Hur hittar jag till en katalog på en linuxmaskin från en annan dator på hemmanätverket?
Jag har IP adressen till Linuxmaskinen som är tänkt att vara målet för FTP. Jag ska alltså föra över filer till en katalog från en annan dator på hemmanätverket till en extern hårddisk på linux:en
Jag hittar sökvägen "/media/D:/entre" men hur anger jag destinationsadressen i avsändardatorn? Behöver jag ange och öppna portar?
Hur hittar jag till en katalog på en linuxapparat
- mcNisse
- OS: Debian
Re: Hur hittar jag till en katalog på en linuxapparat
Hej
Det var en knepig fråga. Så jag ställer några motfrågor..
Vilket program använder du?
Ska du kopiera filstruktur också?
Har du installerat en ftpserver eller openssh servern på linuxburken?
Jag rekomederar att du använder filezilla eller wincp oavsätt svaret på ovanstående frågor. Men för att veta vad du ska skriva in för destinationsaddress måste du veta vilket protokoll du ska köra.
Om vi tar det som exakt vad du skrivit! måste du ge klartecken från den dator som ska ha åtkomst till.. Det du kan testa, men det är ingen permanent lösnig alls.. det är att öppna för gäster och kontrollera att närverket klara det!!! Då får du även över dina filer, men jag tror inte det var det du menade... du kan prova stänga lite smått eftersom sen...
