Behöver hjälp med fildelning (smb)
Efter mycket strul med 12.04 så har jag återgått till 11.10 vilket fungerar mycket bättre för mig.
Däremot så får jag inte till smb nu. Har inte haft några problem med det tidigare men nu funkar det inte.
Har hållit på mycket efter olika guider men inget fungerar så nu tänkte jag börja om från början. Men hur gör jag för att ta bort allt som har med smb att göra. Program och konfigurationsfiler.
På tidigare installationer så kunde jag välja egenskaper och delning på mappar men det kan jag inte på denna installation. Hur kommer det sig?
Har testat via shares-admin.
Provar jag att ansluta så får jag inte kontakt. Via XBMC och smb så ser jag arbetsgrupp men inga udelade mappar från denna ubuntu dator men jag ser från mina andra datorer.
Skriver jag samba i terminal så står det att det inte är installerat Installera med följande kommando, sudo apt-get install samba4. Det funkar inte. Får felmeddelande vid installation. Kör jag sudo apt-get install samba så får jag meddelandet att det redan är senaste versionen.
- johanre
- Serveradmin
Re: Behöver hjälp med fildelning (smb)
Börja med:
Sedan rekommenderar jag Ubuntus hjälp sidor: https://help.ubuntu.com/11.10/servergui ... rking.html
sudo apt-get remove --purge samba
Jag körde ditt kommando och det verkar som samba inte har varit korrekt installerat förut.
Kan det ha varit så.
Detta kom upp iterminal:
Följande paket kommer att TAS BORT:
samba*
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 1 att ta bort och 5 att inte uppgradera.
1 är inte helt installerade eller borttagna.
Efter denna åtgärd kommer 23,5 MB att frigöras på disken.
Fick också följande när jag hade avinstallerat:
Tar bort samba ...
smbd stop/waiting
Raderar konfigurationsfiler för samba ...
Removing configuration file /etc/default/samba...
dpkg: varning: när samba togs bort var inte katalogen "/var/lib/samba" tom, så den togs inte bort.
Hanterar utlösare för ureadahead ...
Hanterar utlösare för ufw ...
Hanterar utlösare för man-db ...
Ska jag ta bort den katalogen manuellt?
samba*
Tar bort samba ...
smbd stop/waiting
tog bort katalogen och tänkte följa den guide som länkades men nu fårjag felmeddelande vid installation av samba:
[/code]
Tips någon för nu är jag helt borta.
xbmc@Xbmc-Server:~$ sudo apt-get install samba
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Föreslagna paket:
openbsd-inetd inet-superserver smbldap-tools
Följande NYA paket kommer att installeras:
samba
0 att uppgradera, 1 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 0 B/8 068 kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 23,5 MB utrymme användas på disken.
Förkonfigurerar paket ...
Väljer tidigare ej valt paket samba.
(Läser databasen ... 224007 filer och kataloger installerade.)
Packar upp samba (från .../samba_2%3a3.5.11~dfsg-1ubuntu2.3_amd64.deb) ...
Ställer in samba (2:3.5.11~dfsg-1ubuntu2.3) ...
Generating /etc/default/samba...
update-alternatives: använder /usr/bin/smbstatus.samba3 för att tillhandahålla /usr/bin/smbstatus (smbstatus) i automatiskt läge.
smbd start/running, process 15172
start: Job failed to start
invoke-rc.d: initscript nmbd, action "start" failed.
dpkg: fel vid hantering av samba (--configure):
underprocess installerade post-installation-skript gav felkod 1
Fel uppstod vid hantering:
samba
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
xbmc@Xbmc-Server:~$
[code]
Har du mappen /etc/samba ? Och vad finns i den?
Man kan styra upp samba helt från /etc/samba/smb.conf
Men jag ser att varken smbd eller nmbd vill starta. Vad säger kommandot sudo /etc/init.d/smbd restart (eller stop och start) ?? Fast numera kör man; sudo service smbd start
Vad händer?
Vad händer?
Här är en bra guide;
http://www.sitepoint.com/ubuntu-12-04-l ... ith-samba/
Är ditt nätverk uppe när du skall starta smbd?
