Trådlös nätverksadapter och mus
Hårdvara som Hårdvara
Har installerat xubuntu på en bärbar dator och försöker få igång trådlöst nätverk och trådlös mus. Jag kan se nätverksadaptern men jag kan inte få den aktiv. Jag har ändrat i användar inställningar till att tillåta trådlöst. Detta får jag fram genom lsusb.
asa@barbar:~/Skrivbord$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 004: ID 045e:00e1 Microsoft Corp. Wireless Laser Mouse 6000 Reciever
Bus 002 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 008: ID 0846:6a00 NetGear, Inc. WG111(v2) 54 Mbps Wireless [RealTek RTL8187L]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Re: Trådlös nätverksadapter och mus
Har fått musen att fungera.Men inte den trådlösa adaptern.Har installerat windows drivrutin och aktiverat wcid.Jag Kan se Adaptern om jag klickar på nätverksikonen.Men det går inte att aktivera trådlöst nätverk.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0a:e4:bb:57:0b
inet addr:192.168.1.69 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20a:e4ff:febb:570b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:81150 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20981 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:25376261 (25.3 MB) TX bytes:3569368 (3.5 MB)
Interrupt:16
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:12960 (12.9 KB) TX bytes:12960 (12.9 KB)
asa@barbar:~/Skrivbord$ dmesg | grep -i wlan
[ 14.590021] wlan0: ethernet device 00:18:4d:b1:fa:98 using NDIS driver: net111v2, version: 0x1, NDIS version: 0x500, vendor: 'NDIS Network Adapter', 0846:6A00.F.conf
[ 14.590066] wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
[ 18.088592] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[28420.761962] ndiswrapper: device wlan0 removed
[28474.497857] wlan0: ethernet device 00:18:4d:b1:fa:98 using NDIS driver: net111v2, version: 0x1, NDIS version: 0x500, vendor: 'NDIS Network Adapter', 0846:6A00.F.conf
[28474.497922] wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
Interrupt:16
- johanre
- Serveradmin
Egentligen ser det rätt ut, det enda jag funderar lite kring är om du borde använda ndiswrappper eller inte.
Testat både med och utan ndiswrapper.Ingen skillnad.
Finns det någon form av "aktivering" som jag kan ha missat?
- johanre
- Serveradmin
Förutom de i "System Preferences -> Network Connections -> Wireless"? Nej, inte vad jag kan komma på...
hm Tydligen interna nätverkskortet som gett upp.Kan det vara så att deet blockerade för adaptern?
Jaja problemet löst
Jaja problemet löst
För dom som får samma problem.
Min lösning vart så här.
När ja kollade med rfkill så stod det harblock yes fick inte bort det på något sätt.
Gick inte att aktivera via ikonen.Stod inaktiverat av hårdvaran.
Lösningen vart att gå in i bios och sätta wireless till disable. Startade om och sedan gick det att aktivera via ikonen. Trådlösa hoppade igång direkt.
