Frigöra minne
MrT76
Frigöra minne
Inlägg av MrT76 »
Jag har 15 GB ledigt minne i root / 80 %
Ungefär en gång i minuten så hänger / låser datorn sig några sekunder, jag inbillar mig att det beror på brist på ledigt minne.
För ett tag sen skapade jag ledigt minne i min stationära, vilket jag aldrig riktigt gjort på den och på denna bärbara (med Pinguy os 11.04, vilket lär vara snarlikt uppbyggt som Ubuntu) har jag hellre aldrig frigjort något minne.
Någon som kan guida mig hur jag frigör minne i root?
ubot
Re: Frigöra minne
Inlägg av ubot »
Jag tror inte du har för lite hårddiskutrymme om du har 15GB ledigt. Däremot så kanske du har för lite RAM-minne eller att någon process drar onormalt mycket RAM-minne eller CPU. Testa att köra dessa kommandon när det går trögt för att se hur RAM-minnesförbrukningen och CPU-användningen ser ut:
free -m
och
top -b -n 1 | head -20
Posta resultatet här i tråden.
MrT76
Re: Frigöra minne
Inlägg av MrT76 »
Så här ser svaret ut
thobbe@Compaq-Presario-C758:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2002 1951 51 0 8 883
-/+ buffers/cache: 1059 943
Swap: 2036 595 1441
thobbe@Compaq-Presario-C758:~$ top -b -n 1 | head -20
top - 20:46:20 up 1 day, 6:59, 2 users, load average: 7.61, 7.25, 5.08
Tasks: 197 total, 7 running, 188 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 68.7%us, 18.6%sy, 0.4%ni, 9.3%id, 2.2%wa, 0.0%hi, 0.8%si, 0.0%st
Mem: 2050744k total, 1973556k used, 77188k free, 8676k buffers
Swap: 2085884k total, 610144k used, 1475740k free, 873776k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
32419 root 16 -4 94176 90m 344 R 44 4.5 20:47.45 udevd
4881 thobbe 20 0 333m 61m 13m R 19 3.0 246:19.59 chromium-browse
1041 root 20 0 144m 43m 20m R 13 2.2 203:36.61 Xorg
3029 thobbe 20 0 45640 3032 1496 S 11 0.1 211:22.95 gvfs-gdu-volume
24182 thobbe 20 0 197m 66m 35m S 10 3.3 1:05.31 vlc
2981 thobbe 20 0 87240 5132 2604 S 4 0.3 24:36.62 compiz
2986 thobbe 20 0 160m 12m 11m S 4 0.6 43:15.34 pulseaudio
3035 root 20 0 32072 2972 1564 S 4 0.1 80:14.53 udisks-daemon
3040 thobbe 20 0 99196 3604 1872 S 4 0.2 54:46.33 ejecter
4347 thobbe 20 0 135m 16m 1640 R 4 0.8 47:24.68 conky
15825 thobbe 20 0 2656 1120 812 R 4 0.1 0:00.02 top
32602 root 18 -2 2828 1080 392 R 4 0.1 3:41.94 udevd
724 messageb 20 0 3736 1448 620 S 2 0.1 57:07.30 dbus-daemon
Antec
Re: Frigöra minne
Inlägg av Antec »
Hej, du kan använda Ubuntu tweak för att frigöra minne automatiskt, casch-filer , apt.get nerladdningar mm som bara tar plats och som inte längre gör någon nytta.. Här finns PPA-paketet, länken är för Lucid: https://launchpad.net/~tualatrix/+archi ... lter=lucid
Edit: men för Lucid användarna, det är bara 4 månader kvar på Lucid innan den går i graven! "April 2013 (Desktop)" då är den versionen över!
MrT76
Re: Frigöra minne
Inlägg av MrT76 »
Hur laddar jag hem den?
Eller ska skriva in ngt i terminalen?
ubot
Re: Frigöra minne
Inlägg av ubot »
Jag tror inte vi ska fixera oss vid minnet. Trådskaparen har ca. 1 GB ledigt RAM-minne och tillräckligt ledigt lagringsutrymme på disken (15 GB?).
Dock ser load ut att vara väldigt hög:
Processen udevd ser ut att använda misstänkt mycket processorkraft:
På mitt system ligger udevd på 0% CPU-användning. Detta ska jämföras med 44% av CPU-kraften på ditt system. Visst, vi använder systemen olika men är det verkligen normalt att udevd drar 44% av CPU?
Jag ser när jag googlar på problemet att man har haft problem med att udevd drar för mycket CPU i olika versioner av Linux (kärnan). Vad använder du för kärna i ditt system? Kör det här kommandot för att kontrollera vilken kärna ditt system består av:
uname -r
När du ändå kör det kommandot så kan du lika gärna ge oss den här informationen om systemet också:
lsb_release -a
Posta resultatet av dessa kommandon här i tråden så kan vi söka mer på udevd och just din version av kärnan.
ubot
Re: Frigöra minne
Inlägg av ubot »
MrT76 skrev:Hur laddar jag hem den?
Du kan nog strunta i Ubuntu Tweak tills vidare. Jag tror inte att det löser ditt problem även om Ubuntu Tweak kan vara trevligt annars ... Se min förra post istället.
Utöver kommandona som jag skrev i förra posten så vill jag att du även kör det här kommandot och sedan postar innehållet här i tråden m.h.a. http://pastebin.ubuntu.com/
Kör det här kommandot när datorn börjar gå segt:
top -b -n 100 -d 15 | grep udevd >> top_udevd.txt
Forsätt använda datorn som vanligt efter att du har kört kommandot och låt Terminalen med top-kommandot fortsätta jobba. Titta i filen top_udevd.txt i din Hemkatalog när det har gått 30-40 min. Det ska då finnas massa rader om udevd där. Posta hela innehållet (markera allt i filen med Ctrl+A) i pastebin och länka till pastebin-sidan här i kanalen.
