Hej.
Jag har problemmed att få igång Bristol.
Jag installerade bristol från programcentralen och fick inga felmeddelanden under installationsprocessen vad jag kunde se.
Men när jag ska starta Bristol från terminalen (startBristol -mini) så får jag en massa felmeddelanden som jag inte förstår nånting av och sen avslutas processen.
Jag kör en 64-bits version av senaste Xubuntu.
Jag vore tacksam för all hjälp jag kan få. Tack på förhand //Timmi
ruben@ruben-TOSHIBA-NB550D:~$ sudo startBristol -mini
[sudo] password for ruben:
checking availability of TCP port 15338
using port 15338
starting logging thread [@1360431825.390081]
Copyright (c) by Nick Copeland <nickycopeland@hotmail.com> 1996,2012
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `<Ctrl> w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `<Ctrl> g' for details of GPL terms.
starting logging thread [@1360431825.395470]
Feb 9 18:43:45 bristol [0.098622] starting console logging [@1360431825.390081]
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099355] bristol version 0.60.10
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099426] bristol
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099482] -rate 44100
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099539] -count 256
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099593] -mini
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099651] -port 15338
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099769] jsm will use 'startBristol -mini'
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099832] generate bandlimited waveforms(31, 12, 84, 1.50, 0.80, 44100)
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099888] rescheduled thread: 40
Feb 9 18:43:45 bristol [0.099954] Fixing samplerate at 44100
Feb 9 18:43:45 brighton [0.105847] starting console logging [@1360431825.395470]
Feb 9 18:43:45 bristol [0.109007] midi jack: 128.1
Feb 9 18:43:45 bristol [0.109118] Opened listening control socket: 15338
Feb 9 18:43:45 bristol [0.109142] returning handle 0, flags 80000020, fd 4
Feb 9 18:43:45 bristol [0.109160] opened control socket
Feb 9 18:43:45 bristol [0.109179] midiOpen: 15338(100)
Feb 9 18:43:45 bristol [0.109196] opened midi device 128.1
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107098] emulation defaults:
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107131] -voices 1
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107148] -retrig
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107164] -lvel
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107179] -hnp
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107194] -wwf
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107209] -detune 100
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107225] -gain 2
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107240] -pwd 2
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107255] -glide 5
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107270] -curve 520
Feb 9 18:43:45 brighton [0.107287] brighton version 0.60.10
Feb 9 18:43:46 brighton [1.106822] brighton
Feb 9 18:43:46 brighton [1.106927] -mini
Feb 9 18:43:46 brighton [1.106955] -port 15338
Feb 9 18:43:46 brighton [1.106980] starting event management thread
Feb 9 18:43:46 brighton [1.110896] connected to :0.0
Feb 9 18:43:46 brighton [1.111016] brighton 0x6e77e0 700 400
Feb 9 18:43:46 brighton [1.111050] display is 1024 by 600 pixels (0, 0)
Feb 9 18:43:46 brighton [1.111387] Window is w 1024, h 600, d 24, 0 0 0
Feb 9 18:43:46 brighton [1.113594] Using DirectColor display
Feb 9 18:43:46 brighton [1.185879] Initialise the mini link to bristol: 0x1da9d40
Feb 9 18:43:46 brighton [1.186161] hostname is localhost, bristol
Feb 9 18:43:46 brighton [1.187198] TCP port: 15338
Feb 9 18:43:46 brighton [1.187508] Connected to the bristol control socket: 6 (dev=0)
Feb 9 18:43:46 brighton [1.187595] returning handle 0, flags 20, fd 6
Feb 9 18:43:46 brighton [1.187679] bristolengine already active (0)
Feb 9 18:43:46 bristol [1.189875] Accepted connection from 0 (4) onto 1 (6)
Feb 9 18:43:46 brighton [1.207094] opened GUI midi handles: 0, 0
Feb 9 18:43:46 bristol [1.440008] registering jack interface: bristol
Feb 9 18:43:46 bristol [1.440148] rescheduled thread: 65
Feb 9 18:43:46 bristol [1.441488] Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Feb 9 18:43:46 bristol [1.441580] Cannot connect to server request channel
Feb 9 18:43:47 bristol [1.661205] jackdmp 1.9.9
Feb 9 18:43:47 bristol [1.661333] Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
Feb 9 18:43:47 bristol [1.661359] Copyright 2004-2012 Grame.
Feb 9 18:43:47 bristol [1.661380] jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Feb 9 18:43:47 bristol [1.661402] This is free software, and you are welcome to redistribute it
Feb 9 18:43:47 bristol [1.661449] under certain conditions; see the file COPYING for details
Feb 9 18:43:47 bristol [1.661471] JACK server starting in realtime mode with priority 10
Feb 9 18:43:47 bristol [2.019306] control device hw:0
Feb 9 18:43:47 bristol [2.019421] control device hw:0
Feb 9 18:43:47 bristol [2.031066] audio_reservation_init
Feb 9 18:43:47 bristol [2.032213] Acquire audio card Audio0
Feb 9 18:43:47 bristol [2.032335] creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
Feb 9 18:43:47 bristol [2.032373] control device hw:0
Feb 9 18:43:47 bristol [2.033725] ALSA: Cannot open PCM device alsa_pcm for playback. Falling back to capture-only mode
Feb 9 18:43:47 bristol [2.033814] JackTemporaryException : now quits...
Feb 9 18:43:47 bristol [2.033839] Cannot initialize driver
Feb 9 18:43:47 bristol [2.042596] JackServer::Open failed with -1
Feb 9 18:43:47 bristol [2.092001] Failed to open server
Feb 9 18:43:47 bristol [2.444782] Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Feb 9 18:43:47 bristol [2.444913] Cannot connect to server request channel
Feb 9 18:43:48 bristol [3.447162] Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Feb 9 18:43:48 bristol [3.447293] Cannot connect to server request channel
Feb 9 18:43:49 bristol [4.449700] Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Feb 9 18:43:49 bristol [4.449799] Cannot connect to server request channel
Feb 9 18:43:50 bristol [5.452279] Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Feb 9 18:43:50 bristol [5.452371] Cannot connect to server request channel
Feb 9 18:43:51 brighton [6.406545] closing down TCP sockets
Feb 9 18:43:51 bristol [6.454700] Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Feb 9 18:43:51 bristol [6.454835] Cannot connect to server request channel
Bristol vintage synthesizer startar inte.
