svart skärm efter uppgradering till 12.04
Ubuntublåbär
Inlägg av Ubuntublåbär »
Jag har nyligen uppgraderat från 10.04 till 12.04.1 via uppgraderingshanteraren. Läste tips om att vissa grafikfiler kunde behöva raderas innan uppgraderingen för att det skulle gå bra. I förvissning om att jag inte laddat ner nån på egen hand körde jag på med resultatet att skärmen är svart när jag startar. Det går att starta i återställningsläge men med konstiga proportioner på skärm och ikoner.
Vad jag kan utläsa är detta det grafikkort/drivrutin jag använder: VESA: Intel(r)Cantiga Graphics (ca två år gammal Acer Aspire laptop)
Vad ska jag göra för att få skärmen att fungera som det ska?
Erik
ubot
Re: svart skärm efter uppgradering till 12.04
Inlägg av ubot »
Du kan alltid testa att starta med boot-options som nomodeset, noacpi resp. noapic för att se om det hjälper. Så här gör du (Läs under: How to temporarily set kernel boot options on an installed OS (not wubi)): http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1613132
Ett alt. är att använda ett grafiskt program som Boot Repair för att göra ändringarna i Grub. Det kanske är enklare än att editera grub-filerna manuellt som i förra guiden: https://help.ubuntu.com/community/BootO ... stallation
Ubuntublåbär
Testade nomodeset och då går det att starta men skärminställningarna blir åt skogen och går inte att ställa in. dessutom är det ju en tillfällig lösning. Nu har jag startat en tidigare kärna och då verkar allt funka utmärkt. Det är ju tyvärr också en tillfällig lösning.
Jag vill ju gärna kunna starta normalt med den senaste kärnan....
ubot
Inlägg av ubot »
Det går att lägga in nomodeset så att systemet använder det som standard. Problemet med upplsöningarna misstänker jag har med drivrutinen till grafikkortet att göra? Hur installerade du den? Använde du Ubuntus program för att installera proprietära drivrutiner till grafikkortet?
Geostefan
Inlägg av Geostefan »
Jag har ett liknande problem med 12.04. Jag uppgraderade inte utan gjorde en nyinstallation men ibland är skärmen svart när jag försöker starta datorn. Jag har en emachine D620. Tidigare versioner av ubuntu fungerar bra. Är det grafikkortet som är för dåligt? Jag är novis på det här men ska väl lära mig vad det lider.
ubot
Inlägg av ubot »
Det tror jag inte. Däremot så kanske det är drivrutinen till grafikkortet som inte fungerar så bra med Ubuntu 12.04. Vad har du för grafikkort och drivrutin? Kör det här resultatet i Terminalen och posta resultatet här:
sudo lshw -c display
Kör även det här kommandot i Terminalen och posta resultatet här:
jockey-text list
Om du vill lära dig mer om att felsöka problem med grafikkortet (och andra hårdvarurelaterade problem) så kan du börja med att läsa manualsidan för lshw: http://manpages.ubuntu.com/manpages/pre ... shw.1.html
Även kommandot:
lspci -nnn | grep VGA
ger intressant information om grafikkortet i datorn: http://manpages.ubuntu.com/manpages/pre ... pci.8.html
Geostefan
När jag körde sudo lshw -c display fick jag upp
description: VGA compatible controller
product: RS690M [Radeon X1200 Series]
vendor: ATI Technologies Inc
physical id: 5
bus info: pci@0000:01:05.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=radeon latency=64
resources: irq:17 memory:f0000000-f7ffffff memory:f8100000-f810ffff ioport:9400(size=256) memory:f8000000-f80fffff
Kommandot jockey-text list gav ingenting.
lspci -nnn | grep VGA gav
01:05.0 VGA compatible controller [0300]: ATI Technologies Inc RS690M [Radeon X1200 Series] [1002:791f]
ubot
Inlägg av ubot »
Geostefan skrev:När jag körde sudo lshw -c display fick jag upp
physical id: 5
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
Det här låter ju som ett sannolikt problem: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/755791
Den som har skapat buggen har exakt samma grafikkort som du har och problemet påminner om ditt. Grafikkortet har fungerat bra med Ubuntu 10.04 men fungerar alltså inte korrekt i nyare versioner av Ubuntu.
Vilken version av Ubuntu använde du innan du ersatte den versionen med 12.04, d.v.s. i vilken version av Ubuntu fungerade grafikkortet för dig?
Det verkar som om patchen finns med i kernel 3.3+. Testa att installera kärnan 3.3.7 i 12.04 så kanske ditt problem är löst. Se också till att i Grub starta med den nya kärnan så klart. Så här installerar du kärnan 3.3.7: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 76#p457176
Geostefan
11.10 hette den väl? Den sista versionen som kom 2011.
ubot
Inlägg av ubot »
Geostefan skrev:11.10 hette den väl? Den sista versionen som kom 2011.
Okej. Det står att just ditt grafikkort krånglade i 11.04 men inte i 10.04. Jag vet inte om det fungerade i 11.10 då men att det åter har börjat krångla i 12.04. :| Hur som helst så finns det ju en bugg som helt klart är relaterad till din dators grafikkrets och som ger problem som starkt påminner om ditt. Läste t.o.m. någon kommentar där det står att det ibland fungerar att starta, ibland inte. Det passar ju perfekt in på din beskrivning.
Jag la till en länk i min förra post så du ser hur du ska installera kernel 3.3.7 i Ubuntu 12.04. Hur som helst så tycker jag att buggen passar in bra på ditt problem (och grafikkrets) och jag tror att du behöver en kärna som är patchad med koden som gör att ditt grafikkort fungerar i nyare versioner av Ubuntu. Det enklaste är att testa med 3.3.7 som jag hoppas är patchad med koden för din grafikkrets.
Geostefan
Den fungerade i 10.04, 11.04 och 11.10 men inte i 12.04 Jag ska testa med din länk. Tack så mycket för hjälpen :)
ubot
Inlägg av ubot »
Geostefan skrev:Den fungerade i 10.04, 11.04 och 11.10 men inte i 12.04 Jag ska testa med din länk. Tack så mycket för hjälpen :)
Du kan kontrollera vilken kärna du använder med kommandot:
uname -r