Bry dig inte om winbind/nsswitch i artikeln, de har inget med problemet att göra.
Mappen /etc/samba innerhåller några filer. Bl.a smb.conf som ser ut enligt följande
sudo service smbd start: ger följande:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
# where using a master file is not a good idea.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
netbios name = XBMC-Server
server string = XBMC-Server
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
map to guest = bad user
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
local master = no
dns proxy = no
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
# security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
; domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
# load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
# domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home director as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
wins support = no
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; read only = yes
; locking = no
; path = /cdrom
; guest ok = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
[XBMC-Raid6]
path = /media/XBMC-Raid6
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
xbmc@Xbmc-Server:~$ sudo service smbd start
[sudo] password for xbmc:
start: Job is already running: smbd
xbmc@Xbmc-Server:~$
Får inte programmet samba att starta enligt guiden. andra har tydligen samma problem.webaake skrev:Här är en bra guide;
Om någon känner sig manad att hjälpa mig med detta så har jag TeamViewer så ni får mer än gärna ta kommandot av datan för att få till fildelningen.
Ett test du kan göra är att sätta upp en share utan säkerhet, tillfälligt.
I din smb.conf finns det security = user, ändra det till security = share
Och sätt upp en share ungefär så här sist i smb.conf;
Se till att path = "..." existerar. Ändra användare o grupp till dina. Starta om smbd; sudo service smbd restart. Man kommer åt denna share med typ; //ipnummer/newserverfiles
Man kan köra så här hela tiden, men då måste man naturligtvis stänga alla smb-portar i brandväggen ut mot stora världen.
[newserverfiles]
path = /media/files
guest ok = yes
force create mode = 0777
create mask = 0777
directory mask = 0777
force directory mode = 0777
writeable = yes
force user = "din_användare"
force group = "din_user_group"
Gjorde en testmapp för utdelning och det funkade fint.
Så då är det konfigureringen som är felande.
Det finns mycket skrivet om smb.conf och det är bra att kunna redigera den själv. Det finns i allmänhet många fler parametrar att finlira med där, än i nåt GUI.
Skall du köra öppet såsom ovan, så finns sambas portar här; http://lists.samba.org/archive/samba/20 ... 62877.html. För att stänga utåt i brandväggen. För ett litet hemmanätverk kan det vara onödigt att köra security = user tycker jag, då det för med sig extra krångel. Men är säkerheten viktig då kan jag INTE rekommendera inställningarna ovan.
Har kommit lite längre nu.
Jag ser det jag vill dela ut i både från Mac och windows.
Däremot så vill jag ha lösenord på utdelningen men vart kan jag specifiera det.
Jag kan logga in som gäst ifrån Macen men från Windows vet jag inte ens hur man loggar in som gäst. Har altid kört med användare och lösen tidigare. Kollade i smb.conf men det sa mig inget.
Smb.conf ser ut enligt följande nu:
# errors.
[global]
# wins support = no
dns proxy = no
# to IP addresses
# that connects
max log size = 1000
# syslog only = no
syslog = 0
# security = share
# point of view)
; logon drive = H:
# SAMR RPC pipe.
# RPC pipe.
# printcap file
; printing = bsd
; printing = cups
# for details
;[homes]
; browseable = no
; read only = yes
; valid users = %S
;[netlogon]
; guest ok = yes
; read only = yes
;[profiles]
; guest ok = no
; browseable = no
wins support = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
;[cdrom]
; read only = yes
; locking = no
; path = /cdrom
; guest ok = yes
[XBMC-Raid6]
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
force user = "xbmc"
force group = "xbmc"
Här är länk till allt om smb.conf;
http://www.samba.org/samba/docs/man/man ... onf.5.html
Vill du ha lösenord så blir det security = user och lägga upp användare osv osv. Men allt står i länken ovan. Jag är inte bra på det.
Ang. windows; med mina sambainställningar går det att bara bläddra ifrån windows fram till den utdelade mappen. Iallafall om man är i samma WORKGROUP, vilket alltid är viktigt.
