Två /home?! efter uppgradering.
edfast
Inlägg av edfast »
Hej forum! Vid min första uppgradering från 10.10 till 12.04 nyligen valde jag att försöka spara data från det tidigare systemet till det senare, och installerade på en /-partition medan jag lät bli att formatera den gamla /home. Resultatet blev då att hårddisken, som var på 100GB, fick /, /home och /swap fördelade på den "gamla /"-partitionen på 13GB, och den "gamla /home" stod kvar på resterande 87GB. Systemet trängs alltså på 13GB medan gamla data ligger kvar på 80GB och monteras inte automatiskt, datorn blir tungkörd och jag får ständiga propåer om att frigöra mer utrymme, programvaruuppdateringar blir ett problem osv.
Hur gör jag nu för att inkorporera "gamla /home" i systemet och göra den till "bara /home", och hur kan jag migrera "nya /home" och inlemma i det nyskapade "bara /home"? Skriv enkelt, för jag har ingen pejling...
Re: Två /home?! efter uppgradering.
Beroende på hur mycket av det gamla du vill spara blir det lättare eller svårare att reda ut.
Men vi börjar med att reda ut nuläget. Kan du starta en terminal och återge resultat av följande kommandon:
df -h
och
sudo fdisk -l
edfast
Inlägg av edfast »
Terminalen returnerar:
edfast@edfast-zobuntu:~$ df -h
Filsystem      Storlek Använt Ledigt Anv% Monterat på
/dev/sda7         7,5G   7,1G   712K 100% /
udev              1,8G   4,0K   1,8G   1% /dev
tmpfs             740M   1,1M   739M   1% /run
none              5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
none              1,9G   284K   1,9G   1% /run/shm
overflow          1,0M    20K  1004K   2% /tmp
edfast@edfast-zobuntu:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for edfast:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 60801 cylindrar, totalt 976773168 sektorer
Enheter = sektorer av 1 · 512 = 512 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Diskidentifierare: 0x7ce811a5
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   782151679   390972416    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       782153726   976773119    97309697    5  Utökad
/dev/sda5       782153728   952907961    85377117   83  Linux
/dev/sda6       968769536   976773119     4001792   82  Linux växling / Solaris
/dev/sda7       952909824   968767487     7928832   83  Linux
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
-Det rör sig alltså om en dual boot med ett windows7 64-bitsOS, som upptar ungefär 400G av hårddiskens 500, resten används av Ubuntu 12.04, plus /home från en tidigare 11.10.
OK, börja med att köra:
sudo mkdir /gammalhome
Sedan:
gksudo gedit /etc/fstab
En texteditor startas. Lägg där in en *ny* rad som ser ut så här (det är noga att inte göra andra förändringar, såvida du inte känner dig säker på vad du gör):
/dev/sda5 /gammalhome  auto defaults 0 2
Spara filen, stäng editorn och kör sedan:
sudo mount -a
När du är klar med det bör du se dina gamla filer under /gammalhome. Återkom när du har kommit så långt. :)
edfast
Inlägg av edfast »
Hah... Jag har väntat för länge.. När jag skulle dra igång för att köra dina kommandon så var systemet nere på mycket låga resureser, och kunde inte starta ordentligt. Försökte starta med rotprompt, och den verkar inte kunna öppna textdokument. Sitter med trådlöst tangentbord och nu har jag tappat kontakten med det också. Jag ska nu gå och få tag i ett trådbundet tangentbord och försöka igen.
En fråga innan jag installerar om systemet: Om jag inte hittar något trådat tangentbord, skulle det vara möjligt att göra de föreslagna åtgärderna via live-CD (installation) eller tex Gparted/Partedmagic? ???
edfast
Inlägg av edfast »
1. Jag har nu startat med live-CD, och via den foersoekt slaenga stora filer i gamla Haemtningar, men utan framgaang. Jag behoever ett baettre saett att rensa upp i utrymmeskraevande filer paa disken. Vad goera?
2. Kan jag komma aat filsystemet paa haarddisken fraan terminalen paa live-CDn, och genomfoera flytten daerifraan?
edfast
Inlägg av edfast »
Glöm föregående. Med hjälp av terminalen på live-CDn gick det att ta bort (sudo rm) en stor .iso-fil från hämtningar, och sedan startade systemet som det skulle. Jag körde johanres kommandon, och det som kallas "87GB filsystem" flyttade in under "Dator", och i den, under home/edfast/gammalhome ligger alla mina gamla filer kvar.
Efter att ha öppnat gammalhome, och gått tillbaka ut till 87 GB-filsystem/home/edfast och sedan hela vägen ut och sedan tillbaka in igen, så inträffar det märkliga, att "gammalhome"-mappen kan inte längre hittas, men filerna finns kvar och återfinns vid nästa titt direkt under 87 GB-filsystem/home/edfast
Jag kapitulerar. Jag begriper inte ett skvatt längre. Vart går jag härifrån?
edfast
Inlägg av edfast »
Då har jag kört
sudo fdisk -l
df -h
sudo parted -l
och svaret blev som följer:
/dev/sda7         7,5G   6,8G   295M  96% /
udev              1,9G   4,0K   1,9G   1% /dev
tmpfs             766M   1,2M   765M   1% /run
/dev/sda5          81G    38G    39G  50% /gammalhome
edfast@edfast-zobuntu:~$ sudo parted -l
Modell: ATA SAMSUNG HD502HJ (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sektorstorlek (logisk/fysisk): 512B/512B
Partitionstabell: msdos
Nummer  Början  Slut   Storlek  Typ       Filsystem       Flaggor
 1      1049kB  106MB  105MB    primary   ntfs            startbar
 2      106MB   400GB  400GB    primary   ntfs
 3      400GB   500GB  99,6GB   extended
 5      400GB   488GB  87,4GB   logical   ext4
 7      488GB   496GB  8119MB   logical   ext4
 6      496GB   500GB  4098MB   logical   linux-swap(v1)
min /etc/fstab är redigerad och ser ut som följer:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=79ce7dd8-43f3-4ed2-a6fa-b240560fbca9 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=230c81c8-d8a7-4509-b99e-4b744b0c34e3 none            swap    sw              0       0
så sda5 monteras vid uppstart, men fortfarande har jag inte fått till storleken på filsystemspartitionen, och får fortfarande varningsmeddelanden om att systemet är på väg att gå tomt på utrymme. Det känns som om jag har kommit halvvägs, i bästa fall ::). Kan någon utifrån terminaltexterna ovan komma med tips om vad som borde bli nästa steg?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Först och främst, testa om din gamla home fungera ok i ditt nyinstallerade system.
Ersätt raden
du la till tidigare med följande rad
/dev/sda5 /home        ext4 defaults 0 2
Spara och starta sen om systemet så ska din gamla home bli aktuell home i systemet.
Din nya home kommer att vara dold i detta läge.
Verifiera att systemet fungerar med din gamla home och återkom sen så går vi vidare.
Om det inte skulle fungera så kan du återställa i fstab via en livecd.
edfast
Inlägg av edfast »
Testat. Bootar upp men kommer inte förbi inloggningssidan. Ändrar tillbaka fstab under dagen.
edfast
Inlägg av edfast »
Gjort. Är tillbaka där jag började. Och nu? :)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Får en känsla av att gammalhome inte är en gammal separat home.
Vad ger kommandona
ls -l /gammalhome
ls -al /gammalhome/edfast | egrep '\.[dIxX]'
edfast
Inlägg av edfast »
edfast@edfast-zobuntu:~$ ls -l /gammalhome
totalt 104
drwxr-xr-x  3 root root  4096 maj 17  2012 boot
drwxr-xr-x  2 root root  4096 jul  3  2011 cdrom
drwxr-xr-x  3 root root  4096 jul  3  2011 home
drwx------  2 root root 16384 jul  3  2011 lost+found
drwxr-xr-x  3 root root  4096 sep 30 12:50 media
drwxr-xr-x  2 root root  4096 apr 23  2010 mnt
drwxr-xr-x  3 root root  4096 jul  3  2011 opt
drwx------ 15 root root  4096 jun 20  2012 root
drwxr-xr-x  2 root root  4096 dec  5  2009 selinux
drwxr-xr-x  2 root root  4096 apr 29  2010 srv
drwxrwxrwt 12 root root 32768 sep 30 16:36 tmp
drwxr-xr-x  2 root root  4096 sep 30 16:41 ubiquity-apt-clone
drwxr-xr-x  4 root root  4096 sep 30 16:42 usr
drwxr-xr-x  4 root root  4096 sep 30 16:42 var
-rw-r--r--  1 root root  2720 feb 21  2012 xorg.conf.new
edfast@edfast-zobuntu:~$ ls -al /gammalhome/edfast | egrep '\.[dIxX]'
ls: kan inte komma åt /gammalhome/edfast: Filen eller katalogen finns inte
I filträdet i GUIn ser det ut så här: filsystem/gammalhome/home/edfast, men frågan
edfast@edfast-zobuntu:~$ ls al/gammalhome/home/edfast | egrep '\.[dIxX]'
returnerar
ls: kan inte komma åt al/gammalhome/home/edfast: Filen eller katalogen finns inte
Är detta till någon hjälp? Härifrån, vart? Och en fråga till; när jag ändrade i fstab förra tillfället så avslutade jag med
sudo mount -a
men det gjorde jag inte vid ändringen efter dina rekommendationer. Hade det gjort någon skillnad?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Du har två skilda installationer:
- sda5: ubuntu 10.10 utan separat home, 81G, 50% beläggning
- sda7: ubuntu 12.04 utan separat home, 7.5GB, 96% beläggning
Du har problem med plats på ubuntu 12.04.
Vad är det du vill åstadkomma?
Göra om sda5 till en separat home för 12.04?
edfast
Inlägg av edfast »
Jag hade 10.10 installerat och ville uppgradera till 12.04 utan att förlora data på home, installerade i /, clickade bort formateringen av /home, och fick då hela installationen av det nya systemet på /, och har därefter sökt en möjlighet att migrera data från gamla home till nya home (1204), eller helt enkelt låta de sammanslagna gamla home och nya home bli home för hela installationen. Så var det.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, då är du inte intresserad av att ha 10.10 kvar.
Kopiera in kommandona i terminalen så det blir rätt.
Börja med att lägga ut svaret på följande kommando så vi har det att gå efter:
ls -l /gammalhome/home
Eftersom du har 50% ledigt på sda5 (gammalhome) så bör även en kopia av mappen för användaren edfast få plats på gammalhome.
Kopiera /gammalhome/home/edfast och döp kopian till /gammalhome/edfast med
sudo cp -Rp /gammalhome/home/edfast /gammalhome/
Det lär ta en stund att kopiera alla data.
Håll koll på eventuella felutskrifter.
Mappen .gvfs, om den finns, kommer att ge en felutskrift men kan ignoreras.
Jämför sen utskrifterna av kommandona
ls -al /gammalhome/home/edfast
som bör vara lika.
Vi stoppar här och ser om du lyckas så här långt.
edfast
Inlägg av edfast »
Retur på första kommandot:
edfast@edfast-zobuntu:~$ ls -l /gammalhome/home
totalt 4
drwxr-xr-x 74 edfast edfast 4096 jan 21 22:19 edfast
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Bra, bara en användare att ta hänsyn till.
Då hoppas vi att kopieringen går bra.
edfast
Inlägg av edfast »
edfast@edfast-zobuntu:~$ ls -al /gammalhome/home/edfast
totalt 56040
drwxr-xr-x 74 edfast edfast     4096 jan 21 22:19 .
drwxr-xr-x  3 root   root       4096 jul  3  2011 ..
