Installation av12.10 krånglar
BjHstad
Inlägg av BjHstad »
Hej igen,
Har en hp 6910p-laptop med Ubuntu 12.04 ochWindows 7 i dual boot.
Det har funkat perfekt sen jag skaffade den men nu tänkte jag uppgradera till 12.10 för att kolla det nya.
Jag började med att köra uppdateringshanteraren och installationen verkade följa programmet,men när jag startade om när allt var klart, fick jag bara upp svartskärm med den blinkande indikatorn högst upp- Hände inget vad jag än gjorde, från att vänta till att göra fler omstarter.
Tänkte det finns ju andra vägar att få in det nya. Sålunda laddade jag ner 12.10 32-bitars, som skulle vara rätt för min burk. Den laddade ner som vanligt och jag startade om med skivan i. men den gick aldrig igång, bara gråskärm här med. När jag öppnade windows kom ett meddelande "Det finns fler filer att bränna,men då jag försökte det sa det att skivan inte var ok.. en DVD -R. Den blir väl "spärrad " efter en första bränning.
Vad göra då? Kunde inte få igång Ubuntu på något sätt nu. Men på nått sätt ville jag få tillbaks det. Jag hämtade en gammal11.04 skiva,, som var den senaste jag hade hemma.
(har delat ut några 12.04 till kompisar, som promo).och installerade och det funkade utmärkt. Nu har jag uppgraderat till 12.04, men törs jag försöka med 12.10 igen. Har iofs varit med om att det strulat lite när versioner varit nya tidigare, men funkat vid senare försök. Nån som kan förklara vad som händer.?
Kom o tänka på, kan det vara problem att uppdatera i långa kedjor.. det blir ju 4e uppdat.från 11.04. Annars kanske jag skaffar nya skivor och gör om ennyinstallation.
EDIT: Gjorde ett försök till att uppgradera till 12.10. Nu gick installationen igenom och efter lite krångel vid uppstart är det nu igång. Skulle kolla systeminställningar, språk och drivisar. Då kom det upp varning att systemprogrammet fungerar inte. Rapporterat.
Nu kör vi vidare och avvaktar uppdateringar som löser ev. buggar, så blir det nog bra.
Nu blir det till att kolla o testa nya funktioner. Ha det.....
ubot
Re: Installation av12.10 krånglar
Inlägg av ubot »
Jag misstänker att skivan inte har blivit korrekt bränd. Testa den på en annan dator om du har möjlighet. Kommer du inte in i Live-läget (prova på Ubuntu) på en annan dator heller när du bootar från skivan så är jag redo att ompröva min hypotes.
Bränn en ny DVD (12.10 kräver DVD p.g.a. storleken överstiger utrymmet på en CD). Alt. om din dator har stöd för USB-boot så skaffa ett USB-minne på 2+ GB och skapa ett bootbart USB-minne med programmet Unetbootin.
Jag rekommenderar alltid nyinstallation eftersom jag har sett alldeles för många trådar som den här. Folk uppgraderar Ubuntu från en version till en annan och möts av svart skärm vid omstart. Inte kul alls. Gör alltid en nyinstallation för att vara säker på att få en ren och fin installation av Ubuntu. Det är mitt råd.
En grej til.. i startsidan ber man om bidrag till ubuntu och man får markera om man vill skänka nått. Det står iofs också "inte nu, fortsätt" så deet clickade jag på. men det bör väl inte sabba instalaltionen (om dom tycker man är snål)
Skänker du mindre än 100 kr så går det inte att gå att installera Ubuntu från iso-filen. ;) Nä, jag skojar bara. Det har ingen betydelse om du klickar förbi donationssidan. Dock så kan det vara bra att undersöka om din iso-fil har rätt kontrollsumma (hash-summa). Det gör du genom att köra det här kommandot:
md5sum /path/to/file.iso | grep "b4191c1d1d6fdf358c154f8bf86b97dd"
Byt ut /path/to/file.iso mot sökvägen till din iso-fil. Du ska nu få b4191c1d1d6fdf358c154f8bf86b97dd som svar. Om du inte får något resultat alls av kommandot så stämmer inte hash-summan och då är iso-filen inte komplett. Ladda i.s.f. ner en ny iso-fil och kontrollera hash-summan på den filen. Det är ovanligt (men inte omöjligt) att du inte har fått ner alla ettor och nollor när du laddade ner iso-filen.
Olika versioner av Ubuntu har olika hash-summor. Se till att du har rätt hash-summan för din version av Ubuntu i kommandot grep: https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes
Om du t.ex. har 64-bitarsversionen av Ubuntu så ska du köra den här raden istället:
md5sum /path/to/file.iso | grep "7ad57cadae955bd04019389d4b9c1dcb"
BjHstad
Inlägg av BjHstad »
Tack för snabbt svar... blir nog en nyinstallation med ny skiva.
ubot
Inlägg av ubot »
BjHstad skrev:Tack för snabbt svar... blir nog en nyinstallation med ny skiva.
Risken för fel vid bränning sägs minska om man bränner på låg hastighet. Det brukar gå att ställa in brännarhastighet i brännarprogrammet. Testa att skriva på låg hastighet och låt det istället ta längre tid att bränna installationsskivan.
BjHstad
Inlägg av BjHstad »
ok, tack för tipset.. jag tror jag har hört det förr. ska kolla brännarhastigheten.
morpa
Översättare
Inlägg av morpa »
Har också en 6910p, där 12.04 fungerade fint, men 12.10 bara ger blinkande prompt. nomodeset fixade mitt problem, kolla t.ex.. http://askubuntu.com/questions/128128/h ... -nomodeset
Dock hittar inte 12.10 mitt hybrid intel/amd grafikkort riktigt, inte ens med fglrx- så jag har en seg unity, och inte de upplösningar jag önskar. Kanske fungerar bättre för dig, beroende på grafikkort i datorn.
