Mobiltelefon - USB LÖST
starwolf
OS: Windows
Inlägg av starwolf »
Hur får jag ubuntu 12.10 att finna och montera min sony ericsson w955 telefon?
Antec
Re: Mobiltelefon - USB
Inlägg av Antec »
Finns det ingen inställning i mobilen där du väljer att den ska anslutas med USB mot en Linux istället? Som det var på min gamla ericsson så var Windows förvalt under dom inställningarna, nu är det länge sen jag hade den telefonen men då man ändrade i dom inställningarna fungerade det bara fint att ansluta till Ubuntu..
starwolf
OS: Windows
linux valt men funkar inte.
likaså blåtand kopplar upp sedan avslutas
tror att det är fel på mitt ubuntu
den vill hela tiden skicka krachrapport.
starwolf
OS: Windows
någon som får w995 att fungera med ubuntu 12.10??
USB eller Bluetooth? eller bägge.
axel112
Re: Sv: Mobiltelefon - USB
Inlägg av axel112 »
Jag har en w595 och ubuntu 12.04. Hjälper det om jag provar det?
Skickat från min HTC Incredible S via Tapatalk 2
starwolf
OS: Windows
hos mig så går det inte är därför tacksam för tips.
axel112
Inlägg av axel112 »
Ok. Jag kollar lite hur det funkar hos mig.
axel112
Inlägg av axel112 »
Det funkar hos mig.
Om du får upp en fråga i telefonen när du pluggar i usbkabeln, välj masslagring. Då ska phone och phonecard monteras i ubuntu.
axel112
Inlägg av axel112 »
Funkar med att använda telefonen som internetkoppling också.
axel112
Inlägg av axel112 »
Drog ned ubuntu 12.10 på ett usbminne. Startade med det och telefonen funkar där också, både som usblagring och som internetkoppling.
starwolf
OS: Windows
sorry hos mig funkar det inte alls-
börjar tröttna på ubuntu
alltid problem
kanske inte ubuntu utan när man använder kringutrustning.
Skall spara pengar och köpa tec. xp eller vista så man kan använda utrustning som man har.
ubuntu = problem hela tiden.
trots detta är man trogen ubuntu MEN kanske tid att byat.
Dessutom så har detta forum blivit sämre,
mycket färre hjälp nu mot innan.
Tror att dom duktiga har EGET forum där dom dryftar sina egna problem och inte vill bry sig om oss .
axel112
Inlägg av axel112 »
Det var ju trist.
Om du startar terminalen, pluggar in telefonen, och sedan går tillbaka till terminalen och skriver
dmesg
Vad får du fram då?
Sedan håller jag inte med dig om de andra sakerna, men det är en fråga för en annan tråd.
starwolf
OS: Windows
[ 1.961231] io scheduler cfq registered
[ 1.961619] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.961655] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.963005] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
[ 1.963227] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 1.963235] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 1.963320] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 1.963326] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 1.963403] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 1.964204] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 1.964282] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 1.964287] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.964497] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 2.006415] ACPI Warning: For \_TZ_.THRM._PSL: Return Package has no elements (empty) (20120320/nspredef-463)
[ 2.006430] ACPI: [Package] has zero elements (f74d38e0)
[ 2.006433] ACPI: Invalid passive threshold
[ 2.006444] ACPI: Invalid active0 threshold
[ 2.008114] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 2.008122] ACPI: Thermal Zone [THRM] (42 C)
[ 2.008183] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[ 2.008230] GHES: HEST is not enabled!
[ 2.008447] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 2.012389] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.014415] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.016621] brd: module loaded
[ 2.017703] loop: module loaded
[ 2.017889] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[ 2.018073] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
[ 2.018079] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
[ 2.019216] scsi0 : ahci
[ 2.019346] scsi1 : ahci
[ 2.019443] scsi2 : ahci
[ 2.019537] scsi3 : ahci
[ 2.019613] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb0b000 port 0xfeb0b100 irq 19
[ 2.019618] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb0b000 port 0xfeb0b180 irq 19
[ 2.019622] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb0b000 port 0xfeb0b200 irq 19
[ 2.019626] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb0b000 port 0xfeb0b280 irq 19
[ 2.020341] Fixed MDIO Bus: probed
[ 2.020423] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 2.020426] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 2.020544] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.020619] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.020684] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[ 2.020695] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.020707] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 2.020733] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[ 2.020751] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[ 2.020789] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb09000
[ 2.032310] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.032361] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.032365] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.032370] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.032374] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.5.0-19-generic ehci_hcd
[ 2.032378] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[ 2.032633] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.032641] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[ 2.032797] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 2.032808] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.032819] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 2.032860] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[ 2.032883] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfeb07000
[ 2.044291] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.044342] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.044346] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.044351] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 2.044355] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.5.0-19-generic ehci_hcd
[ 2.044359] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
[ 2.044584] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.044593] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[ 2.044767] ehci_hcd 0000:00:16.2: EHCI Host Controller
[ 2.044778] ehci_hcd 0000:00:16.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.044788] ehci_hcd 0000:00:16.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 2.044823] ehci_hcd 0000:00:16.2: debug port 1
[ 2.044846] ehci_hcd 0000:00:16.2: irq 17, io mem 0xfeb04000
[ 2.056272] ehci_hcd 0000:00:16.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.056323] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.056328] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.056332] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 2.056336] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.5.0-19-generic ehci_hcd
[ 2.056340] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:16.2
[ 2.056547] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.056556] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.056682] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.056754] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[ 2.056765] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.056810] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb0a000
[ 2.116208] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.116216] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.116221] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[ 2.116225] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.5.0-19-generic ohci_hcd
[ 2.116229] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.0
[ 2.116480] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.116491] hub 4-0:1.0: 5 ports detected
[ 2.116635] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 2.116646] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.116675] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfeb08000
[ 2.176117] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.176126] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.176131] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[ 2.176135] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.5.0-19-generic ohci_hcd
[ 2.176139] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
[ 2.176354] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.176365] hub 5-0:1.0: 5 ports detected
[ 2.176517] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller
[ 2.176527] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.176557] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfeb06000
[ 2.188745] [Firmware Bug]: battery: (dis)charge rate invalid.
[ 2.188808] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[ 2.236082] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.236091] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.236095] usb usb6: Product: OHCI Host Controller
[ 2.236100] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.5.0-19-generic ohci_hcd
[ 2.236103] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:14.5
[ 2.236314] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.236324] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.236467] ohci_hcd 0000:00:16.0: OHCI Host Controller
[ 2.236478] ohci_hcd 0000:00:16.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.236507] ohci_hcd 0000:00:16.0: irq 18, io mem 0xfeb05000
[ 2.295953] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.295962] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.295967] usb usb7: Product: OHCI Host Controller
[ 2.295971] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.5.0-19-generic ohci_hcd
[ 2.295975] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:16.0
[ 2.296189] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.296200] hub 7-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.296319] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.296457] usbcore: registered new interface driver libusual
[ 2.296531] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 2.311611] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.311621] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.311816] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.312082] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 2.312228] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.312258] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.312357] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.312453] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.312499] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 2.312503] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 2.312506] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 2.312508] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 2.312510] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 2.312512] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 2.312515] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 2.312517] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 2.312519] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 2.312521] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 2.312524] EISA: Detected 0 cards.
[ 2.312584] cpuidle: using governor ladder
[ 2.312648] cpuidle: using governor menu
[ 2.312651] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 2.312984] ashmem: initialized
[ 2.313163] TCP: cubic registered
[ 2.313325] NET: Registered protocol family 10
[ 2.313600] NET: Registered protocol family 17
[ 2.313617] Key type dns_resolver registered
[ 2.313701] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.313831] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.313853] registered taskstats version 1
[ 2.318260] Key type trusted registered
[ 2.322119] Key type encrypted registered
[ 2.324734] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 2.329136] Magic number: 4:364:317
[ 2.329195] tty tty42: hash matches
[ 2.329246] reg-dummy reg-dummy: hash matches
[ 2.329291] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2012-11-19 06:20:12 UTC (1353306012)
[ 2.329372] powernow-k8: Found 1 AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 2.329432] powernow-k8: 0 : pstate 0 (1650 MHz)
[ 2.329435] powernow-k8: 1 : pstate 1 (1320 MHz)
[ 2.329438] powernow-k8: 2 : pstate 2 (825 MHz)
[ 2.343865] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 2.343935] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.343981] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.362165] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.362232] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.362234] EDD information not available.
[ 2.515762] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.515817] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.518662] ata2.00: ATAPI: HL-DT-STDVDRAM GT34N, AS00, max UDMA/100
[ 2.521612] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 2.568980] ata1.00: ATA-8: ST9500325AS, 0003SDM1, max UDMA/133
[ 2.568995] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 2.571586] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 2.572054] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST9500325AS 0003 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.572302] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 2.572354] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.572391] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.572397] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.572434] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.607225] usb 1-3: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=a016
[ 2.607240] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[ 2.607249] usb 1-3: Product: ASUS USB2.0 WebCam
[ 2.607256] usb 1-3: Manufacturer: 04081-00050100C41AL0D84
[ 2.628811] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.630113] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.632915] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GT34N AS00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.637107] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.637115] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.637538] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.637688] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.638156] Freeing unused kernel memory: 756k freed
[ 2.638681] Write protecting the kernel text: 5964k
[ 2.638716] Write protecting the kernel read-only data: 2424k
[ 2.638719] NX-protecting the kernel data: 4276k
[ 2.673140] udevd[96]: starting version 175
[ 2.836157] scsi4 : pata_atiixp
[ 2.839086] usb 1-5: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 2.839703] scsi5 : pata_atiixp
[ 2.842196] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 2.842204] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 2.848424] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 2.848603] r8169 0000:03:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 2.848895] r8169 0000:03:00.0: eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xf841c000, 54:04:a6:71:6c:99, XID 0c900800 IRQ 40
[ 2.848901] r8169 0000:03:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 2.918966] Refined TSC clocksource calibration: 1646.497 MHz.
[ 2.918986] Switching to clocksource tsc
[ 2.983901] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0138
[ 2.983916] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.983925] usb 1-5: Product: USB2.0-CRW
[ 2.983933] usb 1-5: Manufacturer: Generic
[ 2.983940] usb 1-5: SerialNumber: 20090516388200000
[ 2.993452] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2.993583] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.993586] USB Mass Storage support registered.
[ 2.994502] usbcore: registered new interface driver uas
[ 3.044469] scsi6 : usb-storage 1-5:1.0
[ 3.044656] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 3.418224] usb 5-1: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 3.588079] usb 5-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c03e
[ 3.588094] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.588103] usb 5-1: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ 3.588111] usb 5-1: Manufacturer: Logitech
[ 3.600239] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.600246] usbhid: USB HID core driver
[ 3.604596] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input5
[ 3.604858] hid-generic 0003:046D:C03E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:13.0-1/input0
[ 3.853622] usb 5-2: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[ 3.928759] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 3.928767] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[ 4.094330] usb 5-2: New USB device found, idVendor=0b0c, idProduct=003f
[ 4.094345] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.094354] usb 5-2: Product: Handelsbanken card reader
[ 4.094362] usb 5-2: Manufacturer: Todos Data System AB
[ 4.364810] usb 4-4: new full-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 4.525692] usb 4-4: New USB device found, idVendor=13d3, idProduct=3304
[ 4.525707] usb 4-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 4.652474] usb 1-5: USB disconnect, device number 4
[ 9.254659] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 9.261351] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 31.557439] Adding 4171772k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:4171772k
[ 31.570685] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 31.599279] udevd[350]: starting version 175
[ 31.695138] lp: driver loaded but no devices found
[ 31.703040] Linux video capture interface: v2.00
[ 31.708720] bttv: driver version 0.9.19 loaded
[ 31.708729] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[ 31.765242] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness
[ 31.807079] acpi device:27: registered as cooling_device2
[ 31.807143] ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 31.807290] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:25/LNXVIDEO:01/input/input6
[ 31.909075] wmi: Mapper loaded
[ 31.960941] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[ 31.960951] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 31.987375] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 32.052917] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 3852 MBytes.
[ 32.053373] [fglrx] vendor: 1002 device: 6760 count: 1
[ 32.054019] [fglrx] ioport: bar 4, base 0xe000, size: 0x100
[ 32.054292] [fglrx] Kernel PAT support is enabled
[ 32.054328] [fglrx] module loaded - fglrx 9.0.2 [Sep 20 2012] with 1 minors
[ 32.071582] ACPI Warning: 0x00000b00-0x00000b07 SystemIO conflicts with Region \_SB_.SMB0 1 (20120320/utaddress-251)
[ 32.071598] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 32.075135] sp5100_tco: SP5100 TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[ 32.075364] sp5100_tco: mmio address 0xbafe00 already in use
[ 32.127224] uvcvideo: Found UVC 1.00 device ASUS USB2.0 WebCam (058f:a016)
[ 32.136670] input: ASUS USB2.0 WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input7
[ 32.136927] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 32.136931] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 32.144186] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 32.144276] NET: Registered protocol family 31
[ 32.144279] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 32.144283] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 32.144286] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 32.144294] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 32.145138] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 32.162055] input: HDA ATI SB Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
[ 32.162199] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
[ 32.162582] hda-intel: 0000:01:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
[ 32.162711] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 32.190536] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 32.194384] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[ 32.243666] type=1400 audit(1353302442.457:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=581 comm="apparmor_parser"
[ 32.244380] type=1400 audit(1353302442.457:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=581 comm="apparmor_parser"
[ 32.244774] type=1400 audit(1353302442.457:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=581 comm="apparmor_parser"
[ 32.293189] ath: EEPROM regdomain: 0x60
[ 32.293197] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 32.293202] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 32.293204] ath: Regpair used: 0x60
[ 32.293210] cfg80211: Updating information on frequency 2412 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293214] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293217] cfg80211: Updating information on frequency 2417 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293220] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293223] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293226] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293229] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293232] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293235] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293238] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293241] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293244] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293246] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293249] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293252] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293255] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293258] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293261] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293263] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293266] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293269] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293272] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293275] cfg80211: Updating information on frequency 2467 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293278] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293280] cfg80211: Updating information on frequency 2472 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293283] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.293286] cfg80211: Updating information on frequency 2484 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 32.293289] cfg80211: 2474000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[ 32.295048] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[ 32.370294] microcode: CPU0: patch_level=0x05000101
[ 32.371321] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'ath9k_rate_control'
[ 32.374990] Registered led device: ath9k-phy0
[ 32.375011] ieee80211 phy0: Atheros AR9285 Rev:2 mem=0xf8820000, irq=17
[ 32.453425] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 32.453432] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 32.466905] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 32.466916] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 32.466919] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 32.491958] ppdev: user-space parallel port driver
[ 32.577676] type=1400 audit(1353302442.789:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=696 comm="apparmor_parser"
[ 32.590479] type=1400 audit(1353302442.801:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=696 comm="apparmor_parser"
[ 32.847473] init: failsafe main process (723) killed by TERM signal
[ 33.087820] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 33.095036] asus_wmi: Initialization: 0x1asus_wmi: BIOS WMI version: 7.6
[ 33.095240] asus_wmi: SFUN value: 0x1a0877<5>[ 33.119447] type=1400 audit(1353302443.333:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/lightdm/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper" pid=846 comm="apparmor_parser"
[ 33.120188] type=1400 audit(1353302443.333:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/lightdm/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper//chromium_browser" pid=846 comm="apparmor_parser"
[ 33.127942] type=1400 audit(1353302443.341:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/i386-linux-gnu/lightdm-remote-session-freerdp/freerdp-session-wrapper" pid=847 comm="apparmor_parser"
[ 33.128536] type=1400 audit(1353302443.341:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/i386-linux-gnu/lightdm-remote-session-freerdp/freerdp-session-wrapper//chromium_browser" pid=847 comm="apparmor_parser"
[ 33.133209] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input11
[ 33.137899] type=1400 audit(1353302443.353:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/i386-linux-gnu/lightdm-remote-session-uccsconfigure/uccsconfigure-session-wrapper" pid=852 comm="apparmor_parser"
[ 33.143262] psmouse serio1: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f00)
[ 33.167045] psmouse serio1: elantech: Synaptics capabilities query result 0x78, 0x15, 0x0c.
[ 33.206952] asus_wmi: Backlight controlled by ACPI video driver
[ 33.291504] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input12
[ 33.351696] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[ 33.351707] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 33.351709] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 33.351713] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.351717] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.351720] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.351723] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.351726] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.405296] microcode: failed to load file amd-ucode/microcode_amd.bin
[ 33.405317] microcode: CPU1: patch_level=0x05000101
[ 33.494057] microcode: failed to load file amd-ucode/microcode_amd.bin
[ 33.494188] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 33.509564] kvm: Nested Virtualization enabled
[ 33.509571] kvm: Nested Paging enabled
[ 33.590152] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
[ 33.590171] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
[ 33.590585] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 33.591340] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 33.600949] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 33.823503] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 33.838823] usb 4-4: USB disconnect, device number 2
[ 33.856120] vesafb: mode is 1152x864x32, linelength=4608, pages=0
[ 33.856127] vesafb: scrolling: redraw
[ 33.856132] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[ 33.858845] vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xf8f80000, using 3904k, total 3904k
[ 33.859438] Console: switching to colour frame buffer device 144x54
[ 33.859505] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 34.807411] usb 4-4: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[ 34.967738] usb 4-4: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3005
[ 34.967746] usb 4-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 35.249358] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
[ 35.249635] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 35.911659] fglrx_pci 0000:01:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 35.913122] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 1318
[ 35.917829] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 1319
[ 35.923205] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 1320
[ 35.923521] [fglrx] IRQ 42 Enabled
[ 35.982489] [fglrx] Gart USWC size:1256 M.
[ 35.982497] [fglrx] Gart cacheable size:497 M.
[ 35.982506] [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
[ 35.982509] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:f910000, size:3f0000
[ 35.982513] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:3fff4000, size:c000
[ 49.570662] init: plymouth-stop pre-start process (2524) terminated with status 1
[ 79.584668] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
Antec
Inlägg av Antec »
Jag tänkte på en sak som man kan prova, jag har själv en dator som jag måste använda en USB- Hubb som har separat ström-försörjning för att fungera ihop med min Android mobil. Jag har för låg nivå på spänningen i usb-uttaget, det som händer är att telefonen logga på och av så fort att det bara rullar runt med anslutningen och inget mer händer, och så blir det då jag använder USB-uttaget utan hubben med separat ström-försörjning.
webaake
Inlägg av webaake »
I din dmesg kan läsa att USB mass storage laddas, vilket är bra. Men det vore bra med info från kommandot;
sudo fdisk -l
med telefonen inkopplad.
Det verkar också som du har flera andra USB saker inkopplade, TV-mottagare (bttv)? Kanske du kan koppla ur de du inte akut behöver och testa telefonen utan dem?
starwolf
OS: Windows
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 60801 cylindrar, totalt 976773168 sektorer
Enheter = sektorer av 1 · 512 = 512 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Diskidentifierare: 0x000aa500
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 * 2048 968425471 484211712 83 Linux
/dev/sda2 968427518 976771071 4171777 5 Utökad
/dev/sda5 968427520 976771071 4171776 82 Linux växling / Solaris
starwolf
OS: Windows
Re: Mobiltelefon - USB LÖST
Tråden markerad LÖST
Då jag nu har slutat med Ubuntu som hela tiden bara jävlas.
Ha det bra killar och tjejer