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .adobe
drwx------  2 edfast edfast     4096 sep 30 12:57 .aptitude
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 jan 21 22:19 Audiobooks
-rw-------  1 edfast edfast    12764 sep 30 13:28 .bash_history
-rw-r--r--  1 edfast edfast      220 jul  3  2011 .bash_logout
-rw-r--r--  1 edfast edfast     3103 jul  3  2011 .bashrc
drwxr-xr-x  4 edfast edfast     4096 okt 27  2011 Bilder
-rw-r--r--  1 edfast edfast       81 jun  6  2012 .BillardGL.conf.v7
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 okt 14  2011 bin
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 mar 20  2012 BISP-4.19.0.11351
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 okt 11  2011 .briquolo
drwx------ 28 edfast edfast     4096 sep 30 16:35 .cache
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .compiz
drwxr-xr-x 33 edfast edfast     4096 sep 30 13:10 .config
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul  4  2011 conkyrc
-rw-r--r--  1 edfast edfast     1132 jul  4  2011 .conkyrc
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .dbus
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 maj  2  2011 dist
-rw-r--r--  1 edfast edfast       55 sep 30 16:35 .dmrc
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 aug 17 20:08 Dokument
drwx------  3 edfast edfast     4096 sep 30 16:36 .dropbox
drwx------ 53 edfast edfast     4096 sep 30 16:35 Dropbox
drwxr-xr-x  4 edfast edfast     4096 maj 24  2012 .dropbox-dist
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 dec  6  2011 .dropbox-dist-new
-rw-r--r--  1 edfast edfast      355 jul 16  2011 .dvdstyler
-rw-------  1 edfast edfast       16 jul  3  2011 .esd_auth
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 okt 11  2011 .etracer
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 jul 13  2011 .evolution
-rw-r--r--  1 edfast edfast      179 jul  3  2011 examples.desktop
-rw-r--r--  1 edfast edfast 49489820 mar 20  2012 fil.nge
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 feb  6  2012 .fontconfig
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul 18  2011 .frozen-bubble
drwx------  6 edfast edfast     4096 sep 30 16:35 .gconf
drwx------  2 edfast edfast     4096 sep 30 16:36 .gconfd
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 jul 15  2011 .gEDA
-rw-r-----  1 edfast edfast        0 sep 30 12:54 .gksu.lock
drwx------ 13 edfast edfast     4096 sep 29 21:39 .gnome2
drwx------  2 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .gnome2_private
drwx------  2 edfast edfast     4096 jun 20  2012 .gnupg
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 sep 30 13:02 .gstreamer-0.10
-rw-r--r--  1 edfast edfast      241 sep 30 16:35 .gtk-bookmarks
drwx------  2 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .gvfs
drwxr-----  2 edfast edfast     4096 feb 17  2012 .hplip
drwxr-xr-x 15 edfast edfast     4096 jan 21 22:19 Hämtningar
-rw-------  1 edfast edfast    80862 sep 30 16:35 .ICEauthority
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .icons
-rw-r--r--  1 edfast edfast    45628 maj 29  2012 index
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 jul 13  2011 .java
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 nov 28  2011 .kchmviewer
drwx------  3 edfast edfast     4096 jun  4  2012 .kde
drwxr-xr-x  6 edfast edfast     4096 jan 24  2012 lang
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .local
-rw-r--r--  1 edfast edfast  1488029 maj 29  2012 log.txt
-rw-r--r--  1 edfast edfast  5787722 okt 15  2011 log.txt.1
-rw-r--r--  1 edfast edfast        0 maj 29  2012 log.txt.lck
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .macromedia
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul  3  2011 Mallar
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul 16  2011 merge
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul 13  2011 .mission-control
drwx------  4 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .mozilla
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul 16  2011 .mplayer
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 okt 14  2011 Musik
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .nautilus
-rw-r--r--  1 edfast edfast      335 feb  4  2012 .nvidia-settings-rc
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 jul 16  2011 .openoffice.org
-rw-r--r--  1 edfast edfast        0 mar 20  2012 persadm
drwx------  4 edfast edfast     4096 sep 30 12:50 .personal
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .pki
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 okt 18  2011 Podcasts
-rw-r--r--  1 edfast edfast       37 feb 17  2012 .printer-groups.xml
-rw-r--r--  1 edfast edfast      675 jul  3  2011 .profile
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul  3  2011 Publikt
drwx------  2 edfast edfast     4096 sep 30 16:35 .pulse
-rw-------  1 edfast edfast      256 jul  3  2011 .pulse-cookie
-rw-------  1 edfast edfast     5874 sep 30 16:36 .recently-used.xbel
-rw-r--r--  1 edfast edfast    12754 feb  6  2012 .recently-used.xbel.GQ3P9V
drwxr-xr-x  2 root   root       4096 feb 21  2012 .rpmdb
drwxr-xr-x  5 edfast edfast     4096 aug 13 17:08 .shotwell
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 sep 30 12:47 Skrivbord
drwx------  6 edfast edfast     4096 sep 30 13:28 .Skype
drwx------  2 edfast edfast     4096 jun 20  2012 .ssh
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 aug 28  2011 .stellarium
-rw-r--r--  1 edfast edfast        0 jul  3  2011 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  4 edfast edfast     4096 jul 14  2011 .sudoku
-rw-r--r--  1 edfast edfast      224 jun  4  2012 .swfinfo
drwx------  3 edfast edfast     4096 jul 16  2011 .synaptic
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul  3  2011 .themes
drwxr-xr-x  4 edfast edfast     4096 jul 13  2011 .thumb
drwx------  5 edfast edfast     4096 jul  4  2011 .thumbnails
-rw-r--r--  1 edfast edfast    35390 mar 20  2012 token
drwx------  2 edfast edfast     4096 aug 25  2011 .trigger
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jul 17  2011 .TVPlayDownloader
drwxrwxr-x 17 edfast edfast     4096 sep 23 21:56 Ubuntu One
drwx------  2 edfast edfast     4096 aug 28  2011 .update-notifier
drwxr-xr-x 12 edfast edfast     4096 jan 21 22:19 Video
drwxr-xr-x  4 edfast edfast     4096 aug 14 19:41 .wine
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 sep 29 20:54 .VirtualBox
drwxr-xr-x  3 edfast edfast     4096 nov 28  2011 VirtualBox VMs
drwxr-xr-x  2 edfast edfast     4096 jun 20  2012 .xine
-rw-------  1 edfast edfast    12871 sep 30 16:36 .xsession-errors
-rw-------  1 edfast edfast    10866 sep 30 13:28 .xsession-errors.old
totalt 56032
drwxr-xr-x 18 root   root       4096 jan 30 17:12 ..
Det ska väl gå att skilja upp med diff? men jag har inte fått det att fungera. Något är hur som helst olika, /gammalhome/home/edfast har totalt 8 filer fler än /gammalhome/edfast. Går det att köra diff på listor?
