Problem vid uppstart av Ubuntu
Jag har installerat Ubuntu 12.10 på en dator HP dx 2000 MT. Två hårddiskar 37 GB och 230 GB. Jag har installerat på 230 GB-disken. Vid uppstart låser sig skärmen, alternativt startas datorn om. Bildskärmskort: Intel(R) 82865 Graphis Controller. En gång på tio kommer jag dock in i Ubuntu. Är nybörjare! Tacksam om någon kan svara på frågan.
Re: Problem vid uppstart av Ubuntu
Testa att starta med boot-parametern nomodeset: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 48#p458348
Om det fungerar så kan du lägga in det som en permanent lösning.
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
Fungerade inte med nomodeset. Jag tänkte välja det andra alternativet, dvs ändra kod. Jag antar att det är i command-line (efter att jag öppnat Ubuntu med e) jag ska arbeta. Hur får jag upp koden jag ska ändra och hur sparar jag och stänger filen.
Om nomodeset inte fungerar temporärt så är det ingen mening med att lägga till nomodeset i någon fil för det kommer knappast hjälpa ändå.
Du editerar boot-option genom att trycka E när alt. du vill editera är markerat i Grub. Därefter så lägger du till nomodeset. Du startar med din temporära ändring genom att trycka Ctrl+X.
