Problem vid avslut, stänger inte ner sig ordentligt.
look2
Inlägg av look2 »
Hej !
När jag försöker avsluta ubuntu så "hänger" han sig vid avslutningsljudet. Han loopar en del av ljudet och jag måste stänga av datorn på powerknappen.. Vad kan det bero på ?
lspci | grep -i audio ger:
00:10.1 Audio device: nVidia Coporation MCP51 High definition Audio (rev a2)
cat /proc/asound/modules ger:
0 snd_hda_intel
cat /proc/asound/cards ger:
0 [nvidia                ]: HDA-Intel  -  HDA NVidia
                                       HDA Nvidia at 0xc000000 irq 66
http://stoppa-storebror.se/
http://stoppafralagen.nu/
server med Fiesty Fawn server edition
HP NC40xx Fiesty Fawn 8.10
HP Pavillion 9095ea Windows XP
Okänd
SV: ljudproblem vid avslut
Inlägg av Okänd »
Testa att stänga av utloggningsljudet:
System -> Inställningar -> Ljud
och välj Inget ljud för Utloggning
och se om problemet kvarstår.
Du kan också välja Play-knappen till höger om listan för att testa om datorn ballar ur då också.
look2
Inlägg av look2 »
Han loopar inte nått ljud, men skärmen blir helt svart och inget mer verkar hända...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det finns en kryssruta "Spela upp systemljud" ..
Kryssa ur den och se om det fungerar dårå. Så kan vi nog utesluta om det har något med ljudet att göra.
look2
Inlägg av look2 »
nope, samma sak händer, skärmen blir bara svart, inget mer händer...
Verkar inte spela nån roll om jag väljer stäng av/loga ut/starta om
Så fort han skall avslut så verkar detta inträffa...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Testa att trycka <ctrl>+<alt>+<F1> och se om du kan få en text-baserad kommandoprompt när det svartnar.
Logga in som vanligt isf och skriv
top
och kolla om det är någon process som ligger med 99.9% CPU-användning.
Du avslutar top genom att trycka Q.
look2
Inlägg av look2 »
Händer ingenting när jag tryck <ctr> <alt> <f1-f5>
Okänd
SV: Problem vid avslut, stänger inte ner sig ordentligt.
Inlägg av Okänd »
Ta dig ut till kommandoprompt först, och kör "sudo shutdown -r now" och se om det hänger sig då också.
look2
Inlägg av look2 »
samma sak. Skärmen blir svart...
Urban Anjar
Inlägg av Urban Anjar »
Skärmen SKA väl vara svart när du stängt av, men du menar förstås att datorn fortfarande är igång?
När du stänger ner, vad är det sista som syns på skärmen? Kommer det några felmeddelanden?
look2
Inlägg av look2 »
jo, skärmen ska väl bli svart, men datorn stänger inte av sig utan är fortfarande igång.
Hinner inte se om det blir några fel msg, men jag tror inte det iallafall...
