Ställa in nätverkskrivare
RicchiH
Inlägg av RicchiH »
Jag har tidigare installerat en nätverksskrivare hemma, men var nyss tvungen att byta gateway och därigenom fick skrivaren nytt ipnummer, som ställer till det när jag nu vill avinstallera den och installera den på nytt.
När jag har lagt in den i det nya nätverket så kommer det efter en lång stund upp att skrivaren inte kan hittas och då ser man även att den hänsiar till det gamla ipnumret som jag alltså helst bara vill byta ut.
Nån som har nån idé om hur jag skall få det att funka ?
axel112
Re: Ställa in nätverkskrivare
Inlägg av axel112 »
Ska du avinstallera den från datorn?
RicchiH
Inlägg av RicchiH »
egentligen inte men om det löser problemet med att jag inte lyckas hitta den så kan det vara tänkbart.
Några förslag hur man kan få bort den ur konfigurationfilerna.
axel112
Inlägg av axel112 »
Vad jag har förstått, så finns inställningarna till skrivarna i cups i filen
/etc/cups/printers.conf
Du kan ju prova att ändra ipnumret till det nya där.
Jag hade stängt av cups först, samt gjort en backup på filen också.
sudo cp /etc/cups/printers.conf /etc/cups/printers.conf-backup
sudo service cups stop
Sedan efter att du ändrat i filen, startat cups igen.
sudo service cups start
axel112
Inlägg av axel112 »
Läste lite i filen printers.conf och där stod att man inte skulle ändra i filen om cups var igång. ;)
RicchiH
Inlägg av RicchiH »
Letade lite längre ner i mitt egna gamla inlägg och såg då att jag måste ändra ipnumret till skrivaren i filen /etc/cups/client.conf
Antar att jag var lite för trött när jag satt med detta sist.
Tack ändå !!
axel112
Inlägg av axel112 »
Okidoki! :)
Markera som löst?
