Extremt hög load vid filkopiering LVM
tops
Inlägg av tops »
Hej.
Kör LVM på en ubuntu 10.04 server 64 bit.
Har problem med väldigt hög load (>50) när jag kopierar filer.
Speciellt när filerna är lite större >5gb.
inser att det säkert finns miljarder anledningar, så jag behöver mest hjälp med
att komma igån med en vettig felsökning.
Jag kör ett antal virituella kvm instanser där img filerna ligger på min LVM partition, vet inte om det påverkar. Normalt ligger systemet runt 1 i load om jag inte kopierar.
Re: Extremt hög load vid filkopiering LVM
htop, iotop, sar är verktyg du kan använda för att börja felsöka. Sedan kan säkert dmesg och /var/log/syslog säga en del med.
Barre
Inlägg av Barre »
Jag har varit med om detta vid några tillfällen och det har visat sig hjälpa till att ändra IO scheduler till noop eller deadline
Det är enkelt att kolla om dessa kernelparametrar förbättrar prestandan och minskar CPU-utnyttjandet
Förklaring till vad IO scheduler och elevator kernel parameter har jag skrivit här http://gargamel.nu/2009/08/elevator-en- ... parameter/
hur du ändrar elevator parameter (IO Scheduler) utan att boota om gör kan du läsa om här: http://gargamel.nu/2009/09/dynamisk-for ... -elevator/
Samt några resultat ur en helt ovetenskaplig test av elevator: del 1, Del 2 och Del 3
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
