Extern Hårddisk Formatera [LÖST]
tergo
Inlägg av tergo »
Köpte en extern usb 3.0 Seagate 3tb
Auto mount fungerar, men gparted ser den inte.
Vill göra en formatering med ntfs på den.
Ändrade Label på den, trodde kanske Gparted kanske inte såg den på grund av mellanslag i Label.
Kanske det beror på filsystem "HPFS/NTFS" som fdisk visar.
fdisk -l
Disk /dev/sdg: 3000.6 GB, 3000592977920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 45600 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 4096 = 65802240 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0xc734b31d
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdg1 1 45601 2930253824 7 HPFS/NTFS
Om jag kör
sfdisk -l
när den är avmonterad ser jag den inte alls.
Jag kan använda den som den är,
men vill gärna formatera om den i linux
för att inte få konstiga problem när jag fyllt den med 3tb.
Kanske någon har löst det redan.
Tacksam för hjälp.
Formaterade om den till ext4, använde palimpsest.
Gparted ser fortfarande inte hårdisken.
fdisk visar
fdisk -l
Disk /dev/sdf: 3000.6 GB, 3000592977920 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdf doesn't contain a valid partition table
Rekommenderar absolut ingen att gör detta, om ni inte vet mer än vad jag gör, just nu är jag ett frågetecken.
Har senare formaterat disken till "HPFS/NTFS" i terminal med fdisk.
Gav den en label med palimpsest (Disk Utility).
När jag skall avmontera den använder jag alltid palimpsest,
eftersom nautilus har problem med det?
Får man problem med disken, avmontera och försök att köra:
sudo ntfsfix /dev/dinhårddisk1
Tänk på att jag kör en äldre version av Ubuntu all har kanske inte problem.
ubot
Re: Extern Hårddisk Formatera
Inlägg av ubot »
Jag har googlat lite och jag misstänker att det har att göra med att disken har 4096 i sector size vilket gParted inte verkar klara av att läsa eller något. :|
Tveksamt om detta gäller nya versioner av gParted eftersom en del forumposter i ämnet är från 2010.
Återgå till "Lagring"
