hur kolla dators prestanda i terminal
tex RAM osv?
Re: hur kolla dators prestanda i terminal
Detta torde fungera:
sudo lshw
sudo lshw
The worthwhile problems are the ones you can really solve or help solve, the ones you can really contribute something to. ... No problem is too small or too trivial if we can really do something about it. / R Feynman
Jam007 skrev:Detta torde fungera:
sudo lshw
och hur blir man 'root' nu igen?
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Om du med frågan menar vilket lösenord som ska skrivas, så är det samma lösenord som du skriver vid inloggningen.kimU skrev:och hur blir man 'root' nu igen?
jag menar hur får man 'root access' i terminalen?HakanS skrev:Om du med frågan menar vilket lösenord som ska skrivas, så är det samma lösenord som du skriver vid inloggningen.kimU skrev:och hur blir man 'root' nu igen?
- OS: Kubuntu
Genom att skriva sudo framför kommandot du vill köra. I detta fallkimU skrev:jag menar hur får man 'root access' i terminalen?
sudo lshw
har ett svagt minne av att min dator krävde högre root?HakanS skrev:Genom att skriva sudo framför kommandot du vill köra. I detta fallkimU skrev:jag menar hur får man 'root access' i terminalen?Eller är det något annat du vill göra?Kod: Markera allt
sudo lshw
sitter vid en windows nu
- Pink Panther
" Difference between “su”, “sudo -s”, “sudo -i” "
"sudo lets you run commands in your own user account with root privileges.
"su lets you switch user so that you're actually logged in as root."
"sudo -s runs a shell with root privileges."
"sudo -i also acquires the root user's environment."
Mer information finns "askubuntu.com" här/Källa: http://askubuntu.com/questions/70534/di ... o-s-sudo-i
Linux Mint 18 Sarah
Linux Mint 18 Sarah
Pink Panther skrev:" Difference between “su”, “sudo -s”, “sudo -i” "
man tackar!
- Luxwarp
Markera som löst!
