Använda ssh-telnet via http
swe_henke
Inlägg av swe_henke »
Undrar om det går att köra telnet från en dator som är placerad bakom en proxy som endast tillåter anslutningar från/till port 80.
Det jag tänker på är någon liknande lösning som att ansluta till IRC via irc.cgi som är placerad på en server.
Min dator --(port80)--> http-server --(port23)--> server(telnet)
Ett annat behov jag har är att komma åt en httpserver som ligger på port 82.
Min dator --(port80)--> http-server --(port82)-->http-server
Som ni märker så kan Min dator endast hantera anslutningar via port 80.
Finns det några lösningar färdiga på nätet eller något jag kan installera på en egen httpserver?
MVH
Henrik S.
Kubuntu 7.04 on Amilo M-6500 (P3 800MHz, HD 20Mb, 256Mb, DVD)
FreeSCO 0.3.4 on Fujitsu ErgoPro X (P2 (Klamath) 233MHz, HD 3Gb ext2, HD 6,2 Gb ext2, 128Mb)
Windows 2000 Pro SP4 on ACER TRAVELMATE (Celeron 800MHz, HD 10Gb, 196Mb)
Windows 2000 Pro SP4 on ASUS P4S333 (P4 1.4MHz, HD 60Gb, 767Mb)
mcNisse
SV: Använda ssh-telnet via http
Inlägg av mcNisse »
Det borde gå...
Du behöver tillgång till en ssh server som lyssnar på port 80. Sedan ansluter du till servern och skapar tunnlar till portar du vill använda. Detta görs med flaggorna -L och -R till ssh. Kommer inte ihåg exakt hur man skriver :(
Såvida jag inte missförstår dig så är det något liknande detta som kan hjälpa dig vidare: http://www.mtu.net/~engstrom/ssh-proxy.php
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det där var intressant. Jag fick en massa frågor...
Man behöver väl fortfarande en ssh server samt skapa tunnlar får att komma åt andra portar/protokoll?
Är man rökt om man sitter på en windows burk eller går det att låta ssh servern lyssna på port 80?
Kan proxyn stoppa andra protokoll än http?
mcNisse skrev: Det där var intressant. Jag fick en massa frågor...
Ja.
mcNisse skrev: Är man rökt om man sitter på en windows burk eller går det att låta ssh servern lyssna på port 80?
Nej, man är inte rökt, men frågan är lite vad man vill göra.
Visst kan du ha din ssh server på port 80. Redigera i /etc/ssh/sshd_config och ändra Port och ListenAddress enligt behov.
mcNisse skrev: Kan proxyn stoppa andra protokoll än http?
Nja, det är brandväggen som stoppar de andra protokollen, men visst du kan ha proxy servrar för diverse protokoll.