MrT76
Re: Frigöra minne
Inlägg av MrT76 »
Så här ser det ut, med/efter de tre koderna
http://paste.ubuntu.com/1493423/
ubot
Re: Frigöra minne
Inlägg av ubot »
MrT76 skrev:Så här ser det ut, med/efter de tre koderna
Okej. Till att börja med så använder du kernel 2.6.38-9-generic och Ubuntu 11.04. Canonical slutade uppdatera Ubuntu 11.04 den 28 oktober 2012. Du använder alltså ett osäkert system! Här ser du riskerna med att använda system som inte får nya säkerhetsuppdateringar: https://www.idg.se/2.1085/1.415487/ubun ... kerhetshal
I 12.04 är kernel 3.2 standard (tror jag). Jag föreslår att du installerar Ubuntu 12.04. (eller Pinguy 12.04: http://pinguyos.com/download/)
Dock så kan vi nog släppa udevd-spåret då allt ser normalt ut i informationen från kommandot top i pastebin-länken.
Jag inbillar mig att det beror på att drivrutinen till grafikkortet inte fungerar så bra. Det är bara en gissning från min sida ...
Och därför tror jag inte att detta löser ditt problem. 15 GB ledigt utrymme på root-partitionen borde helt klart vara tillräckligt för att systemet ska fungera fint. Problemet är någon annanstans.
Vad använder du för system? Har du Ubuntu på datorn som krånglar eller använder du ett Ubuntu-baserat system som Pinguy?
MrT76
Re: Frigöra minne
Inlägg av MrT76 »
Jag använder Pinguy, har redan tittat lite efter att uppgradera till 12, men stött på lite problem med två saker.
1. Jag har inte partionerat upp hårddisken.
2. När jag har tittat efter uppgradering till 12, har jag bara hittat nyinstallation och inte någon uppgraderings ver.
ubot
Re: Frigöra minne
Inlägg av ubot »
Du får väl ta en säkerhetskopia på allt viktigt och lägga på en extern disk. Därefter installerar du 12.04 över ditt gamla system. Då har du ju möjlighet att partionera om disken om du vill samtidigt (eller inte om du vill ha det som nu). Det där med säkerhetskopia är ju stnadard även om du inte ska blåsa hela datorn och installera ett nytt system. Jag har stött på alldeles för många personer som har fått problem efter uppgraderingar så jag rekommenderar att man gör en helt ny installation när man byter version istället för att använda inbyggda uppgraderingsfunktioner (som dessutom verkas saknas i Pinguy?).
MrT76
Re: Frigöra minne
Inlägg av MrT76 »
Nu är detta lite "off-topic"...
Jag tror det blir kärvt att få mina usb minnen att räcka till, men jag har två interna hdd som jag har liggande här. Båda är IDE-diskar på 40 GB.
Dom borde väl fungera till den här?
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... nformation
ubot
Re: Frigöra minne
Inlägg av ubot »
Det gör dom nog men du behöver inte slänga ut 300 kr. Det finns billigare alternativ. Här t.ex: https://www.inet.se/produkt/4902173/hd- ... ll-usb-2-0 Eller en sådan här (300 kr): http://www.24.se/usb-20-till-sataide-25 ... 19391.aspx eller http://www.24.se/adapter-till-usbsataid ... c-672.aspx Den här vet jag fungerar tillsammans med Linux då jag har en sådan själv: http://www.24.se/usb-20-till-sata--ide- ... 13370.aspx Du måste dock ansluta ström direkt från datorn då den inte tar ström från USB-porten. Annars får det ju att få USB-minnen på 64 GB ganska billigt nu: http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1 ... #prodlista
Gamla hårddiskar är ju inte alltid att lita på när det kommer till säkerhetskopiering eftersom hårdiskarna kanske sjunger på sista versen om du har otur.
Om det inte är "hemlig" data du ska ta backup på så kan du använda SkyDrive (7 GB?) och Google Drive (5 GB?) tillsammans med dina USB-minnen. Då slipper du lägga ut en spänn ...
MrT76
Re: Frigöra minne
Inlägg av MrT76 »
Blev lite sugen på denna...
Om jag förstår rätt, så är det IDE kontakt på ena sidan och Sata kontakt på andra sidan.
Har en Maxtar (på bilden) som jag fick med en ny dator en gång i tiden, men jag tyckte den lät mkt så jag bytte ut den mot en större och tystare.
Den andra på bilden, Barracuda har jag ingen aning om, men den är nog mer använd.
ubot
Re: Frigöra minne
Inlägg av ubot »
Det står bara att adaptern fungerar med Windows. Det står inget om den fungerar med Linux eller inte: http://www.konigelectronic.com/sv_se/da ... ar/1114077
Men i.o.m. att det inte går att ladda ner några drivrutiner till adaptern så gissar jag att det inte behövs någon (och då fungerar den kanske i Linux också?).
USB 2.0 Interface support Windows 200/ME/XP/Vista and Mac Os system
I manualen står faktiskt att adaptern fungerar till OSX så då tror jag att du vågar chansa på att adaptern fungerar till Linux också.
Och ja. Adaptern fungerar med 2,5/3,5 IDE/SATA-diskar så det är lugnt.
Återgå till "Lagring"
