Krångel med 12.10
Krångel med 12.10
För ett tag sedan uppgraderade jag från 12.04 till 12.10.
Vid uppstart fick jag upp 4 kärnor att välja på.De översta med högst versionsnummer funkade inte alls och en gick igång med en lätt vriden bild.
Den äldsta funkade ganska bra.
Nu blev jag less och gick tillbaks till 12.04, som jag upplever som mycket bättre,både funktionellt och utseendemässigt.
Har en laptop, Hp 6910p,med grafik ATI mobility Radeon X2300.
Är det känt om det är problem med detta grafikkort och U12.10?
(Har det varit problem med denna hemsida de sista dagarna? Det tar flera minuter, med grå sida innan man kommer in. Brukar gå snabbt, som andra sidor. Har bredband med 100/10 mb, så jag brukar inte behöva klaga på hastighet.)
Re: Krångel med 12.10
Det här kan du undersöka: http://askubuntu.com/questions/208101/u ... sh-install
Här finns en länk till: http://askubuntu.com/questions/209762/i ... 040#211040
- johanre
- Serveradmin
Inget som någon har nämnt i var fall. Jag har varit inloggad i forumet flera gånger denna vecka och inte upplevt problem någon gång.BjHstad skrev:(Har det varit problem med denna hemsida de sista dagarna? Det tar flera minuter, med grå sida innan man kommer in. Brukar gå snabbt, som andra sidor. Har bredband med 100/10 mb, så jag brukar inte behöva klaga på hastighet.)
Det handlar om Xorg version skulle jag tro, sidan är en annan sak!
Jo men det påstående är nog rätt, det har faktiskt varit trögt här!johanre skrev:Inget som någon har nämnt i var fall. Jag har varit inloggad i forumet flera gånger denna vecka och inte upplevt problem någon gång.BjHstad skrev:(Har det varit problem med denna hemsida de sista dagarna? Det tar flera minuter, med grå sida innan man kommer in. Brukar gå snabbt, som andra sidor. Har bredband med 100/10 mb, så jag brukar inte behöva klaga på hastighet.)
Det verkar ju som om grafikkortet kan ha med problemet att göra-
Finns inget i drivrutinslistan att ladda ner.
Tack för svar.. kollade länkarna,men de vekar ju int lösa problemet
Kör vidare med 12.04LTS ett tag till.. byter kanske dator till nästa uppgradering.
Det ser ut som att Xorg version 1.12 under 12.04 inte är riktigt kompatibel med 12.10 nya Xorg server version 1.13 för 12.10, just för ditt grafikkort!
Det kanske går att lösa, mitt råd är att vänta och se!
Edit: Du har ändå nästan 5 år på dej att vänta, förmodligen har du en ny dator långt innan dess!
Jo, man får väl följa utvecklingen,., huvudsaken är att Ubuntu funkar.. Det är dock första gången sen jag började med 7.10, som jag har haft det minsta problem.- Man har ju varit glad att det har varit så enkelt.
Hade otur i fredags med. Skulle visa en kille på jobbet om Ubuntu och dess fördelar.
Just då krånglade denna hemsida, så jag kom aldrig in för att visa nedladdning mm.
BTW testade mina brända skivor på jobbdatorn. Där funkade det prerfect, så det är nog min burk,som inte är helt kompatibel.
I ditt fall gäller det enbart hur xorg för 12.04 som är äldre inte fungerar med den nya i 12.10, Varför du inte kan starta nyare kärnor beror på det! Det handlar om ditt grafikkort, tyvärr
- Pink Panther
Det finns alltid en möjlig lösning på ett problem. Det är fördelen med Linux. Det finns alltid någon "Linux kernel" som fungerar. Men det är inte alltid så enkelt få allt, ( på plats i rätt ordning/konfigurationen ). Att det inte alltid är så enkelt är ett problem som Linux inte helt lyckats bli av med. "ubuntuforums.org" har utan någon som helst tvekan ett antal kunniga medlemmar. Det finns ett flertal helt utmärkta guider.
"Graphics Resolution- Upgrade /Blank Screen after reboot"
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1743535
Jag sa det från början att det kanske går att lösa! Jag tror det också! Får se vad som händer och hur många som har det här problemet!
Jag tror ändå det är lite döfött att få till det här! Linux är allt men finns det en lösning att få xorg för nyare system att hantera ett gammalt grafik kort, så vill jag ju se det!, det finns som inget att ta i än tyvärr!
Då menar jag just problemet som BjHstad råkat ut för!
Nu har jag kontrollerat lite det kan fungera det här: http://askubuntu.com/questions/202857/c ... 025#206025
Men det är på egen risk!
Jag tro inte på det men det är det närmaste en lösning jag hittar just nu!
Kolla in den här sidan: http://www.unixmen.com/ubuntu-12-10-and ... em-solved/
Tack för synpunkter, tips å råd.. Ska kolla ut de länkarna och se om det ger nått
Bra , det finns tydligen problem!
läs det här också: http://askubuntu.com/questions/203232/r ... pported-wh
Det finns alltid lösning på problem, som Pink Panther påpekade i sitt inlägg.
Sålunda har jag funnit att kernel 3 2 0 38generic-pae funkar bra för 12-10 på min dator. Vågade mig på att uppdatera till 13.04 på släppdagen och det fungerar också kanon med nämnda kärna. Det är bara att prova sig fram så löser det sig.Så nu är man med i racet igen.
Tack för svar o synpunkter..Vi hörs när nästa problem dyker upp
