Installera om Ubuntu 12.04 LTS - gick ej att lösa
Har kört Ubuntu 12.04 LTS sedan det kom ut och vill fortsätta med det.
Sedan dess har jag försökt att bl a installera en trådlös (adapter DWA-125) anslutning till min router, Dovado 4GR, utan framgång. Jag har gjort flera ändringar bl a bytt kernel till 3.4 och möjligen också gjort en del fel.
Jag har fått problem med operativsystemet; det mest enerverande är att bilden blir för stor för skärmen innebärande att jag måste scrolla med en list på botten på sidan. På vissa siter, t ex SEB, kan jag inte scrolla överdelen av bilden utan bara underdelen; jag kommer alltså inte åt hela bilden.
Dessutom blinkar cursern och försvinner helt när jag för den över det aktuella objektet.
Jag har prövat att köra datorn från en live CD och då fungerar allt normalt.
Jag har nu kommit till vägs ände och vill installera om 12.04. Kan jag göra detta utan att förändra eller påverka redan installerade filer och program; bara ändra själva OS?? Hur i så fall??
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Re: Installera om Ubuntu 12.04 LTS
Har du testat att välja att logga in i Unity 2d (du väljer det när du skriver in användarnamn/lösenord när du loggar in)? Dina problem låter som problem med drivrutinen till grafikkortet enligt mig. Eller började problemen med kernel 3.4? Fanns problemen där innan du uppgraderade kärnan också?
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
Hej och tack för att du hjälper mig.
När jag startar datorn kommer jag rakt in på skrivbordet, utan användarnamn och lösenord; jag hittar alltså ingen ingång till Unity 2d. Kan du ange hur göra??
Problemen började efter att jag växlade kernel från 3.2 till 3.4. Jag har försökt ställa tillbaka till 3.2; jag kom in i grub, ändrade en 0 till en 1 (jag tolkade texten i Terminalen som att 3.2 låg på andra plats) i den rad du angav, men lämnade kanske inte grub på rätt sätt. När jag nu startar datorn kommer en massa text upp och det hela slutar i ett återställningsläge. Jag har prövat alternativen dpkg och fsck utan att något nytt hände. Jag väljer sedan OK och jag kommer till skrivbordet.
Går det att reda ut detta??
Försök att starta Ubuntu med kernel 3.2. Kontrollera att du har rätt kernel med det här kommandot när du är inne i Ubuntu: Steg 1 nu är att ta reda på om du verkligen startar Ubuntu med kernel 3.2 och om "grafikproblemen" finns kvar oavsett om du använder kernel 3.2 eller 3.4?
uname -r
Så här ser Terminalen ut:
rl@rl-desktop:~$ uname -r
3.4.0-030400-generic-pae
rl@rl-desktop:~$
Jag ligger tydligen kvar i kernel 3.4.
Så här ser gedit ut:
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=1
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Ligger kernel 3.2 som alternativ 2??
rl@rl-desktop:~$ cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.4.0-030400-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.4.0-030400-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-35-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-35-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-34-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-34-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-33-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-33-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-32-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-32-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-31-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-31-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-29-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-29-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-27-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-27-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-26-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-26-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-25-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-25-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.0.0-21-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.0.0-21-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.38-15-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.38-15-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.35-32-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.35-32-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.35-28-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.35-28-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.32-30-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.32-30-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.31-22-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 2.6.31-22-generic-pae (återställningsläge)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
rl@rl-desktop:~$
rl@rl-desktop:~$
GRUB_DEFAULT=1
GRUB_TIMEOUT=10
rl@rl-desktop:~$
Kernel 3.2 ligger som alt. 3. Det innebär att du ska använda GRUB_DEFAULT=2 eftersom alt. 1 är index 0, alt. 2 är index 1 och alt. 3 är index 2. Öppna filen /etc/default/grub medLigger kernel 3.2 som alternativ 2??
gksudo gedit /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=1
GRUB_DEFAULT=2
sudo update-grub
När datorn har startat upp på nytt så kör du uname -r igen för att kontrollera att du är inne i 3.2 nu:
uname -r
Hej och tack för all din hjälp.
Jag lyckades gå tillbaka till kernel 3.2. Grafikproblemen kvarstod emellertid och jag gjorde därför en ren ominstallation av Ubuntu 12.04. Problemet med grafiken är nu löst.
Jag får förlika mig med att det går inte att använda en trådlös adapter med den dator och de kunskaper jag har, med Ubuntu 12.04 LTS.
Det verkar inte bättre. Det är möjligt att det kommer att finnas stöd för ditt USB-NIC i kommande versioner av Ubuntu/Linux. Ett som är säkert är att det krävs lite jobb för att om möjligt få det att fungera i 12.04. Du skulle ju kunna testa att boota Ubuntu 12.10 på Live DVD och sedan testa i Live-sessionen om USB-NIC:et fungerar out of box s.a.s.Jag får förlika mig med att det går inte att använda en trådlös adapter med den dator och de kunskaper jag har, med Ubuntu 12.04 LTS.
