Installationen hänger sig - 12.04
- Lao Tzu
Jag tror att jag har råkat ut för samma problem som ZerQ i den här tråden, fast då med 12.04-versionen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=254&t=55496.
Jag har provat att installera med "avancerad" partitionering med följande upplägg:
/ 5Gb
Swap 2,5 Gb
/home resten av hårddisken
Installationen verkar gå bra fram till dess att den har kopierat filerna färdigt. När den är klar blir det bara svart och laddcirkeln kommer fram. Inget händer på en halvtimma. Jag har också provat att köra en automatisk partitionering med samma resultat. Har även sökt igenom skivan efter fel (som man kan välja att göra) utan att några visar sig. Tyvärr har jag inte tillgång till trådbundet internet så jag kan se om det påverkar men det verkar inte vara det som är problemet.
Någon som har något tips? Det jag själv kan komma på är att bränna en tredje skiva, den här gången alternate-versionen men det borde väl inte spela någon roll?
Datorn är ett gammalt ihopplock men har åtminstone 1Gb RAM.
/ 5Gb
Swap 2,5 Gb
Re: Installationen hänger sig - 12.04
Med Alternate-skivan kan du installera command line system, vilket gör att du undviker den grafiska installationsprocessen. När command line är installerat och klart så kan du installera ubuntu-desktop på systemet så har du nog samma installation som den du försöker dig på nu. Det är inte omöjligt att det fungerar att gå vägen om command line på Alternate-skivan. Det är värt ett försök.
Gör då så här när command line installationen är klar: Starta om datorn när uppgradringen är klar och kör sedan:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install ubuntu-desktop
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
- Lao Tzu
Ok, jag får prova det någon gång. En fråga bara: ska det inte vara lubuntu-desktop?
Jo, om det är Lubuntu du vill installera. Jag läste aldrig länken så jag såg inte att det var just Lubuntu du ville installera. Du väljer själv om du ska installera ubuntu-desktop, lubuntu-desktop, xubuntu-desktop eller kubuntu-desktop. Installera inte mer än ett för då får du mängder av program huller om buller i ditt system. command line-alternativet är gemensam bas för alla *buntu distar så installerar du command line systemet så kan du välja om du vill ha Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu eller Lubuntu efteråt genom att installera valfri *buntu-desktop version.Lao Tzu skrev:Ok, jag får prova det någon gång. En fråga bara: ska det inte vara lubuntu-desktop?
Här hittar du Ubuntu Alternate: http://mirror.bytemark.co.uk/ubuntu-releases/precise/
Tänk på att ta rätt version. 32 bitars resp. 64 bitars. Om det är en gammal dator med 1GB RAM så kan du alltid ta 32-biars Ubuntu ALternate om du är osäker: http://mirror.bytemark.co.uk/ubuntu-rel ... e-i386.iso
- Lao Tzu
Jo, jag hade faktiskt en baktanke med att lägga tråden just här.
En liten uppdatering: Jag var igång med att bränna en Xubuntu-skiva förut och provade att installera det istället men det visar sig att samma problem verkar uppstå. Det är som att datorn inte vill slutföra själva installationen. Dock kom det upp ett felmeddelande som jag tyvärr missade att skriva upp men det var något i stil med:
Error ... Linux kernel ... couldn't define (eller "find" eller liknande) ... Null ... 00014000.
Om ingen har någon annan idé ska jag bränna ut en Alternate-skiva imorgon och prova.
Ja du. Det kan ju bero på flera orsaker. Jag minns att Ubuntu förr kunde gå bananas när webkameror och andra usb-enheter var i kopplade under installationen. Gammal bugg, dock vet jag inte om den är löst. Sedan personligen när jag testar/kör Ubuntu samt dess derivat undviker jag uppdatera under installation. Även detta har ställt till det för en hel del. Finns också buggrapport om detta, likt föregående har jag ej kollat upp om den är löst. Sedan är det alltid värt prova olika kernel parametrar.
Alternate är dock ett bra val också, det det oftast funkar bättre än en livecd.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
- Lao Tzu
Det enda jag kan tänka mig som stör om man tänker usb-enheter så är det dongeln för det trådlösa men den funkar i testläget. Har även provat att köra utan att uppdatera under installation.
Okej. Har du testat med olika kernel parametrar som noapic etc?Lao Tzu skrev:Det enda jag kan tänka mig som stör om man tänker usb-enheter så är det dongeln för det trådlösa men den funkar i testläget. Har även provat att köra utan att uppdatera under installation.
Påvels blogg:
- Lao Tzu
Nja, jag har testat med noapic, är resten av alternativen i rullgardinen också "kernelparametrar" som man kan välja och välja bort hej vilt i ett försök att få det att fungera?
Jag provade med alternate-skivan men den fastnar redan efter att ha blivit klar med "läser in ytterligare komponenter", vilket tycks motsvara steg 5 i den här guiden: https://help.ubuntu.com/community/Lubun ... ateInstall
Exakt man trycker på F6. Kolla vidare på följande länk:Lao Tzu skrev:Nja, jag har testat med noapic, är resten av alternativen i rullgardinen också "kernelparametrar" som man kan välja och välja bort hej vilt i ett försök att få det att fungera?
https://help.ubuntu.com/community/BootOptions
Vad har burken för grafikkort?
Påvels blogg:
- Lao Tzu
Tror det kan vara ATI Radeon modell ingen aning. Burken är cirka 12 år gammal och går mer på vilja än något annat.
Bara för att prova har jag också testat med en ubuntu 10.04-skiva. Då står det att installeraren har identifierat ett "irreparabelt fel" ("unrecoverable error") och erbjuder sig att sätta igång en live-session så att jag kan fixa det men det låter ju som att det inte skulle gå att göra.
Jag sket i ovanstående och provade att installera Ubuntu 10.04 ändå och det gick bra fram till dess att jag skulle starta om datorn. När skivan matades ut råkade jag ha stolen i vägen lite och fick otaliga felmeddelanden i stil med:
[ 1538.5640661] end_request: 1/0 error, dev sr0 sector 507672
med viss variation på siffrorna. Jag körde in släden och startade om ändå och operativsystemet startade. Det enda problemet hittills är att alla språkfilerna inte verkade komma med. Installerar dem nu och ska prova lite med systemet. Fungerar det ska jag prova Lubuntu igen och se om felet har försvunnit. Annars får jag köra med Ubuntu Lucid på datorn. Det går ju det med, ett tag till åtminstone.
Trevligt att Ubuntu 10.04 fungerar. Du kan ju alltid uppgradera till nya utgåva. Bör vara tämligen säkert om man inte ännu har hunnit lägga till ppa samt paket utanför förrådet. Annars finns det som sagt andra Linux distar du kan testa
Påvels blogg:
