Nu har jag stött på ett riktigt underligt fel här.
Jag har en server, som även fungerar som router.
Den har 2st nätverkskort. eth-loc (local), och eth-net (internet).
Normalt ser configurationen ut så här:
eth-loc: 10.0.0.0/8 - Lokala nätverket. Kabeln från interfacet går till en Switch
eth-net: 91.95.224.198/20 - Internet (har fast IP, och modemet är bryggat). Kabeln går till modemet (enda kabeln dit)
För några dagar sedan så inträffade dock ett mycket skummt problem.
Internetåtkomsten började gå riktigt sakta, och inte undra på det när det ser ut så här:
root@Sandnabba: ~ #> ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=56 time=885 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=56 time=888 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=56 time=891 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=56 time=888 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=56 time=892 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=56 time=886 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=27 ttl=56 time=883 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=33 ttl=56 time=893 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=35 ttl=56 time=876 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=41 ttl=56 time=888 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=43 ttl=56 time=886 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=50 ttl=56 time=887 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=59 ttl=56 time=877 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
91 packets transmitted, 13 received, 85% packet loss, time 89990ms
rtt min/avg/max/mdev = 876.393/886.756/893.480/4.935 ms
Om jag däremot satte en lokal-IP på interfacet så gick det att pinga interna adresser utan problem.
Provade en massa olika lösningar, men till slut så testade jag att koppla in laptopen direkt på modemet, och då funkade det direkt (på laptopen).
Efter många omtag så började det helt plötsligt att fungera precis som vanligt på servern också!?
Men nu, några dagar senare så är det samma sak igen...
Hög ping och mycket packet loss, kopplar in min laptop (och börjar skriva på detta), och nu när jag testar att koppla tillbaka det tilll servern för att få lite fler felmeddelanden så fungerar det igen!
Hittar ingenting intressant i varken dmesg eller syslog.
Några tips på vad som kan vara galet, och vad man kan titta efter nästa gång det händer?
Tycker mig ha rätt bra koll på nätverk, men detta är för mig helt obegripligt!?
EDIT:
Mjukvarufel... named (DNS-servern) spökar. Se ny tråd...
