Efter uppdateringar nyligen så fungerar inte propriotära drivarna till mitt broadcom wifi i vare sig 12.10 eller 13.04. Avinstallerar man dem så funkar wifi dock med sämre hastighet och stabilitet efter omstart.
Installerar jag dem manuellt med dpkg -i får jag dessa felmeddelanden:
bjorn@bjorn-1215N:/media/bjorn/KINGSTON/pool/restricted/b/bcmwl$ sudo dpkg -i bcmwl-kernel-source_5.100.82.112+bdcom-0ubuntu3_amd64.deb
Väljer tidigare ej valt paket bcmwl-kernel-source.
(Läser databasen ... 186337 filer och kataloger installerade.)
Packar upp bcmwl-kernel-source (från bcmwl-kernel-source_5.100.82.112+bdcom-0ubuntu3_amd64.deb) ...
Ställer in bcmwl-kernel-source (5.100.82.112+bdcom-0ubuntu3) ...
Loading new bcmwl-5.100.82.112+bdcom DKMS files...
Building only for 3.5.0-21-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 3.5.0-21-generic
Done.
wl:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/3.5.0-21-generic/updates/dkms/
depmod..........
DKMS: install completed.
ERROR: Module b43legacy does not exist in /proc/modules
ERROR: Module bcm43xx does not exist in /proc/modules
ERROR: Module brcm80211 does not exist in /proc/modules
ERROR: Module brcmfmac does not exist in /proc/modules
FATAL: Error inserting wl (/lib/modules/3.5.0-21-generic/updates/dkms/wl.ko): Invalid argument
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Hanterar utlösare för initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.5.0-21-generic
Någon som har en lösning?
Jag vet inte men broadcom har haft problem med att om man även har samma mäkre på lan-kortet och sen ska aktivera broacom för Wifi så verkar det krocka på nått sätt.. Jag tror det finns en lösning om det är det felet, men hitta det inte nu!
Var det en ny kärna du installerade då försämringen blev? Då tror jag att nått gått galet under den processen..
Edit: både 12.10 och 13.04 är speciell eftersom i första hand så är 12.10 en kortversion och 13.04 är långt ifrån klar än på alla områden! 12.10 tycker jag fortfarande är lite av en test för kommande versioner
Edit: Det går säkert att lösa men jag har ingen aning om hur tyvärr..
Okej, jag tror att du har att välja på att vänta och se eller att backa till 12.04 som jag tycker överträffar 12.10 med hur stora siffror som helst. Jag använder själv 12.10 på en burk..
Ja det låter jättebra och jag tror också att 12.10 kan vara bra! Jag har haft den sen pre-alfa och aldrig fått riktigt panelen med vilken status jag har att fungera, ligger under brevet i panelen fungerade det för dej? Det är nog inte Ubuntus fel att inte pidgin har fungerat fullt ut hos mig eller fungerar hos mej, utan snarare tillägget/programmet.. Men i 12.04 fungerar det perfekt..
Edit. jag tycker panel funktionen i 12.10 är lite knäpp och lever ibland sitt eget liv och man kan bara titta på och förundra sig om vad som händer.. Inga stora grejor men ändå rätt irriterade som drar ner betyget en del även om just den saken inte har med Ubuntu att göra, det är själva användarupplevelsen då jag tänker på..
Avinstallerade 3.5.0-21 kärnan och allt som hade med den att göra och körde på 3.5.0-19 men de fungerade fortfarande inte. Installerade då 3.5.0-21 igen och uppdaterade och då funkade allt som det ska med de propriotära drivarna.
