Uppstarts problem
MrT76
Uppstarts problem
Inlägg av MrT76 »
Datorn kände inte av ett usb minne som den skulle, så jag startade om.
Men nu vill inte datorn starta upp som den ska längre.
Får upp texten som bifogad bild visar
Jag har absolut ingen aning om varför den inte startar upp, uppgraderade Firefox tidigare idag, men jag gjorde en omstart efter det, så det borde inte vara orsaken.
Än så länge kör jag med Ubuntu 10.04 LTS, tänkte inom de närmaste veckorna byta till Mageia.
Jag vet inte riktigt vilken del av forumet det hör till, så det fick bli för nybörjaren... Känner mig ganska novis ikväll.. :(
Pink Panther
Re: Uppstarts problem
Inlägg av Pink Panther »
Jag är så dålig på att förklara. Så väljer en enkel lösning , en länk. Det går att utföra utan skiva/usb också. Men då får någon annan förklara.
"How To Repair/Reinstall The Grub Boot Loader On Ubuntu"
http://www.upubuntu.com/2011/08/how-to- ... oader.html
Linux Mint 18 Sarah
Pink Panther
"Bild visad 45 gånger" ????
Var har du hittat den bilden?
Linux Mint 18 Sarah
MrT76
Inlägg av MrT76 »
Eh.. tog bilden den själv...
Kunde ju inte prcis ta en skärmbild...
Sitter och ska ta reda på utrymmet i några usb minnen, innan jag börjar ge mig på och försöka få ordning på en startup usb...
MrT76
Inlägg av MrT76 »
Jag har fastnat lite på steg 4 här...
http://www.upubuntu.com/2011/07/how-to- ... flash.html
usb minnet är tömt, men jag lyckas inte formatera det.
och vad jag kan se på bilden så ska man ha Ubuntu 11.04 på skiva, eller det bör väl gå bra att ha den på datorn oxå kan ja tycka, eftersom jag ska göra en usb startup och inte en cd startup...
Men var hittar jag Ubuntu 11.04?
Tycker inte jag hittar ngn länk på den sidan till att ladda hem den Ubuntu versionen..
MrT76
Inlägg av MrT76 »
Hittade denna sidan
http://releases.ubuntu.com/natty/
Eftersom min är en 32-bitars så valde jag den översta..
PC (Intel x86) desktop CD
Men jag ser att jag läste lite slarvigt, tydligen plockat hem "desktop" versionen.
och nu har jag påbörjat göra usb startup med den. Spelar det någon roll så att jag ska plocka hem det nedersta valet av PC (Intel x86) och göra om usb startup?
Eller går det bra ändå?
MrT76
Inlägg av MrT76 »
Jag fick till usb startup'n, trodde jag.
Men när jag startar upp med så blir det bara ett vitt (vågrätt) streck som står o blinkar på en annars svart skärm.
startar jag upp med en annan startup usb, med Mageia, så kör den igång som den ska och jag får valen om ja ska boota från usb'n, datorn m.m.
Vet inte om det kanske blev ngt fel på usb startup, den ser ut som bifogad bild.
Pink Panther
Du håller tydligen på med något helt annorlunda än ursprungsproblemet. Det du utför nu länkade jag inte till "How To Create A Bootable Ubuntu USB Flash Drive On Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)"
Du kan vara vänlig att informera de som läser/vill hjälpa dig om att du skiftat ämne.
Men de gör inget. Hoppas någon kan bistå med hjälp.
Linux Mint 18 Sarah
MrT76
Inlägg av MrT76 »
Förlåt Pink Panther, men nu är jag inte med på hur du menar...
Du länkade hit
Överst står det ju att jag måste göra en "Ubuntu Live CD/USB"
Klickar jag på "USB" kommer jag till den sidan du nu nämner.
Måste jag inte göra en "Ubuntu Live CD/USB" som där står på sidan du visar mig?
