Hejsan!
Har ett script som jag har tuggat på ett tag fast utan någon framgång.
Create a copy of scripttemplate.sh but call it backup.sh instead. Edit this file and add the following two commands to it: first, display information about the file provided as the first argument (use ls command, -l option, and $1). Second, make a copy of the $1 file, by adding the .original suffix to the name. Write down the two commands.
Detta har jag gjort hittills.
ls -l $1
cp $1 $1.original
Vad är felet?
Tack på förhand!
Script kod hjälp!
- OS: Xubuntu
Re: Script kod hjälp!
Hej Junaito
1) Det ser ut som en skoluppgift. Tillåter läraren eller skolan att du tar hjälp av andra personer, och i så fall vad för slags hjälp? Etiketten på forum och chattar brukar vara att inte lösa andras skoluppgifter. Möjligen får man ge ledtrådar och förklara komplicerade saker, men inte producera en färdig lösning.
2) Vi har inte fått se hur scriptet ser ut, och du har inte talat om hur felet yttrar sig. Då är det omöjligt för oss att veta vad som är fel.
Ett tips när man frågar om hjälp med datorer (eller rapporterar buggar). Ange tre uppgifter i frågan: A) vad gjorde du (kommandon, knappar,...), B) vad förväntade du dej för svar från datorn C) vad hände i stället för det du förväntade.
- uppsalanet
- Fadder
Visst kan vi göra lite skoluppgifter!
#!/usr/bin/ksh
sbin='/bin'
my_origName="$1"
if [ -f "$my_origName" ]; then
$sbin/ls -l "$my_origName"
$sbin/cp "$my_origName" "${my_origName}.original"
fi
exit 0
