Ljudet sprakar eller funkar ej vid varannan uppstart
AndersBrontosaurus
Inlägg av AndersBrontosaurus »
Jag har börjat få problem med mitt ljud i Ubuntu 11.10.
Det ena problemet är att ljudet ganska ofta börjar spraka när man lyssnar på musik eller så. Enda lösningen jag hittat är att gå in i ljudinställningarna och byta inställningar några gånger så brukar det bättra sig.
Det andra problemet är att oftare och oftare vid uppstart så kommer inte ljudet igång. ljudkonen i panelen visar bara en högtalare med 3 streck. Klickar jag så får jag beskedet att det väntas på ljudsystemet. Ibland är maskinen ändå att köra musik ur audacious men inte från vlc.
Tacksam för råd. Det är ju fotboll ikväll och då måste det funka. :-)
MVH
Anders
Kurdistan
Re: Ljudet sprakar eller funkar ej vid varannan uppstart
Inlägg av Kurdistan »
Prova:
gksudo gedit /etc/pulse/default.pa
Finn nu:
load-module module-udev-detect
Ändra den till:
load-module module-udev-detect tsched=0
Spara och slutligen starta om. Om allt går som det ska så bör ljudet vara återställd.
Annars om inte det fungerar så prova ta bort pulseaudio paketen mha synaptic och sedan starta om. Då kommer bara alsa köras och inte använda sig av pulseaudio. Något av de här två förslagen bör lösa ditt problem. Lycka till!
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
AndersBrontosaurus
Tack! Ska prova nästa gång det strular.
MVH
Anders
Kurdistan
AndersBrontosaurus skrev:Tack! Ska prova nästa gång det strular.
MVH
Anders
Inga problem. Återkom då. Hoppas då att jag eller någon annan kan hjälpa dig ifall det behövs. Må väl!
Påvels blogg:
AndersBrontosaurus
Har nu upptäckt att om jag går in i ljudintällningarna>hårdvara>internt ljud (vilket är det jag oftast använder då mitt ljudkort inte fixar surround) så har jag upptäckt att det oftast är 5.1inställningen som inte funkar ordentligt. De andra såsom 4.0 och andra har också sprakat men 5.1 vilket är det jag vill köra eftersom jag har ett 5.1system är det som strular mest. Utöver sprakandet så funkar inte centerhögtalaren i 5.1. Den funkar i 4.0, 7.1 och alla andra men inte just 5.1
Har någon en aning om hur man kan avhjälpa det?
Har också ett minne av att jag tidigare kunnat välja alsa eller pulseaudio iljudinställningarna men det kan nman inte längre göra eller?
MVH
Anders
Kurdistan
Har du tagit en titt på följande länk?
https://help.ubuntu.com/community/SurroundSound
Påvels blogg:
AndersBrontosaurus
Nej det hade jag inte. Tack för tipset! Ändrade men det hjälpte inte.
Vill också tillägga att jag skrev fel ovan. Det är inte centerhögtalaren som strular utan vänster och höger fram. Centerhögtalaren strular på nån annan preset än just 5.1
Kurdistan
AndersBrontosaurus skrev:Nej det hade jag inte. Tack för tipset! Ändrade men det hjälpte inte.
Har du testat avinstallera pulseaudio?
Påvels blogg:
AndersBrontosaurus
Nej jag kanske ska göra det men jag är rädd att paja nåt, jag är ingen stjärna på Linux. jag tycker ju att det är lite lurt att det bara är i inställningen 5.1 som det goofar. Kan det inte finnas nån annanlösning? Annars tar jag väl väck pulseaudio. :-)
Kurdistan
AndersBrontosaurus skrev:Nej jag kanske ska göra det men jag är rädd att paja nåt, jag är ingen stjärna på Linux. jag tycker ju att det är lite lurt att det bara är i inställningen 5.1 som det goofar. Kan det inte finnas nån annanlösning? Annars tar jag väl väck pulseaudio. :-)
Jag hoppas någon annan kan hjälpa dig. Jag kommer ta paus från forumet på obestämd tid.
Påvels blogg:
AndersBrontosaurus
All hälsa till dig, Kurdistan!
Kurdistan
AndersBrontosaurus skrev:All hälsa till dig, Kurdistan!
Kollar gamla trådar som jag inte haft tid och svara. Hur gick det för dig?
Påvels blogg:
