Hej, jag har problem med att installera mitt nya 4g-modem(mobilt bredband) från 3.
Modellen är: ZTE mf880.
När jag installerar mitt gamla 3g-modem från tele2 så kommer Edit-connections-fönstret upp automatiskt men när jag sätter in mitt nya så händer ingenting. Jag har försökt att lägga till en ny connection i Edit-connection men får det inte att fungera alls.
Jag hittar inte mycket info om just detta modem tillsammans med Ubuntu. Har läst att det ska vara kompatibelt med Ubuntu dock.
Någon som har förslag på hur jag kan gå till väga för att lösa detta?
mvh TheEagle
Ubuntu hittar inte 4g modem. Modell ZTE mf880 LTE usb modem
- Pink Panther
Re: Ubuntu hittar inte 4g modem. Modell ZTE mf880 LTE usb m
Hej och välkommen TheEagle.
En svår fråga du ställer rörande ZTE mf880.
Du bör hitta stöd i nyare mainline kärnor.
"Bjørn Mork" har lagt med ett sådant, ( https://git.kernel.org/?p=linux/kernel/ ... 7559ca0e1e ).
"Ubuntu 13.04 will use a 3.8 kernel, which means that it should definitely support this modem out of the box."
Den här informationen har jag hittat här: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2061426
Det är möjligt att de finns en lösning i ovanstående tråd.
Linux Mint 18 Sarah
Linux Mint 18 Sarah
Jag har en intel-core i3 processor om det har någon betydelse?Du bör hitta stöd i nyare mainline kärnor.
Jag har sett den tråden tidigare men den handlar ju om Lubuntu men det kanske inte spelar någon roll?Den här informationen har jag hittat här: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2061426
Jag hittade den här tråden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1969322
och följde tipset högst upp på andra sidan från alexfish. Ubuntu verkar finna modemet nu men jag måste skriva in pin-koden varje gång jag startar om eller sätter i modemet.
När jag startar om eller sätter i modemet så kommer inte "edit-connectionfönstret" upp automatiskt som det gör när jag installerar mitt andra 3g-modem. När jag försöker lägga till en connection så kan jag inte välja alternativet Mobilt Bredband där man ska välja plan APN.
Indikatorn på modemet ändrar färg ett litet tag efter jag skrivit in pin-koden. Betyder detta att modemet känner av 4g-nätet?
Det verkar som om Ubuntu känner av modemet men jag kan ändå inte koppla upp mig.
Någon som har förslag?
mvh
mvh
Lyckades lösa det. Man var tydligen tvungen att ta bort den gamla connection(tele2 3g) innan man installerar den nya.
Det går inte speciellt snabbt dock.
