Kan inte starta Windows eller Ubuntu efter uppgradering
alpe
Inlägg av alpe »
Uppgraderade igår till Ubuntu 12.04. Därefter kan jag inte starta vare sig Windows eller Ubuntu. Jag får ett felmeddelande error: no such devise: och en massa siffror och bokstäver grub rescue>
Jag har Ubuntu på egen hårddisk D: och windows på C:
Vill minnas att det var samma problem när jag installerade Ubuntu 11.10 för ett halvår sen. Fick då hjälp att ändra någonting så datorn hittade grub, men minns tyvärr intge vad det var.
Jag har försökt med Boot Repari Disk som jag har till Ubuntu 11.10, men när jag sen ska starta om datorn blir det samma fel varje gång.
HJÄLP TACK !
norhager
Re: Kan inte starta Windows eller Ubuntu efter uppgradering
Inlägg av norhager »
alpe skrev:Uppgraderade igår till Ubuntu 12.04. Därefter kan jag inte starta vare sig Windows eller Ubuntu. Jag får ett felmeddelande error: no such devise: och en massa siffror och bokstäver grub rescue>
HJÄLP TACK !
Vad som har hänt är att boothanteren (GRUB) har hamnat på fel hårddisk, du kan prova om det går att göra samma sak som på min dator att byta hårddisk som den botar i från jag trycker bara F11 när den startar då får jag upp en meny där jag kan välja vilken enhet den ska bota i från. Får du inte upp en sådan meny kan du prova att byta startordningen i BIOS går inte det måste du installera om och när du har gjort partioneringen så ska du sen gå in på fliken ja jag tror att den heter alternativ eller avancerad och välja vart grub ska ligga.
alpe
Inlägg av alpe »
Ja, ett steg på vägen.Nu kan jag starta Ubuntu, men Windows går ite att starta. Felmeddelande no such device.
alpe
Inlägg av alpe »
Det verkar fungera nu ! Den ena hårddisken (D:) stod i off-läge. När jag aktiverat båda hårddiskarna verkar det fungera både med Ubuntu 12.04 och Windows TACK FÖR HJÄLPEN ?
