Lubuntu stänger inte av ibland
Generella frågor om Lxde, och Lubuntu.
larso164
Inlägg av larso164 »
Har använt Ubuntu sedan 8.04 och gick över till Lubuntu iom v11.04. Har Lubuntu på tre olika maskiner hemma och följande problem uppstår på min Dell Inspiron 1720. När man stänger av stannar hårddisk m.m. men strömmen bryts inte så processorn går och processorfläkten blåser ut varmluft.
Idéer om vad detta kan bero på?
ubot
Re: Lubuntu stänger inte av ibland
Inlägg av ubot »
Vad händer om du stänger av med kommandot:
sudo shutdown -h 0
Gör det någon skillnad?
Testa annars att inaktivera den proprietära drivrutinen och se om det gör någon skillnad. En del personer verkar ha problem med att stänga av *buntu ordentligt p.g.a.drivrutinen till grafikkortet:
jockey-gtk
larso164
Tack, har inte suttit så mycket vi denna datorn på några dagar och nu stänger den av sig (eller startar om) även med vanliga kommandot. Givetvis fungerar även shutdown -h 0 och halt -p.
Vad innebär jockey-gtk?
ubot
Inlägg av ubot »
jockey-gtk är ett kommandot för att komma till Ubuntus grafiska program för att installera proprietära drivrutiner. Jag läste om folk som haft ungefär ditt problem och där drivrutinen till grafikkortet orsakade problemet med att datorn inte stängde av sig ordentligt. Därför var min tanke att inaktivera den proprietära drivrutinen till grafikkortet eller att byta till en annan drivrutin i listan för att se om det hjälper. Om allt fungerar som det ska nu så kan du glömma jockey-gtk. Testa annars att skriva jockey-gtk i Terminalen så ser du vad som händer ...
larso164
Det stämmer säkert att det haft med grafikdrivrutinen att göra, för jag har tre lubuntu-burkar hemma och det är bara på den med nvidia-kort som problemet finns. De andra har ati- resp intelchip.
Det är mest min fru som använder nvidia-burken och hon har inte märkt något problem längre och när jag använt den har det inte varit något så...
Tack för hjälpen iaf
Återgå till "Lxde (Lubuntu)"
