BusyBox
Vittra
BusyBox
Inlägg av Vittra »
Har en installation av ubuntu 11.10 på en två-tre år gammal compaq laptop.
Installationen gick fint - men vid uppstart händer då och då att den droppar till BusyBox.
Vilket går att komma ut ur med hjälp av kommandot exit efter en stund.
Har snabbt kollat runt lite och det verkar som ett problem som andra råkat ut för.
Någon ide på hur jag fixar detta?
Rune.K
Re: BusyBox
Inlägg av Rune.K »
Intermittenta fel kan vara svåra att hitta...
Ett förslag:
Skriv
gksudo gedit /etc/default/grub
i terminalen och redigera raden
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
så att den ser ut så här.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Skriv därefter
sudo update-grub
i terminalen så att ändringen aktiveras.
Tanken är att det kan vara "splashscreenen" som ställer till det ibland, den som visas innan login-skärmen.
Tillägg:
Prova Bowmore's förslag här nedanför allra först!
Det är mer troligt att det hjälper.
Bowmore
Re: BusyBox
Inlägg av Bowmore »
Det här problemet (busybox) orsakas av att bootprocessen misslyckas av olika orsaker.
För fallet då man kan återuppta bootprocessen med kommadot exit, efter att ha väntat en stund, så beror det på att någon enhet som krävs inte hunnit blir klar dvs inte svarar i tid med tidutlösning som följd och man hamnar i busybox.
Den vanligaste orsaken (som jag själv råkat ut för) är att hårddisken där root-systemet ligger inte hinner svara i tid vilket leder till att root-systemet då inte kan monteras. Det problemet kan man oftast komma runt genom att använda kärn-optionen rootdelay för att ge disken lite mer tid att starta upp.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash rootdelay=90"
Här en med samma felsymtom:
Drops to BusyBox, but can continue upon exiting
Obs! Ska vara rootdelay och inte bootdelay.