Mycket möjligt jag missuppfattat något, då får du gärna förklara det för mig. :)
Antec
Inlägg av Antec »
Jag måste också fråga, du har 10.04 och får problem, Det jag ser på bilden fattar jag inget av! Informationen är så liten att det blir svårt att hjälpa eller att ha någon aning om!
MrT76
Inlägg av MrT76 »
För att beskriva problemet så började jag starta upp datorn.
Jag kom fram till en lista med olika Linux versioner (som jag brukar få upp)
Ubuntu, med Linux 2.6.32-44 generic
Ubuntu, med Linux 2.6.32-44 generic (återställningsläge)
Ubuntu, med Linux 2.6.32-43 generic
osv..
Och jag fick för mig att testa återställningsläge, efter en stund krävdes jag på användarnamn och lösenord, eftersom jag just då inte kom på användarnamnet så stängde jag av datorn och startade upp igen, för att denna gången starta upp som vanligt och för att börja beskriva problemet.
Och då startar den upp som den brukar.. Jag kan logga in och den fungerar som den gjort innan.. För mig fullständigt obegripligt.. Men tack för att du frågade Antec, utan din fråga hade jag inte ens försökt och starta upp.
En liten fråga som dykt upp för mig är att mappen som linux ligger i, är full till 86 %, kan det vara för lite utrymme och detta göra att jag fått problem och starta upp?
Men jag har ju inte ökat på utrymmet, så varför den isf startar nu, men inte innan kan jag inte förklara.
Känner mig lite dum... Förstod inte vad som strulade och lyckades inte förklara vad som hände och strulade för mig och nu fungerar det igen.. och jag förstår fortfarande inte..
Antec
Inlägg av Antec »
Har du en speciell mapp som heter linux? Använder du datorn som dualboot med Windows med? Man har en root (/) och i ditt fall tror jag / är tillsammans med home, så brukar det vara vid en standardinstallation, Många brukar lyfta ut /home från själva rooten / för att vid nyinstallation ha chans att behålla filerena på /home om man inte glömmer bort sig och formatera /home! Några andra mappar som enbart linux skulle vara i känner jag inte till ???
Antec
Inlägg av Antec »
Använder du Wubi så har jag aldrig använt det själv, men det kanske är en förklaring!
MrT76
Inlägg av MrT76 »
Jag uttryckte mig fel.. inte en mapp... menade en partition.
Jag har en root (/) som är 86 %
Och en /home på 70 %
Wubi, känner jag inte till.. det va bara jag som uttryckte mig klumpigt...
Antec
Inlägg av Antec »
Ja då börjar det vara lite småtajt med utrymme på båda ställena, du kan börja med att se över dina kärnor och om du behöver alla, troligen gör du det inte och jag rekomenderar att du tar bort alla utom den senaste efter den du använder just nu! Det kommer att frigöra en del utrymme om du aldrig tagit bort någon kärna..
Antec
Inlägg av Antec »
installerade du 12.10 från färdig version eller körde du på en tidigare utgåva av 12.10? förlåt du har ju 10.04, ja då kan jag säga att du har ett par gig låsta i dina kärnor!
Antec
Inlägg av Antec »
Avinstallera dom gamla kärnorna men behåll den du använder och den näst nyaste så får du gigantiskt mer utrymme =)
MrT76
Inlägg av MrT76 »
Kärnor?
Har tidigare ökat på utrymmet i root (/) i Gparted tror jag det var..
Har imorn tänkt spara en del filer och vilka flikar jag har öppna i Firefox och lite annat.
Sen tänkte jag installera Mageia2
Har testat Mageia på en bärbar i några månader och jag känner mig ganska nöjd med den.
Men jag kanske skulle göra något med root (/) iaf?
I /home kan jag nog möblera om lite så det blir lite bättre utrymme.
Antec
Inlägg av Antec »
Börja med att starta synaptic och sök på linux-image-2 och av installera alla utom dom 2 sista
Antec
Inlägg av Antec »
var noga med att inte ta bort den du använder!
