Boota cd - låst bios
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Nån som vet hur jag ska få en Acer aspire 3610 att boota från en cd/dvd?
Bios är låst med ett lösenord som jag inte kan.
Hjälper en med datorn vars ex eller vad det var har gjort ett lösenord i bios plus andra saker.
Har försökt att googla men hittar inget som verkar fungera.
Någon som har något tips?
ubot
Re: Boota cd - låst bios
Inlägg av ubot »
Plocka ut knappcellsbateriet (och det vanliga batteriet?) och starta datorn utan batteri så nollställs BIOS. Sätt i batteriet igen så att dina ändringar i BIOS sparas som vanligt. Så här: http://findpassword.net/reset-acer-aspi ... y-8-steps/
Undvik statisk elektricitet. Ta i ett element eller något annat jordat innan du börjar pilla i datorn! Undvik att ta på moderkortet!
Edit:
Batteriet heter 2032 och ser ut så här: http://www.alina.se/images/produktbilde ... 8bbcaa.jpg
Det finns video på youtube som visar hur man nollställer BIOS. Här är en steg-för-steg-guide på eHow: http://www.ehow.com/how_6179996_clear-c ... aptop.html
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Tack för tipset :)
Ska kolla imorgon.
Nu ska jag ta och vila ögonen en stund ;D
Kommer med resultat framöver.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har kollat på knappcellsbatteriet. Det är inlindad i nån plast och det sitter sladdar på det som förmodligen är fastlödda. Så jag vet inte om jag vill pilla på det.
ubot
Inlägg av ubot »
xtr3m3 skrev:Har kollat på knappcellsbatteriet. Det är inlindad i nån plast och det sitter sladdar på det som förmodligen är fastlödda. Så jag vet inte om jag vill pilla på det.
Ta ett fotografi på batteriet annars och ladda upp så ser vi. Jag tycker det låter konstigt. Är du säker på att det inte är själva fästet som batteriet sitter i på moderkortet som du tittat på?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Får ta en bild sen. Måste upp med hela laptopen igen.
Nej. Batteriet ligger inuti nån svart plast. Därifrån så går det sladdar till en kontakt på moderkortet.
ubot
Inlägg av ubot »
xtr3m3 skrev:Får ta en bild sen. Måste upp med hela laptopen igen.
Det brukar inte vara några problem att ta ut batteriet. Det är svårt att säga något om hur man gör på din dator eftersom jag inte vet hur det ser ut. Batteriet brukar sitta fullt synligt.
m!rage
Inlägg av m!rage »
En sk. JST-kontakt är vanlig:
Det enklaste är att "rycka" ut dem, vänligt men bestämt. Man kan också ta tag i den med en avbitartång och försiktigt lirka ut den.
ubot
Inlägg av ubot »
Hur byter han ut batteriet i den där då utan att förstöra hela kontakten? :|
Edit:
Nu är jag ju helt ute och cyklar. Han skulle ju bara återställa inställningarna i BIOS. Inte byta ut batteriet. :) Frågan är dock intressant. Om batteriet är slut. Hur byter man ut det mot ett nytt om kontakten ser ut som på bilden? :|
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
ubot skrev:Hur byter han ut batteriet i den där då utan att förstöra hela kontakten? :|
Edit:
Ja du. Undrar samma sak. Nu är det ju inte min dator så det är inte mitt problem :-P
Ska testa med att plocka ur batteriet ikväll eller imorgon. Beror på om jag orkar och när jag kommer hem. Har varit borta ett par dagar. Blir hemresa ikväll.
ubot
Inlägg av ubot »
Om du bara ska nollställa BIOS så behöver du inte byta batteri. Det räcker med att plocka ut batteriet (och starta datorn) och sedan stänga av datorn, plugga i batteriet och starta datorn på nytt för att BIOS ska vara nollställt. Du ska då kunna gå in i BIOS utan lösenord och ändra boot-alternativ m.m.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
ubot skrev:Om du bara ska nollställa BIOS så behöver du inte byta batteri. Det räcker med att plocka ut batteriet (och starta datorn) och sedan stänga av datorn, plugga i batteriet och starta datorn på nytt för att BIOS ska vara nollställt. Du ska då kunna gå in i BIOS utan lösenord och ändra boot-alternativ m.m.
Ok. Ska testa det. Tur att jag inte skruvat ihop laptopen riktigt. Har bara satt fast tangentbordet och skärmen. Ska byta ut skärmen också om laptopen som jag ska plocka den och wifi-kortet ifrån är en likadan.
Väntar på att tjejen som jag hjälper ska komma med den.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Edit:
Utanför ämnet: Det finns ersättningsbatterier på Ebay och liknande kompletta med sladd och allt. Är man lite händig kan man säkert skära bort den gula plasten, lägga kabeländarna mot ett vanligt knappcellsbatteri och sno lite eltejp runt.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Så. Nu har jag testat med att plocka ur knappcellsbatteriet och startat datorn. Satte sen tillbaka batteriet och startade och gick in i bios.
Tyvärr så är lösenordet kvar. Antar att det är sparat i eprom:en och då är det väl inte så mycket att göra.
Hon får klara sig med den windows xp versionen som är installerad.
Harlekin33
Inlägg av Harlekin33 »
xtr3m3 skrev:Så. Nu har jag testat med att plocka ur knappcellsbatteriet och startat datorn. Satte sen tillbaka batteriet och startade och gick in i bios.
Testa göra om samma sak igen men dra denna gången ur stömkabeln också för datorn måste vara helt strömfri.
Vänta i 5-10 minuter, sätt i stömkabeln och starta datorn igen utan batteri i.
PS: Är det en laptop måste även litium-ion batteriet tas ur.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Drog ur sladden mellan gångerna. Men jag ska testa igen sen.
ThinLizzy
Inlägg av ThinLizzy »
om du ej lyckas med batterimetoden så kan du testa denna:
http://comprofix.wordpress.com/2009/08/ ... -password/
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
ThinLizzy skrev:om du ej lyckas med batterimetoden så kan du testa denna:
Det har jag redan testat tyvärr. Funkade inte. Får inte upp nå alternativ.
Batterimetoden funkade inte heller.
ubot
Inlägg av ubot »
Jag misstänker att du gör fel. Det finns många guider på nätet som säger att man ska återställa BIOS på just din dator så som jag har beskrivit. Är du säker på att du har avlägsnat batteriet helt? Det sitter ju fast med sladdar i moderkortet? Har du testat att koppla ur dessa sladdar från moderkortet?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Det vanliga batteriet har jag inte haft i datorn på länge.
Sen gjorde jag precis som du skrivit. Dock så lät jag knappcellsbatteriet vara ur i kanske 18 timmar. Det går sladdar ifrån det till en kontakt. Jag tog ur den kontakten. Efter dom ca 18 timmarna så startade jag datorn utan knappcellsbatteriet i. Sen stängde jag av datorn. Satte tillbaka knappcellsbatteriet och startade datorn. Klickade på F2 och gick in i bios. Lösenordet var fortfarande kvar.
Strömsladden var ur under dom ca 18 timmarna. Satte bara i den igen när jag startade datorn utan knappcellsbatteriet. Tog ur sladden igen innan jag satte tillbaka knappcellsbatteriet. Sen stoppade jag i den igen efter att jag satt tillbaka knappcellsbatteriet och startade datorn.
