Blir galen på skärmsläckaren! (gnome-screensaver)
Generella frågor om Gnome-skrivbordet.
Bufeu
Inlägg av Bufeu »
Hej, jag har ett oerhört irriterande problem. Jag har precis skaffat mig en HP Pavilion G6-2025so och installerat Ubuntu 12.04 x64 på den. Stör mig oerhört på skärmlåsningen och skärmsläckaren. Använder för närvarade skrivbordshanteraren Gnome med Unity som shell och gnome-screensaver som skärmsläckare.
Jag har ställt in både via GUI:et och terminalen att Ubuntu inte ska släcka ned skärmen efter x antal minuter. Visst, det fungerar jättebra tills jag låser skärmen (Ctrl + Alt + L). Då släcks hela skärmen, men går igång om jag rör musen eller trycker på en valfri tangent. Om jag sedan låter datorn vara ("oinloggad"), släcks skärmen efter exakt en minut igen. Det är dessutom inte det som är mitt egentliga problem. Om datorn stått länge (flera timmar) med släckt skärm går det inte att väcka skiten. Vad än jag gör, det enda sättet är att starta om den med hjälp av startknappen.
Jag har försökt med Xscreensaver, men hittar ingen smart funktion för att låsa datorn eller på ett enkelt sätt via grafisk väg ändra användare.
Väldigt tacksam för alla tips och förslag på lösningar!
Tux will always be in my heart!
ubot
Re: Blir galen på skärmsläckaren! (gnome-screensaver)
Inlägg av ubot »
Låter fullt normalt.
Det låter som om din dator inte bara släcker skärmen utan även går in i hibernation-status, d.v.s. stänger ner sig men sparar inställningar m.m. Då är det normalt att behöva trycka på startknappen på chassit för att sparka igång datorn igen. Dock så har ju alla inställningar och liknande sparats eller hur? Om du t.ex. låter Firefox eller något annat program vara igång och ligga synligt på Skrivbordet så kommer det programmet att finnas kvar när du loggar in efter hibernation? Datorn är nog inte avstängd "på riktigt" utan bara i "dvala" för att spara ström. Eller?
When the computer hibernates, all of your applications and documents are stored and the computer completely switches off so it does not use any power, but the applications and documents will still be open when you switch on the computer again.
Läs mer om suspending/hibernating här: https://help.ubuntu.com/10.04/hardware/ ... nding.html
Om du vill stänga av hibernation så gör du så här: https://help.ubuntu.com/12.04/ubuntu-he ... rnate.html
http://askubuntu.com/questions/94754/ho ... n-in-12-04
Under: "Enable hibernate" i sista länken: Ändra yes till no. Spara och stäng filen. Starta om datorn.
Bufeu
Inlägg av Bufeu »
Datorn går inte igång, nej. Eftersom jag kör BOINC på datorn och den inte kallnar (fläkten går hela tiden), har jag svårt att tro att den går ned i viloläge. Har fönstret öppet, så om BOINC slutade arbeta (i och med att datorn försetts i viloläge) borde väl fläktarna sluta gå?
Googlade och hittade denna sida som beskriver mitt problem väldigt bra, dock ges ingen lösning. Ska prova med att inaktivera viloläget, som du föreslår. Problemet med att skärmen släcks efter låsning är irriterande, är likadant på min desktop. Googlat febrilt, men inte hittat någon lösning. Det är i och för sig inte lika irriterande som att datorn vägrar vakna, men du vet möjligtvis inte hur jag stänger av den funktionen också?
EDIT: Viloläge verkar vara avstängt som standard i 12.04. https://help.ubuntu.com/12.04/ubuntu-he ... rnate.html
EDIT 2: När jag kör sudo pm-hibernate slockar hela datorn, inkl. fläktarna, skärmen och startknappen. När jag sedan tryckte på startknappen igen, vaknade allt upp igen, utan problem.
Problemet för mig är att när den varit låst länge, går det inte att väcka skärmen. Startknappen lyser och fläktarna går fortfarande.
Betyder detta att jag kan utesluta viloläget?
ubot
Inlägg av ubot »
Här är ditt proglem (dock ingen lösning): http://askubuntu.com/questions/143314/h ... ppears-for
Frågan ställdes i slutet av maj så har du tur så ger någon ett korrekt svar rätt som det är.
Bufeu
Inlägg av Bufeu »
Tack, men du har ingen aning vad som orsakar detta?
Återgå till "Gnome (Ubuntu)"
