Installera D-Link trådlös adapter DWA-125 - lyckades inte lö
rkl
Inlägg av rkl »
Jag har fått tillgång till en trådlös adapter, D-Link DWA-125, och vill installera den i min dator med Ubuntu 12.04 LTS.
Är detta möjligt för ett icke dataproffs???
Manualen till adaptern är helt Windows orienterad, ingen hjälp där.
Hittade denna länk:
http://www.ravall.com/2010/06/23/window ... xperience/
Jag kör fast redan i step 2, hittar ingen tar.gz fil. Jag får upp en katalog, men vad göra sen??
Att klara dessa 8 steg, i länken ovan, förutsätter för mig att någon kan hjälpa mig med de kommando jag skall klistra in i Terminalen.
Finns hjälp att få, alternativt finns det någon adapter som bara är att sticka i och sedan installerar sig själv.
Mycket tacksam för hjälp och tips.
ubot
Re: Installera D-Link trådlös adapter DWA-125
Inlägg av ubot »
http://kaustav.codebinders.com/2011/10/ ... 11-10.html Vågar man lita på drivrutinen?!?
Men testa först att helt enkelt bara plugga in USB-nätverkskortet för att se om det fungerar out of box i Ubuntu 12.04.
Looks like the kernel crowd finally got this one integrated. With a 3.2.6 kernel and a DWA-125A2, all I had to do was include rt2x00usb, rt2800usb, rt2x00lib, and rt2800lib in /etc/modules, and after the reboot, I had wireless.
Verkar som om DWA-125 A2 ska fungera mer eller mindre out of box i kernel 3.2.6.
Vad får du om du kör dessa kommandon (när USB-NIC är insatt i datorn):
lsusb
och
uname -r
rkl
Inlägg av rkl »
Tack för att du hjälper mig.
Så här ser Terminalen ut:
rl@rl-desktop:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 004: ID 2001:3c19 D-Link Corp.
Bus 002 Device 002: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
Bus 001 Device 005: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
rl@rl-desktop:~$ uname -r
3.2.0-34-generic-pae
rl@rl-desktop:~$
Vad betyder detta??
ubot
Inlägg av ubot »
Den raden betyder att Ubuntu hittar ditt USB-nätverkskort. Det är bra. Nu återstår "bara" att få Ubuntu att hantera det på ett korrekt sätt så att det gör sitt jobb. :)
Och detta betyder att du använder kärnan 3.2.0 med PAE-stöd. Eftersom stöd ska finnas i kärna 3.2.6+ så tycker jag att en god idé är att uppgradera kärnan till minst version 3.2.6 och testa om ditt USB-NIC fungerar där out of box s.a.s.
Jag antar att du använder Ubuntu 12.04 eller? Kärna 3.4 finns till Ubuntu 12.04: http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/ma ... 4-precise/
Den stora frågan är varför du använder 32-bitars Ubuntu med PAE-kärnan och inte 64-bitars Ubuntu?
Hur som helst. Om du vill installera kernel 3.4 med PAE-stöd så kör du dessa kommandon (förutsätter att du använder Ubuntu 12.04 och inte 12.10):
mkdir kernels && cd kernels
wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.4-precise/linux-headers-3.4.0-030400-generic-pae_3.4.0-030400.201205210521_i386.deb
och
wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.4-precise/linux-image-3.4.0-030400-generic-pae_3.4.0-030400.201205210521_i386.deb
Därefter så kör du det här kommandot:
cd kernels && sudo dpkg -i *.deb
När allt är klart så startar du om datorn, väljer kernel 3.4 i starthanteraren Grub. Om allt fungerar som utlovat så ska ditt nätverkeskort fungera om du pluggar in det i USB-porten nu.
rkl
Inlägg av rkl »
Igen ett stort tack för din hjälp.
Jag klistrade in de olika koderna i Terminalen, det ena efter det andra, och starade sedan om datorn. Den startade som vanligt.
Något alternativ att välja kernel 3.4 kom inte upp. Måste jag ta mig in i Grub manuellt för att göra detta??
Måste jag redigera anslutningen för det trådlösa nätverket på något sätt, eller kommer det upp en ruta automatiskt där jag fyller i koden för att ansluta till routern?
Dessvärre vet jag inte varför jag använder 32-bitars Ubuntu ist 64-bitars; jag tog väl bara första bästa. Vilken betydelse har det? Blir denna installation lättare eller bättre med 64-bitars.
Datorn jag använder är ett hemmabygge, där jag ökat på RAM till 4 GB och satt in ett grafikkort:
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=332713
ubot
Inlägg av ubot »
Om du inte får upp Grub automatiskt så får du trycka på Escape-tangenten innan Ubuntu startar för att komma in i Grub. Du ser vilken version av kärnan du använder med kommandot:
uname -r
Kontrollera att du har startat Ubuntu med rätt kärna!
Du använder ju en kärna med PAE-stöd. Det behövs om du har mer än 4GB RAM-minne (+ videominne). Du bör använda Ubuntu 64-bitar om du inte har en speciell anledning att använda 32-bitars. T.ex att processorn är 32-bitars eller att något program bara finns till 32-bitars Ubuntu e.t.c. Nästa gång du installerar Ubuntu så kan du testa med att installera 64-bitars Ubuntu istället. Nu tror jag i.o.f.s. att Ubuntu har slagit ihop installationsskivorna för 64- och 32-bitars så det får du nog mer eller mindre automatiskt i fortsättningen.
