem aktiva drivrutinerna och ditt fall "version 173-updates". Markera "version 173-updates" och ta "ta bort". Välj nu istället aktivera "version current-updates" och när hela proceduren är klar. Så väljer du starta om. Märker du ingen skillnad så återkom så får vi ta fixa det :).
Påvels blogg:
yerfen
Inlägg av yerfen »
Sedär ja, tyckte att jag testade detta tidigare men tydligen inte ;D
Det verkar som att det flyter på bra nu, ska testköra idag och återkommer om det skulle vara något mer problem.
Tusen tack till er som hjälpte mig :kram:
Kurdistan
yerfen skrev:Sedär ja, tyckte att jag testade detta tidigare men tydligen inte ;D
Roligt att det gjorde susen. Återkom gärna med hur det går för dig. :)
Påvels blogg:
Stort TACK för den här tråden.
I synnerhet då till Kurdistan och hans svar (samt för hans eminenta hjälpsida i signaturen). Jag har suttit med lite segt system jag också, efter ett byte av moderkortet. Men jag följde delar i tråden, samt på hjälpsidan och det känns som om pacemakern nu har fått nya, fräscha batterier. Tack för hjälpen till självhjälp! :-D
Kurdistan
Broder Tuck skrev:Stort TACK för den här tråden.
Tack själv gamla räv :) och det är roligt att du tittar in. :kram:
Påvels blogg:
yerfen
Inlägg av yerfen »
Det har hittils flytigt på rätt bra. Men misstänker att det även kan vara nått med webbläsaren eller drivarna till nätverkskortet. Ska läsa på lite när jag kommer hem och se om jag får lite fart i grejjerna :)
yerfen
Inlägg av yerfen »
Tyvärr så är det fortfarande ganska trögt allmänt, videospelare firefox programhanteraren mm typ vad man än gör, det blev mycket bättre sedan ni hjälpte mig mig grafikkortet, men det bör vara något mer? eller kan det vara grafiken i 12.04 som är för krävande?
vad vill ni veta för att kunna hjälpa mig?
Mycket tacksam för hjälpen jag får :)
Antec
Inlägg av Antec »
Det finns tydligen nått problem här, läste igenom en del gamla trådar: http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?t=45683
yerfen
Inlägg av yerfen »
Ja det kanske är grafikkortet som är problemet.
Jag har dock inte samma problem som dom beskriver, men har ej installerat drivare från nividia ännu heller. provade det tidigare men då tappade jag bilden totalt, hade 12,10 då.
någon annan som kanske har lösningen för mig?
Antec
Inlägg av Antec »
Undra om du inte ska fråga Kurdistan om ditt problem igen!
Kurdistan
yerfen, har du installerat ccsm (för konfigurera Compiz)? Vill veta om du möjligtvis har kanske gjort några ändringar där.
Kolla om Sync to Vblank är "disabled".
http://i.imgur.com/NvoYGvK.png
Påvels blogg:
