Tappar uppkopplingen
- Quakeile
Hej
Min server (Ubuntu 10.04.3 LTS) har nyligen börjat tappa uppkopplingen på tok för ofta.
Jag har märkt detta genom att eggdroppen reconnectar ofta, samma med klienterna till bnc:n (znc). Även ssh går ner.
Jag skulle behöva lite hjälp att felsöka detta.
Är det servern i sig som har problem (nån process/ssh/eggdrop/bnc/ som löpt amok?
Är det kopplingen mellan server och router som strular?
Är det routern som strular? Osv.
- johanre
- Serveradmin
Re: Tappar uppkopplingen
1) Kör du 10.04.3 har du inte patchat - kör, det är dags!
2) Strular nätverkskortet borde du se det via t.ex.:
a) ifconfig | grep error - får du errors där lär det vara nätverskortet men rappoortera här ändå
b) dmesg | grep eth
c) less /var/log/syslog
b) dmesg | grep eth
- Quakeile
Tack för hjälpen!
1. Nån speciell patch du tänker på? Eller menar du uppdatera till ny utgåva? Har i vilket fall som helst uppdaterat allt.
2.
a) ifconfig |grep error
RX packets:3207098 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3908388 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX packets:763305 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:763305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
b) dmesg | grep eth gav en massa såna här:
[291255.068788] r8169: eth0: link down
[291256.776892] r8169: eth0: link up
[293801.290917] r8169: eth0: link down
[293803.000265] r8169: eth0: link up
2.
Hej du kan använda det här kommandot för att exakt veta vilken version som används, förmodligen använder du 10.04.4 LTS :
lsb_release -a
- johanre
- Serveradmin
OK, mest som bekräftelse. Kan du köra följande?
Ditt problem kan eventuellt ha med denna bugg att göra : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/998200
lspci | grep -i net
- Quakeile
lspci | grep -i net
lsb_release - a säger numera:
Description: Ubuntu 10.04.4 LTS
03:00.0 Network controller: RaLink RT2860
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
- johanre
- Serveradmin
OK, ja - det är nämnda bugg du har drabbats av..
I buggrapporten står det ett förslag på lösning. Ett annat är om du läser och följer anvisnigarna här: http://djlab.com/2010/10/fixing-rtl8111 ... an-ubuntu/
Följ anvisningarna f.o.m rubriken: "Update – 2/22/2011"
