Lubuntu vägrar starta!! fastar på ntp
- beryllium
Kör Lubuntu 12.04 på min netbook (Asus). Har gått bra på det stora hela men nu vägrar den boota som den ska. Problemet är att den "fastnar". Efter start visas Lubuntu loggan och därefter statusen de olika uppstart processerna. Så här ser det ut.
*Starting ClamAV virus databas updater frechclam [ok]
*Starting Sendmail milter plugin for Clamav-milter [ok]
*Starting the winbind daemon winbind [ok]
*Starting NTP server ntp
Men här stannar den alltså, vad ska jag göra? Något att fixa med liv-cd kanske? hur isf?
Re: Lubuntu vägrar starta!! fastar på ntp
Väldigt sällan saker bara "slutar" starta. Vad exakt har du gjort? När exakt skede det? Var det i samband med en uppdatering eller efter att ha experimenterat med Lubuntu?
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Boota i recovery mode: https://wiki.ubuntu.com/RecoveryMode
Stäng av alla services du inte behöver t ex; clamav, ntp. - http://superuser.com/questions/266040/h ... untu-10-10
Kan verka jobbigt men är väldigt lärorikt och lättare än ominstallation iallafall.
- beryllium
Kan inte riktigt minnas att jag precis innan gjorde något särskilt. Installerade något program möjligen, men vet inte riktigt vad. Adobe? Java? clamav? något annat vanligt program möjligen?Kurdistan skrev:Väldigt sällan saker bara "slutar" starta. Vad exakt har du gjort? När exakt skede det? Var det i samband med en uppdatering eller efter att ha experimenterat med Lubuntu?
- beryllium
ska kolla på det, men många av sätten var helt omöjliga för mig eftersom det krävdes att man installerade program. Har ingen fast uppkoppling uta bara mobilt bredband, vilket burken ju inte kopplar upp sig på automatiskt i recovery mode.webaake skrev:Boota i recovery mode: https://wiki.ubuntu.com/RecoveryMode
- beryllium
down vote
Upstart is an event-driven init manager, and runlevels are not the primary mechanism for deciding when a service starts. Instead, services are started when all their dependencies are satisfied, which allows greater parallelism during boot, speeding up the boot process.
prövade med resultatet "kommandot hittades inte"
testade edit och gedit istället för sudo. självfallet utan framgång.
det här verkar vara ett lovande sätt att stänga ner uppstartsprocesser. men hur editerar jag /etc/init/lightdm.conf i recovery mode?Using Ubuntu 11.04, I was able to disable GDM by editing the /etc/init/gdm.conf file, and removing all of the "start on" entries. Here is my pre-edit:
start on (filesystem
and started dbus
and (drm-device-added card0 PRIMARY_DEVICE_FOR_DISPLAY=1
or stopped udev-fallback-graphics))
stop on runlevel [016]
Here is my post-edit:
start on
prövade
svaret blev "Åtkomst nekat", vilket är konstigt i root-prompt. men prövade då/etc/init.lightdm.conf
sudo /etc/init/lightdm.conf
sudo nano /path/to/file
Spara: ctrl+o
Stäng; ctrl+x
Spara: ctrl+o
Stäng; ctrl+x
- beryllium
följde tipset och redigerade om /etc/init/lightdm.conf så att det efteråt såg ut så här
men utan framgång. Uppstarten fastnar ändå på processen "starting NTP server"
start on
På vilka kriterier valde du lghtdm's service? Och inte NTP's? Stäng av alla du inte direkt behöver typ; clamav, ntp osv. Lightdm behöver du för att kunna logga in (i X).
Har du korrekta grafikdrivrutiner?
Du kan också kolla loggarna med;
cat /var/log/*.log | grep error
, ... grep fail , ... grep driver , ... grep vadsomhelst
- beryllium
ja, självfallet har du rätt. borde låtit bli lighdm. kollade i /etc/ntp.conf istället nu. men såg inget om uppstarten. regleras uppstaten i den filen? räcker det med att lägga till #override eller liknande?webaake skrev:På vilka kriterier valde du lghtdm's service? Och inte NTP's? Stäng av alla du inte direkt behöver typ; clamav, ntp osv. Lightdm behöver du för att kunna logga in (i X).
När, det är bara config-filen. Upstartfilerna ligger i /etc/init/
Jag kan bara rekommendera att försöka stänga av några få t ex;
/etc/init/cups.conf
../ntp.conf (ntpd.conf)
clamav
ufw
smbd
nmbd
(I den mån du har dem)
De andra behövs. De du stänger av kan du senare aktivera igen.
Hur går felsökningen o loggarna då?
/etc/init/cups.conf
clamav
ufw
smbd
nmbd