Det är inte omöjligt att Ubuntu startar med kernel 3.4 nu. Det ser du med kommandot uname -r när systemet har startat.
När du har lyckats installera och starta med kernel 3.4 så kan du köra det här för att felsöka din uppkoppling: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
rkl
Inlägg av rkl »
Hej igen,
Varit borta ett tag, men jobbar nu vidare.
Det verkar som jag nu startar Ubuntu med rätt kärna, kernel 3.4.
Skärmbildens skala blir nu större, med resultat att ytterkanterna av skärmbilden inte syns på skärmen. Går givetvis att ställa in; men hur och var???
Datorn fungerar med kabel, men inte trådlöst. Jag har fått upp en röd cirkel, i översta listen, med ett vitt horisontellt streck; "Fel: Broken count större än 0" Enligt texten betyder detta "...att installerade paket har beroenden som inte är tillfredsställda" Vad betyder detta??? Vad skall jag göra åt det??
Jag har problem med att redigera den trådlösa anslutningen. Under huvudrubriken Trådlöst, vet jag inte vad jag skall fylla i vid rubrikerna SSID, Läge (där kan jag välja infrastruktur eller ad hoc), BSSID Enhetens MAC adress, klonad MAC-adress och MTU (där står nu automatisk).
Sen finns de andra huvudrubrikerna Trådlös säkerhet (5 alternativ) och inställningar för IPv4 och IPv6. Finns någon instruktion som dels förklara vad alternativen innebär och sedan vad man rimligen bör välja??
Detta var mycket frågor. Du skall veta att jag är mycket tacksam för din hjälp.
Jag har tittat igenom de länkar du gett mig, men inte hittat hur jag skall göra dessa inställningar.
ubot
Inlägg av ubot »
Jag misstänker att detta beror på att din nya kärna inte drar riktigt jämnt med vissa paket (program) som du använder i Ubuntu. Det låter inte riktigt bra. Du kanske inte kan använda kernel 3.4 problemfritt om det vill sig illa. :|
Du borde inte behöva skriva så himla mycket där då jag tycker att ditt trådlösa nätverkskort borde fungera mer eller mindre när du pluggar in det om vi har löst ditt problem. Testa att köra dessa (finns längre ner på sidan länken går till) kommandon när du har USB-NIC insatt: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
För övrigt så är SSID namnet på din internetuppkoppling (som avgörs av routerns inställningar). Du ska (sannolikt) använda IPv4. Det är version 4 av Internet Protocol. Du ska inte använda ad-hock i.a.f. för det används för att dela ut Internet till andra datorer från din dator (d.v.s. använda datorn som en router, typ). BSSID kommer jag inte ihåg vad det är nu. :( Du bör använda WPA2 som säkerhet/kryptering om din router är inställd på det (en del routrar använder som standard den svaga krypteringen WEP). Annars bör du förr eller snare ställa in routern på att använda WPA2 men det är en annan fråga ... Jag tror inte du ska behöva pilla med inställningarna om vi bara får Ubuntu att förstå hur det ska använda ditt trådlösa nätverkskort. Jag är långt ifrån säker på att vi har lyckats få kortet att fungera även om du har kernel 3.4 nu (säger du i.a.f.).
rkl
Inlägg av rkl »
Hej igen och tack för hjälpen,
Jag gick in i Synaptik, sökte på "trasiga" och hittade "awstats". När jag installerade den försvann den röda cirkeln i övre listen och felmeddelandet.
Hur ändrar jag tillbaka till kernel 3.2 som jag körde tidigare??
Kan du hjälpa mig att få ner bildstorleken så att dess bredd får rum inom skärmen. Nu får jag en förstorad bild; det dyker upp en scrollist i botten på sidan som jag måste använda för att se hela bilden. På skrivbordet kommer ingen scrollist upp utan de olika filerna jag har där skriver delvis över varandra. Har sökt inom bl a systeminställningar utan framgång. Kan detta ha med vilken kernel jag använder??
Jobbar vidare med installationen av den trådlösa adaptern.
ubot
Inlägg av ubot »
Du väljer en annan kärna i Grub. Om du inte får upp Grub automatiskt när du startar datorn så får du trycka Esc innan Ubuntu startar för att få upp starthanteraren Grub. Där ska du kunna välja mellan olika kärnor som du har installerat i systemet. För att ändra kärna permanent så får du editera filen /etc/default/grub med kommandot:
gksudo gedit /etc/default/grub
Du byter siffra i raden som innehåller:
GRUB_DEFAULT=0
Tänk på att alt. 1 i Grub har index 0. Om kernel 3.2 är alt. 3 i Grub-listan så ska du alltså ha:
GRUB_DEFAULT=2
för att Grub atuomatiskt ska starta alt. 3 när Ubuntu startar. Avsluta med att köra kommandot:
sudo update-grub
Jag tror att du ser dina alternativ med kommandot:
cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry
Tänk på att alt. 1 ska vara GRUB_DEFAULT=0, alt 2 GRUB_DEFAULT=1 o.s.v.
Återgå till "Trådlösa nätverkskort"
