Följde dessa anvisningar och har nog kommit en bit på väg men inte ända fram.
An alternative a52 plugin build process for 12.04 64bit:
#get alsa-plugins-1.0.25.tar.gz from alsa-project.org
#extract to folder..
cd alsa/alsa-plugins-1.0.25/
./configure
# check the a52 plug is enabled etc..
make -j4
cd a52/.libs
sudo cp libasound_module_pcm_a52.la libasound_module_pcm_a52.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/alsa-lib/
sudo gedit /etc/asound.conf
Code:
# /etc/asound.conf
# alsa plugin a52
# speaker-test -c 6 -l 1 -D pcm.a52:[CARD]
pcm.a52 {
@args [CARD]
@args.CARD {
type string
type rate
slave {
pcm {
type a52
bitrate 640 # 448 is max for most
channels 6
card $CARD
rate 48000
sudo alsa reload
killall pulseaudio
sudo apt-get install pavucontrol
Har numer iallafall fått alternativet digital surround 5.1 i ljudinställning och pavucontrol. Inget ljud dock. Kollade i alsamixer och alla kanaler är igång och spdif är på. Testade att köra ljudtest i ljudinställningar men nada ljud. Får inget i XBMC heller.
Tips någon?