edfast
Inlägg av edfast »
Jag improviserade med diff -al adress1 -al adress2, och fick ett svar där allt nu verkade vara 'likt. Jag vet inte om diff kan användas så, eller om man får tillförlitliga svar. Såhär såg det ut iaf:
edfast@edfast-zobuntu:~$ diff -al /gammalhome/home/edfast -al /gammalhome/edfast
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.adobe och /gammalhome/edfast/.adobe
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.aptitude och /gammalhome/edfast/.aptitude
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Audiobooks och /gammalhome/edfast/Audiobooks
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Bilder och /gammalhome/edfast/Bilder
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/bin och /gammalhome/edfast/bin
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/BISP-4.19.0.11351 och /gammalhome/edfast/BISP-4.19.0.11351
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.briquolo och /gammalhome/edfast/.briquolo
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.cache och /gammalhome/edfast/.cache
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.compiz och /gammalhome/edfast/.compiz
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.config och /gammalhome/edfast/.config
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/conkyrc och /gammalhome/edfast/conkyrc
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.dbus och /gammalhome/edfast/.dbus
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/dist och /gammalhome/edfast/dist
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Dokument och /gammalhome/edfast/Dokument
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.dropbox och /gammalhome/edfast/.dropbox
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Dropbox och /gammalhome/edfast/Dropbox
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.dropbox-dist och /gammalhome/edfast/.dropbox-dist
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.dropbox-dist-new och /gammalhome/edfast/.dropbox-dist-new
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.etracer och /gammalhome/edfast/.etracer
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.evolution och /gammalhome/edfast/.evolution
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.fontconfig och /gammalhome/edfast/.fontconfig
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.frozen-bubble och /gammalhome/edfast/.frozen-bubble
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gconf och /gammalhome/edfast/.gconf
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gconfd och /gammalhome/edfast/.gconfd
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gEDA och /gammalhome/edfast/.gEDA
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gnome2 och /gammalhome/edfast/.gnome2
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gnome2_private och /gammalhome/edfast/.gnome2_private
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gnupg och /gammalhome/edfast/.gnupg
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gstreamer-0.10 och /gammalhome/edfast/.gstreamer-0.10
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.gvfs och /gammalhome/edfast/.gvfs
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.hplip och /gammalhome/edfast/.hplip
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Hämtningar och /gammalhome/edfast/Hämtningar
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.icons och /gammalhome/edfast/.icons
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.java och /gammalhome/edfast/.java
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.kchmviewer och /gammalhome/edfast/.kchmviewer
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.kde och /gammalhome/edfast/.kde
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/lang och /gammalhome/edfast/lang
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.local och /gammalhome/edfast/.local
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.macromedia och /gammalhome/edfast/.macromedia
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Mallar och /gammalhome/edfast/Mallar
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/merge och /gammalhome/edfast/merge
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.mission-control och /gammalhome/edfast/.mission-control
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.mozilla och /gammalhome/edfast/.mozilla
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.mplayer och /gammalhome/edfast/.mplayer
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Musik och /gammalhome/edfast/Musik
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.nautilus och /gammalhome/edfast/.nautilus
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.openoffice.org och /gammalhome/edfast/.openoffice.org
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.personal och /gammalhome/edfast/.personal
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.pki och /gammalhome/edfast/.pki
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Podcasts och /gammalhome/edfast/Podcasts
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Publikt och /gammalhome/edfast/Publikt
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.pulse och /gammalhome/edfast/.pulse
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.rpmdb och /gammalhome/edfast/.rpmdb
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.shotwell och /gammalhome/edfast/.shotwell
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Skrivbord och /gammalhome/edfast/Skrivbord
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.Skype och /gammalhome/edfast/.Skype
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.ssh och /gammalhome/edfast/.ssh
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.stellarium och /gammalhome/edfast/.stellarium
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.sudoku och /gammalhome/edfast/.sudoku
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.synaptic och /gammalhome/edfast/.synaptic
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.themes och /gammalhome/edfast/.themes
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.thumb och /gammalhome/edfast/.thumb
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.thumbnails och /gammalhome/edfast/.thumbnails
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.trigger och /gammalhome/edfast/.trigger
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.TVPlayDownloader och /gammalhome/edfast/.TVPlayDownloader
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Ubuntu One och /gammalhome/edfast/Ubuntu One
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.update-notifier och /gammalhome/edfast/.update-notifier
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/Video och /gammalhome/edfast/Video
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.wine och /gammalhome/edfast/.wine
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.VirtualBox och /gammalhome/edfast/.VirtualBox
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/VirtualBox VMs och /gammalhome/edfast/VirtualBox VMs
Lika underkataloger: /gammalhome/home/edfast/.xine och /gammalhome/edfast/.xine
Men jag misstänker att det inte säger så mycket om innehållet i katalogerna, svaret verkar mest uttala sig om underkatalogerna, inte vad som finns i dem?
