USB minne slutar inte läsas. Hur formatera?
Hej.
Mitt USB minne blir avläst konstant så jag får ingen tillgång till det. Hur ska jag gå tillväga för att formatera det?
Har försökt med GParted, men GParted slutar aldrig söka efter enheter när USB minnet sitter i.
Re: USB minne slutar inte läsas. Hur formatera?
Kör det här kommandot när USB-minnet sitter i resp. inte sitter i datorn: Vad får du då? Posta resultaten här i tråden.
Om du sätter i ett USB-minne och om Ubuntu hittar minnet så kommer det att få en enhetsbeteckning som ser ut så här: /dev/sd*, t.ex. /dev/sdc1
Kör det här kommandot när du har USB-minnet i resp. inte i datorn: Ser du någon skillnad när minnet sitter i och när det inte sitter i en USB-port?
Om du ser att det dyker upp sdb1 eller sdc1 så kan du formatera ditt minne med FAT-filsystemet så här: om sdc1 är den enhet som motsvarar USB-minnet. Du måste nog avmontera partitionen på minnet först med kommandot: där sdc1 är enheten för ditt USB-minnet (se ls-kommandot här ovanför för att hitta rätt /dev/sd*). Kör därefter mkfs.vfat-kommandot. Se till att ta rätt partition annars riskerar du att formatera fel enhet/partition, t.ex. en helt annan partition på en hårddisk i datorn!
Du kan också köra det här kommandot när USB-minnet sitter i resp. inte sitter i datorn för att hitta USB-minnet:
Testa också att sätta in USB-minnet i olika USB-portar på datorn om det är så att minnet inte fungerar i en speciell USB-port.
Du kan även köra kommandot dmesg för att se om du får något felmeddelande när du sätter in USB-minnet i datorn:
lsusb
ls -l /dev/sd*
sudo mkfs.vfat /dev/sdc1
sudo umount /dev/sdc1
sudo fdisk -l
dmesg | tail -30
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
Stort tack för hjälpen.ubot skrev:Kör det här kommandot när USB-minnet sitter i resp. inte sitter i datorn:Vad får du då? Posta resultaten här i tråden.Kod: Markera allt
lsusb
Kör det här kommandot när du har USB-minnet i resp. inte i datorn:Ser du någon skillnad när minnet sitter i och när det inte sitter i en USB-port?Kod: Markera allt
ls -l /dev/sd*
Om du ser att det dyker upp sdb1 eller sdc1 så kan du formatera ditt minne med FAT-filsystemet så här:om sdc1 är den enhet som motsvarar USB-minnet. Du måste nog avmontera partitionen på minnet först med kommandot:Kod: Markera allt
där sdc1 är enheten för ditt USB-minnet (se ls-kommandot här ovanför för att hitta rätt /dev/sd*). Kör därefter mkfs.vfat-kommandot. Se till att ta rätt partition annars riskerar du att formatera fel enhet/partition, t.ex. en helt annan partition på en hårddisk i datorn!Kod: Markera allt
Du kan också köra det här kommandot när USB-minnet sitter i resp. inte sitter i datorn för att hitta USB-minnet:Testa också att sätta in USB-minnet i olika USB-portar på datorn om det är så att minnet inte fungerar i en speciell USB-port.Kod: Markera allt
sudo fdisk -l
Du kan även köra kommandot dmesg för att se om du får något felmeddelande när du sätter in USB-minnet i datorn:Kod: Markera allt
dmesg | tail -30
Men lite underligt var det för det var inga problem att hitta usb minnet men det gick varken att avmontera eller formatera.
sudo umount /dev/sdb1
sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
mkfs.vfat: /dev/sdb1 contains a mounted file system.
Det slutade i alla fall positivt för efter lite trixande upptäckte jag att lampan på usb minnet hade slutat blinka så jag öppnade GParted och kunde formatera där, så nu fungerar det normalt igen.
En sista fråga angående
dmesg | tail -30
Tack en en gång.
Det betyder att du skapar en pipe där resultatet av första kommandot används av det andra kommandot. Du länkar samman flera kommandon med |-tecknet. Du skapar det genom att hålla ner Alt Gr och trycka på |-tangenten på tangentbordet (AltGr+|)Vad betyder tecknet mellan dmesg och tail och hur gör man det?
http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO-4.htmlPipes let you use (very simple, I insist) the output of a program as the input of another one
Vad kommandona dmesg och tail gör kan du läsa mer om här: http://manpages.ubuntu.com/manpages/pre ... esg.1.html och här: http://manpages.ubuntu.com/manpages/pre ... posix.html
Markera tråden som löst genom att sätta en grön bock om du anser att ditt problem har blivit löst!
Underbart med alla länkar också. Nu är jag lite klokare.
Tack.
Tack.
