Grafikkort?
alfeva
Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Jag har en äldre Acer PC som jag använder enbart för filmredigering, Förut har jag haft XP på den men vill gärna gå över till Ubuntu så att jag får lika på alla dat. Problemet är att det gamla grafikkortet inte vill samarbete. DET ÄR ETT SFXforce. Behöver säkert byta till ett bättre grafikkort, något förslag. Min dator är en Acer Aspire. Ett annat problem som jag delar med många är att Adobe Flash kraschar. Finns det verkligen ingen lösning på detta?
Alf
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Vilket grafikkort har du exakt? SFXforce vad då? Svårt att veta om det går att få grafikkortet att fungera i Ubuntu när man inte har några detaljer om kortet. Om du lyckas starta Ubuntu (eller någon annan linuxdist) på datorn så kör det här kommandot i Terminalen för att få mer information om grafikkortet:
sudo lshw -c display
och
lspci -nnn | grep VGA
Posta resultaten av kommandona här i tråden så får vi lite information att gå på i felsökningen. Vad är det för modellnummer på din Acer Aspire?
Det är möjligt att Xubuntu fungerar med grafikkortet eftersom Xubuntu är tänkt för lite äldre hårdvara som din dator. Det skadar inte att testa om Xubuntu fungerar på datorn.
Ubuntu är ganska resurskrävande och det är tveksamt om nyare Ubuntu versioner är så lämpliga på äldre datorer. Jag föreslår att du tar en titt på Lubuntu eller Xubuntu.
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Datorn är en Aspire-t120E.
När jag skriver in sudo 1shw -C display och sedan lösenordet får jag svaret: kommandot hittades inte.
Jag har inte fått in min E-post ännu därför skriver jag på en annan dator och kan därför inte posta resultatet.
På installationsskivan står det: Version 82.65Z2 och om jag sätter i skivan står det på egenskaper:XFX_VGA_V8265E
Jag känner inte riktigt igen mig i den här versionen. Jag kan inte riktigt lura ut hur man gör en skärmdump. Kanske ska jag gå tillbaka till tidigare versioner?
Ska som första åtgärd kolla med xubuntu.
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
HakanS
Re: Grafikkort?
Inlägg av HakanS »
alfeva skrev:När jag skriver in sudo 1shw -C display och sedan lösenordet får jag svaret: kommandot hittades inte.
Du ska skriva
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Exakt. Det är ett litet L före shw och inte en ETTA:
Samma sak med kommandot:
Det är ett litet L först i lspci. Kör dessa två rader med kommandon och posta resultatet här så vi får lite mer information om ditt grafikkort.
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Detta är vad jag får.
alf@alf-Aspire-T120E:~$ sudo lshw -C display
[sudo] password for alf:
*-display
beskrivning: VGA compatible controller
produkt: NV44A [GeForce 6200]
tillverkare: NVIDIA Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: a1
bredd: 32 bits
klocka: 66MHz
förmågor: pm agp agp-3.0 vga_controller bus_master cap_list rom
konfiguration: driver=nvidia latency=248 maxlatency=1 mingnt=5
resurser: irq:16 memory:e4000000-e4ffffff memory:d0000000-dfffffff memory:e5000000-e5ffffff memory:e6000000-e601ffff
alf@alf-Aspire-T120E:~$ lspci -nnn/grep VGA
lspci: invalid option -- '/'
Usage: lspci [<switches>]
Basic display modes:
-mm Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t Show bus tree
Display options:
-v Be verbose (-vv for very verbose)
-k Show kernel drivers handling each device
-x Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus)
-D Always show domain numbers
Resolving of device ID's to names:
-n Show numeric ID's
-nn Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq As above, but re-query locally cached entries
-Q Query the PCI ID database for all ID's via DNS
Selection of devices:
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]] Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>] Show only devices with specified ID's
Other options:
-i <file> Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
-p <file> Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)
PCI access options:
-A <method> Use the specified PCI access method (see `-A help' for a list)
-O <par>=<val> Set PCI access parameter (see `-O help' for a list)
-G Enable PCI access debugging
-H <mode> Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file> Read PCI configuration dump from a given file
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Du ska ha ett (|) mellan lspci -nnn och grep VGA. Du har satt en slash (/). Du får ett |-tecken genom att trycka hålla ner tangenten AltGr och trycka på tangenten som har ett |-tecken. Den tangenten hittar man vanligtvis nere i högra hörnet av tangentbordt. Ett alternativ är att du helt enkelt markerar texten här i forumet, kopierar texten (högerklicka på den markerade texten med musen, välj kopiera) och klistrar in i Terminalen (genom att trycka ner Ctrl+Shift+V samtidigt). Då får du alla tecken rätt utan att behöva skriva någonting själv.
