canon MP495
- OS: Windows
canon MP495
Kan jag få en canon PIXMA MP495 Photo All-In-One-Printer att
fungera i ubuntu 12.04???
skrivaren får jag till att fungera men inte scannern.
Re: canon MP480
Kopiera/klistra in följande kommando:starwolf skrev:Kan jag få en canon PIXMA MP480 Photo All-In-One-Printer att
sudo sane-find-scanner
https://launchpad.net/~michael-gruz/+archive/canon
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
- OS: Windows
Re: canon MP480
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x0b0c [Todos Data System AB], product=0x003f [Handelsbanken card reader]) at libusb:005:003
found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x1747 [MP495 series]) at libusb:001:007
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
så ser det ut i terminalen.
Re: canon MP480
Installera xsane och se om sane samt saned relaterad paket är installerad. Öppna med xsane och se om den finner din skannare. Kommandot påstår att den finner din skannare.
Påvels blogg:
- OS: Windows
Re: canon MP480
hjälper inte.
skrivaren funkar bra men inte scanner och inte heller WiFi
det är canon PIXMA MP495
Re: canon MP480
Jag hoppas någon annan kan hjälpa dig. Jag kommer ta paus från forumet på obestämd tid.starwolf skrev:hjälper inte.
Påvels blogg:
- OS: Windows
Re: canon MP495
hur gör jag en start icon till
scangearmp
så jag slipper öppna terminalen???
scangearmp
Re: canon MP495
Kollar gamla trådar som jag inte haft tid och svara. Hur gick det för dig?starwolf skrev:hur gör jag en start icon till
scangearmp
Påvels blogg:
- OS: Windows
Re: canon MP495
Vet fortfarande inte hur jag får en start icon till programmet så jag slipper gå genom terminalen.
Re: canon MP495
Då är ditt problem löst med andra ord. Kan du skapa nytt tråd om hur man skapar ikon under Unity? Chansen är större att du får svar då än nu då andra som läser rubriken kommer tro att det handlar om skrivare/skannare. Markera därför gärna tråden löst och starta ett nytt tråd om din nya fråga. Detta för att du ska få så bra support som möjligt. Hoppas du ej tar mitt inlägg på fel sätt.starwolf skrev:Vet fortfarande inte hur jag får en start icon till programmet så jag slipper gå genom terminalen.
Påvels blogg:
