3e gången gillt, trodde jag....
Jag har försökt uppgradera från 12.04 till 12.10 och får samma problemvarje gång.
Uppgraderingen löper på som vanligt och efter omstart kommer man in i starthanteraren, eller vad det heter, där jag har Ubuntu och W7 dualboot.
Överst i listan står ubuntu. Aktiverar man den kommer bara upp svartskärm och inget händer.
Under står nått som Ubuntu avancerade flaggor... jag gick in där och fick upp
kernelbeteckningar. 3.5.0-17, och 3-2- 0 -32. Försökte starta med 3.5....men bara svartskärm. Startade med 3.2.0-32.... och efter lite hackande gick det igång
och ser ju ok ut. Kan man göra nån inställning så man inte måste gå hela denna väg, och vad kan det bero på att den nya kärnan inte funkar.
Nån som har liknande erfarenheter eller vet vad det kan bero på?
Uppgradering till 12.10 krånglar
Re: Uppgradering till 12.10 krånglar
Testa med boot-option nomodeset. Så här gör du:Överst i listan står ubuntu. Aktiverar man den kommer bara upp svartskärm och inget händer.
Markera raden som innehåller den nyaste kärnan (d.v.s. inte kärnan som du får att fungera) i Grub. När du står på rätt rad, tryck på tangenten E.
Du ska då få upp massa info om boot-alternativet. Lägg till ordet nomodeset i slutet av raden som börjar med linux /boot. Så här: http://img26.imageshack.us/img26/3509/d ... evmvir.png
Tryck Ctrl + X för att starta med kernel option nomodeset.
Om det fungerar så kan du ställa in Grub på att alltid starta med nomodeset som kerneloption (eller ändra så att Ubuntu alltid startar med en äldre kärna om nu inten nomodeset hjälper). Så här ändrar du startalternativ i Grubs inställningar:
gksudo gedit /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
Kör det här kommandot för att aktivera dina ändringar:
sudo update-grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
Hej och tack igen.
Ska gå igenom ditt svar sen, och testa det. Får nog skriva ut det så jag har det vid uppstarten. Har inte tränat så mycket på terminalarbete. men nån gång måste man börja.
Nu ska jag ut på hundpromenad, sen kör vi
Jag meddelar resultat när jag försökt.
Nu har jag gått igenom din instruktion.Fick inte nomodeset att fungera. Vet inte om det hamnade fel. Den raden du hänvisar till gick ända ut i kanten, så "nomodeset" hamnade i raden under, liksom framför nästa rad.
Fick dock i gång att den startar från grube default=1. så nu funkar det fint i alla fall.
Tack för god hjälp och en hel del lärdom.
Lägg nomodeset sist i raden efter. Det är ju samma rad som inte får plats på skärmen. Så gör ett mellanslag mellan sista ordet i raden under raden som innehåller linux och skriv till nomodeset på slutet.Den raden du hänvisar till gick ända ut i kanten, så "nomodeset" hamnade i raden under, liksom framför nästa rad.
Här är en bra start för att få kläm på Terminal-kommandon (om du inte redan kan kommandona där): https://help.ubuntu.com/community/Using ... l#Commands