Beskriv problemet lite mer i detalj är du snäll. Var innebär det att grafikkortet inte vill samarbeta? Är det störningar i graiken eller blir skärmen svart vid vissa tillfällen? Hur yttrar sig problemet?
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Ja. så här blev det då. Problemet är att datorn är seg som sirap när jag t.ex tittar på Vimeo eller You Tube. Detta även innan Flash player kraschade.
*-display
physical id: 0
version: a1
bredd: 32 bits
klocka: 66MHz
alf@alf-Aspire-T120E:~$ lspci -nnn | grep VGA
-t Show bus tree
Display options:
Other options:
PCI access options:
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Så probemet är isolerat till Flash-video alltså eller förekommer problem med grafiken på andra ställen i Ubuntu? Testa att titta med webbläsaren Google Chrome. Chrome har inbyggd Flash som inte är samma version av Flash som Firefox använder sig av. Det hade varit intressant att se omdet fungerar med Chrome eftersom det hjälper oss att bättre förstå om problemet är isolerat till just Flash. Här laddar du ner Chrome: https://www.google.com/intl/sv/chrome/browser/
Ett annat sätt att som kanske fungerar är att höerklicka i Flash-rutan och bocka ur alternativet hårvaruaccelerering under Flash inställningar. Det har hjälpt många som har problem med Flash.
lspci -nnn | grep VGA fungerar fortfarande inte för dig. Jag vet inte varför kommandot inte fungerar nu då det ser rätt ut i "prompten" i texten du har klistrat in den här gången:
Försök en gång till med:
Det kommandot SKA fungera. :|
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Allt som har med bilder att göra är segt eller låser sig.Detta problem hade jag på den förra UB.versionen också. Då hade jag Photoshop installerat men det gick till slut inte att använda, Innan jag installerade Ubuntu tolvan formaterade jag disken så att den blev helt ren. 150 gb disk varav 141 är lediga, 2gb minne.Det är så själva datorn ser ut.
Så här ser terminaltexten ut efter sista försöket:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation NV44A [GeForce 6200] [10de:0221] (rev a1)
Jag arbetar från min laptop eftersom jag inte kan logga in med mitt lösenord på den dator där jag har Ubuntu. Gäller lösenordet bara för en dator?? detta gör att jag måste skriva i terminalen på den datorn och sedan föra över res.till laptoppen för att posta i forum. Lite väl jobbigt. Jag har försökt logga in mig flera gånger men mitt lösenord godkänns inte, och jag vet att det är rätt. ???
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Lösenordet till det här forumet? Det fungerar på alla datorer/operativsystem/webbläsare om du bara skriver rätt användarnamn och lösenord.
Kontrollera vad du har för version av nVidia-drivrutinen med det här kommandot:
jockey-text list
Posta resultatet här i forumet.
Kontrollera också om du har ett 32-bitars eller 64-bitars Ubuntu:
cat /proc/cpuinfo | grep -o lm
Posta resultatet av raden ovanför här i forumet.
Det kan vara läge att testa en ny version av nVidia-drivrutinen till ditt grafikkort (beroende på vilken version av drivruitnen du använder nu och beroende på om du har 32/64-bitars Ubuntu): http://www.nvidia.com/object/linux-disp ... river.html
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
alf@alf-Aspire-T120E:~$ jockey-text list
Ytterligare drivrutiner
Söker efter tillgängliga drivrutiner...
alf@alf-Aspire-T120E:~$ cat /proccpuinfo | grep-o lm
cat: /proccpuinfo: Filen eller katalogen finns inte
grep-o: command not found
alf@alf-Aspire-T120E:~$ cat /proc/cpuinfo | grep -o lm
Detta är vad jag får men det ser ju inte riktigt ut. Börjar fundera på om det är något fel på mitt tangentbord. Eller något annat. Det händer så skumma saker som t- exempel att jag inte kan logga in på Ubuntua trots att jag fyller i rätt lösenord.
Goggle Chrom går inte att ladda hem, jag uppmanas hela tiden att insallera om eller försök igen. Eller kanske fel på hela installationen.
