Ta bort PPA hur?
Swedish Berserk
Ta bort PPA hur?
Inlägg av Swedish Berserk »
Installerade två ikonteman via PPA. Faenza och Nitrux. Hur gör man för att på bästa sätt få bort dessa två som jag installerade via PPA?
Tack på förhand!
Hylas
Re: Ta bort PPA hur?
Inlägg av Hylas »
Ett sätt är att installera synaptic och ta bort programmen och PPA:na via den.
sudo apt-get install synaptic
Öppna synaptic och välj knappen Ursprung på vänstersidan. Leta reda på paketen och avinstallera dem genom att högerklicka på dem och välja markera för borttagning och sedan Verkställ.
Vill du ta bort förråden så gör du det under Inställningar -> Förråd -> Övrig programvara
/Hylas
m!rage
Inlägg av m!rage »
Det finns ett verktyg som heter ppa-purge som automatiserar detta. Har inte testat det själv dock. http://www.webupd8.org/2009/12/remove-p ... mmand.html
Vill du testa det installerar du det från förråden (exempelvis med sudo apt-get install ppa-purge), inte från deb-filen länkad i artikeln.
ppa-purge har jag använt. Efter installation kör man kommandot
sudo ppa-purge ppa:[namnet på den ppa som skall tas bort]
Swedish Berserk
Tack för era svar! Ska testa och skriver sen hur det gick.
Återgå till "Skrivbordet"
