Felmeddelande efter uppdatering
Östen
Inlägg av Östen »
Har precis uppdaterat från 12.04 till 12.10.
Det dyker upp meddelanden om att uppdateringen inte är komplett. När jag försöker komplettera kommer följande meddelande upp:
"Not all updates can be installed"
När jag gör en delvis uppdatering meddelas:
"The upgrade will continue but the 'linux-image-3.2.0-26-generic' package may not be in a working state. Please consider submitting a bug report about it".
och
"subprocess installed post-removal script returned error exit status 1"
Dessutom vill jag konfiguera Unity men meddelas
"Sorry, Ubuntu release not supported."
Nån hjälp?
Är beredd på handpåläggning via terminal, men då blir det att klippa och klistra in kommandon,är inte alls van vid terminalarbete.
Antec
Re: Felmeddelande efter uppdatering
Inlägg av Antec »
3.2.0-26 är den gamla kärnan för 12.04, undra varför inte den byttes ut vid uppgraderingen automastiskt? om du fått igång terminalen kan du skriva "uname -r
" för att veta vilken kärna du använder i realtid
Östen
Inlägg av Östen »
3.2.0-35-generic är svaret på det.
Antec
Inlägg av Antec »
Ja det är ju inte rätt..
Tyvärr vet jag inte vad som gått fel, men det har gått fel det är helt klart! Du ska inte ha den kärnan helt enkelt i 12.10
Antec
Inlägg av Antec »
Jag vet inte om det här hjälper men klistra in det här i terminalen
sudo dpkg --configure -a
det kan hjälpa!
Östen
Inlägg av Östen »
..och då blev svaret:
"Ställer in grub-pc (2.00-7ubuntu11) ...
Genererar grub.cfg ...
dpkg: fel vid hantering av grub-pc (--configure):
underprocessen installerade post-installation-skript gav felkod 1
Fel uppstod vid hantering:
grub-pc"
Östen
Inlägg av Östen »
Jag får sova på problemet. Ett alternativ är väl att göra en total nyinstallation.
Antec
Inlägg av Antec »
Verkar vara nått fel i grub också? Prova med
sudo update-grub
Östen
Inlägg av Östen »
Vet inte vad det betyder, men svaret blir:
"Genererar grub.cfg ..."
Antec
Inlägg av Antec »
Ja då kan det ha fungerat, hoppas det :)
Antec
Inlägg av Antec »
prova skriv
en gång till då det ser ut som den är klar med förra uppgiften, med det här kommandot försöker systemet reparera trasiga eller ofullständiga installationer
Östen
Inlägg av Östen »
Jag startade om datorn och körde sedan om
"sudo dpkg --configure -a"
men det genererade tyvärr samma svar som förra gången.
Antec
Inlägg av Antec »
Okej synd, ja då vet jag inte hur man ska få till det annat än en nyinstallation tyvärr.. Jag är inte så kunnig helt enkelt...
Östen
Inlägg av Östen »
Tack ändå!
Jag fortsätter när jag är lite piggare.
Antec
Inlägg av Antec »
Ja det tycker jag man lär sig alltid något nytt då det strular lite :D
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Troligen grub som strular för dig.
Prova att installera om grub enligt denna guide:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=11
Om inte paketet 2vard finns för att testa att det fortfarande går att installera paket så välj ett annat, t.ex htop eller iotop.
Normalt så är det sda som är "Ubuntu drive" för ett system installerat på hårddisken. Välj med piltangeterna och markera [*] med mellanslag.
Östen
Inlägg av Östen »
Okej, jag provade med att undersöka om det var möjligt att installera. Terminalen gav:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
compiz-plugins-main esound-common evolution-webcal gir1.2-folks-0.6
gir1.2-gee-1.0 libaudiofile1 libbabl-0.0-0 libboost-signals1.46.1 libcelt0-0
libesd0 libgegl-0.0-0 libx264-120 libxine1 libxine1-bin libxine1-console
libxine1-ffmpeg libxine1-misc-plugins libxine1-plugins libxine1-x
python-gmenu
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Följande paket kommer att TAS BORT:
linux-image-3.2.0-26-generic linux-image-3.2.0-27-generic
linux-image-3.2.0-29-generic linux-image-3.2.0-30-generic
linux-image-3.2.0-31-generic linux-image-3.2.0-32-generic
linux-image-3.2.0-33-generic linux-image-3.2.0-34-generic
Följande NYA paket kommer att installeras:
iotop
0 att uppgradera, 1 att nyinstallera, 8 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
9 är inte helt installerade eller borttagna.
Behöver hämta 22,2 kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer 1 194 MB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta [J/n]?
Hur tolkar jag det?
Känns inte som det är ok att trycka "J".
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Bara att verkställa så får vi se om iotop installeras ok.
Testa sen med kommandot iotop i terminalen.
Östen
Inlägg av Östen »
Tyvärr, "iotop" blev inte installerat.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, testa då option 2 i guiden jag länkade till, dvs
sudo mv /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub.bad
Kör sen
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
eller försök installera paket gruppvis med synaptic om du har det installerat.
