extern hårddisk till FAT32
kimU
Inlägg av kimU »
Behöver överföra ett par större filer till en annan dator med hjälpav extern hårdd. och tänkte göra om externa till FAT32. Undrar om detta kan göras i Ubuntu, isåfall hur och bör externa vara tom vid tillfället?
Andra överförings-alternativ är varmt välkommna.
perab
Re: extern hårddisk till FAT32
Inlägg av perab »
Om den externa hårddisken inte redan är formatterad FAT32, kan detta göras med hjälp av programmet "Gparted". Det är troligtvis inte installerat på din Ubuntu-dator, men kan hämtas med hjälp av Ubuntu Software Center eller Synaptic Package Manager.
Inne i Gparted hittar du den externa disken. Om du bara har en hårddisk internt på din dator, så heter den interna sda, och den externa sdb. Partitionerna heter som diskarna med en efterföljande ordningssiffra. Den partition du ska formattera om, heter då troligtvis sdb1. Du måste troligtvis avmontera den först.
Men var försiktig! Det är lätt att "skjuta sig i foten" med en sådan här applikation, och förstöra en partition som man inte alls skulle arbeta med.
Observera att om du formatterar om den externa hårddisken, kommer all data på den att raderas.
Det enda säkra sättet att aldrig misslyckas - det är att inte göra någonting alls!
David Andersson
Inlägg av David Andersson »
kimU skrev: bör externa vara tom vid tillfället?
När man formatterar om en partition spelar ingen roll vad som var där innan (utom att om det fanns nåt där så får det inte vara monterat). Det raderas.
Du kan använda Gparted enligt tidigare kommentar för att formattera en partition.
Eller du kan använda Disk Utility (svenska Diskverktyget). I Disk Utility välj en lagringsenhet till vänster, och markera en partition i den enheten till höger, tryck Format Volume och välj Typ FAT. (Och som sagt, kolla noga att du valt rätt disk och rätt partition.)
Om den andra datorn är Linux kan du förutom FAT välja att formattera till Ext2/3/4 eller nåt annat. Om den andra datorn är Mac kan du förutom FAT välja HFS/HFS+ eller nåt annat.
kimU skrev:Andra överförings-alternativ är varmt välkommna.
Om båda datorerna har nätverkskort (och du inte behöver internet under kopieringen) kan du koppla en kabel mellan och kopiera filer över. Om nätverkskorten inte automatiskt detekterar typ av kabel behövs en "korsad" nätverkskabel eller en adapter/plugg som korsar. Om du har en router räcker det med två vanliga nätverkskablar (och du kan ha internet under tiden).
