[löst] Datorn vill ej befatta sig med internet =(
Christian Holmberg
Inlägg av Christian Holmberg »
Min server (ubuntu-12.04.1-server-i386) vill tydligen ej befatta sig med internet. På mitt lokala nätverk är det inga problem att kommunicera med den. När jag försöker installera program/paket via apt-get så ser det i regel ut så här
$ sudo apt-get install <paket>
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
E: Kunde inte hitta paketet <paket>
Och jag har testat med flera olika paket.
En apt-get udate ser till början ut så här, fast den vill ej hitta några som helst källor:
$ sudo apt-get update
Fel http://se.archive.ubuntu.com precise InRelease
Fel http://security.ubuntu.com precise-security InRelease
0% [Ansluter till se.archive.ubuntu.com] [Ansluter till security.ubuntu.com]
Datorn är en gammal enkärnig Intel P4 på 2 GHz med 512Mb ram samt en 80 Gb hårddisk. Vad kan problemet beror på?
andol
Re: Datorn vill ej befatta sig med internet =(
Inlägg av andol »
Låter lite som att du har problem med din default gateway, och då antingen inställningen lokalt, eller att gatewayen ifråga inte routar vidare ordentligt. Låt oss börja med att se hur det ser ut lokalt på servern.
Kan du pinga ip-adressen 8.8.8.8? Förväntat resultat något i stil med följande:
andol@idaho:~$ ping -c4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=48 time=20.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=48 time=21.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=3 ttl=48 time=20.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=4 ttl=48 time=20.7 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.722/20.929/21.094/0.169 ms
andol@idaho:~$
Skulle även underlätta att se hur det ser ut i din /etc/network/interfaces.
Hur kopplar förresten servern kopplad vidare nätverksmässigt? Via "hemma-routern", eller något mer kreativt?
Christian Holmberg
Vi tar och pingar lite
drond@ServerBox:~$ ping -c4 8.8.8.8
From 192.168.0.141 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.141 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.141 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.141 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3015ms
pipe 2
Tar en till på /etc/networks/interfaces
drond@ServerBox:/etc/network$ cat interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
andol skrev:Hur kopplar förresten servern kopplad vidare nätverksmässigt? Via "hemma-routern", eller något mer kreativt?
Använder en Level One FBR-1418TX router, så vidare kreativt är det inte. Har aldrig tidigare haft problem med någon som hälst linuxdistribution och routern, men kan vara att jag gjort någon dum inställningsmiss i fyllan. Får ta en till efter jobbet.
andol
Inlägg av andol »
Ahh, konfiguration kommer via dhcp. Antar att vi får fiska fram informationen på annat vis då. Kan jag få outputen från följande två kommandon?
$ ifconfig
$ route -n
Christian Holmberg
drond@ServerBox:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:dc:d6:cf:6b
          inet addr:192.168.0.141  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::210:dcff:fed6:cf6b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:183 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:20907 (20.9 KB)  TX bytes:21490 (21.4 KB)
          Interrupt:23 Base address:0xcc00
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2928 (2.9 KB)  TX bytes:2928 (2.9 KB)
drond@ServerBox:~$
drond@ServerBox:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
drond@ServerBox:~$
Problemet finns förmodligen i /etc/resolv.conf - vad står där?
Det är inte så att du har installerat Ubuntu 12.04 server inkl "ubunutu-desktop" paketet?
Christian Holmberg
drond@ServerBox:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 195.67.199.39
nameserver 192.168.0.1
drond@ServerBox:~$
johanre skrev: Det är inte så att du har installerat Ubuntu 12.04 server inkl "ubunutu-desktop" paketet?
Nej, det har jag inte.
Har hittat en lösning här och nu värkar det som allt fungerar som det ska:
http://community.spiceworks.com/topic/2 ... al-network