Jag tror att jag behöver installera om hela systemet och då gör jag det på en SSD-disk. Tack för all hjälp så länge och jag återkomma sedan.
Alf
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Ja, det kanske inte skadar att ominstallera hela systemet. Om du inte har krypterad Hemkatalog så kan du alltid byta lösenord genom att använda Ubuntus alt. för att dumpa tilll root-prompt och där ändra lösnord för din användare. Då slipper du ominstallera systemet. Men detta förutsätter att du inte valde krypterad Hemkatalog när du installerade operativsystemet.
Så här gör du i.s.f.:
1. Tryck på Shift (eller Esc) strax innan Ubuntu börjar starta upp.
2. Du ska då komma in i Grub-menyn (Grub kommer automatiskt upp om du har Windows installerat vid sidan av Ubuntu). Välj den rad som innehåller texten recovery mode.
3. Du ska nu få upp Rescue Menu (eller vad det heter). Välj alt. som finns längst ner (?): Drop to root shell prompt och tryck Enter.
4. Du ska nu komma till root-prompten. Kör det här kommandot för att ändra lösenord (du ser inte när du skriver lösenordet):
passwd alf
där alf är username för användren som du vill byta lösenord på.
5. Starta om datorn och logga in med ditt nya lösenord.
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Ja, det gick bra. nu håller jag på med ominstallatin med SSD disk och det verkar att gå vägen. Få se om jag får med mig grafikkortet då. Återkommer om detta.
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Du installerar 32-bitars Google Chrome i Ubuntu genom att kopiera och klistra in den här raden i Terminalen (markera hela raden genom att dubbelklicka (trippelklicka?) med vänster musknapp snabbt på raden med kommandon här i forumet, högerklicka och välj kopiera. Gå till Terminalen och tryck Ctrl+Shift+V (liten bokstav V) samtidigt för att klistra in urklippet i Terminalen. Avluta med att trycka Enter):
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_i386.deb -O $HOME/google-chrome-stable_current_i386.deb && sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_i386.deb
Använd den här raden istället om du använder 64-bitars Ubuntu (det väljer du när du laddar ner Ubuntu från ubuntu.com):
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb -O $HOME/google-chrome-stable_current_amd64.deb && sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Tack för hjälpen. Nu vill jag installera Ubuntu på jobbdatorn också men jag kan inte ställa om i bios så att den bootar från Cd. Ska jag börja en ny tråd? eller kan vi fortsätta vårt trevliga samtal här.
Tack igen.
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Varför kan du inte ställa om så att datorn bootar från CD? Det brukar alltid gå att ändra boot-prioriteringsordning i BIOS?
"Nya" datorer har dessutom ofta en snabb-boot-meny som man får upp om man trycker Esc (eller kanske F12) när datorn startar (istället för Delete eller vad du trycker för att komma in i BIOS). Om man använder Boot-menyn så slipper man gå vägen om att ändra i BIOS. Det är väldigt smidigt men förutsätter så klart att datorn har stöd för funktionen. Annars återstår bara att ändra i BIOS (eller testa att skapa bootbart USB-minne med programmet Unetbootin och hålla tummarna för att datorn är inställd på att boota från USB).
alfeva
Re: Grafikkort?
Inlägg av alfeva »
Jag använder F12 och då står den blå markeringen på floppy. ( Det är en gammal dator) Där väljer jag Boot med cd-dvd-ram och klickar enter, då startar datorn om och fastnar vid uppstartsidan, längst ner står det "Verifying DMI Pool Data...... Boot from CD : och så strecket som blinkar. Här vet jag inte vad jag ska göra. Det går inte att komma härifrån.
ubot
Re: Grafikkort?
Inlägg av ubot »
Det låter som om 1. Skivan inte har blivit korrekt bränd (bränn på låg hastighet). 2. Filen du har använt är skadad (osannolikt).
Förslag på lösning (förutsatt att installationsskivan inte har fungerat på andra datorer):
1. Ladda ner en ny iso-fil från ubuntu.com.
2. Bränn en ny skiva.
Om det är en gammal dator så kanske du måste använda 32-bitarsversionen av Ubuntu. Dock så borde Ubuntu säga till i.s.f. att du har fel version av Ubuntu. Jag har för mig att Ubuntu 12.10 har 32/64-bitarsversionen i samma iso-fil eller har jag blandat ihop det? :|
Återgå till "Bildhantering"
