Uppdateringsproblem
tomel
Uppdateringsproblem
Inlägg av tomel »
Efter att ha uppdaterat från 11.10 till 12.04 är hela skrivbordet svart. Trodde först det var grafiken som gått sönder men allt verkar finnas under "det svarta", för om man klickar runt lite blindo så öppnas det för eller senare ett dokument i ett fönster. Själva fönstret är lite konstigt men innehållet i fönstret tycks funka normalt. Har även fått i gång webbläsaren tack vare en länk på skrivbordet.
ubot
Re: Uppdateringsproblem
Inlägg av ubot »
Du kan ju alltid testa att återställa Unity med kommandot:
unity --reset
Du öppnar en Terminal med tangentbordskombinationen Ctrl+Alt+T.
Ett annat alt. är att testa att använda boot-parametrarna nomodeset, noacpi och noapic: https://help.ubuntu.com/community/BootO ... stallation
Ett till alt. är att prova att ominstallera drivrutinen till ditt grafikkort. Det är olika kommandon beroende på om du har AMD/ATI eller nVidia-grafikkort.
tomel
Inlägg av tomel »
Det blir nog att installera nytt system. Problemen fortsätter. Terminalprogrammet visar bara en svart ruta, som inte går att skriva i.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Säkert ett problem med din grafikdrivrutin.
Prova att logga ut och sen in i Unity-2D och se om det fungerar där.
Om du inte kan logga ut via panelen så tryck Alt+SysRq+K för att logga ut.
X-servern har bytt till video ABI 11 och alla drivrutiner är inte uppdaterade än för att klara det. Gäller t.ex för nvidia legacykort som kräver nvidia-96/173.
tomel
Inlägg av tomel »
Jag har nu gjort en nyinstallation. Det gick bra men min gamla Ubuntu-partition, som jag tog bort med G-parted innan jag körde Installations-CD:n tycks ha återskapats och tar nu upp onödig plats på hårddisken.
tomel
Inlägg av tomel »
Måste nog ha glömt trycka på "Verkställ" innan jag stängde ned G-parted!
