Välja filsystem till extern hårddisk
Har just fått hem en ny fin extern hårddisk. Men eftersom den är formaterad med FAT32 så kan jag inte lägga in filer större än 4 Gb, så en omformatering är ett måste.
Nu är frågan vilket filsystem jag ska välja?
Jag vill kunna läsa och skriva från den både i ubuntu och i windows. Jag antar att det borde fungera med antingen ext2 eller ntfs om man använder tex "Ext2 Installable File System" respektive "NTFS-3G" för att få det att fungera på det "andra" systemet.
Är det någon som har något tips inför valet.
- ninetwozero
- Utgåva: 6.06 Dapper LTS
SV: Välja filsystem till extern hårddisk
jag har hört att ext3 funkar me windows?
kör själv fat32 atm på min externa ..
fd. Shadow här på forumet
ja det skulle ju vara bra, men vad jag läst så måste man använda nåt program för att hjälpa windows lite. Har du nån källa?jag har hört att ext3 funkar me windows?
Ext3 funkar bra i Windows:
http://sourceforge.net/projects/ext2fsd
Bara att köra!
EDIT:
Hm, hittade det här:
http://www.crossmeta.com/
Windows drivare för XFS. Om det funkar bra så skulle ju det vara ett riktigt bra alternativ.
För du ska väl inte ha en massa småfiler (<1kB) ligandes på disken?
Bara att köra!
EDIT:
Jo, fast då måste man ju installera det på varje dator man ska koppla in den på.
En liten fundering: Går det att partionera hårddisken så att man har fat32 på en liten del av den så att man kan lägga filer där om man vill ta dem till en windowsdator på ett enkelt sätt?
Det går alldeles utmärkt..jon skrev: En liten fundering: Går det att partionera hårddisken så att man har fat32 på en liten del av den så att man kan lägga filer där om man vill ta dem till en windowsdator på ett enkelt sätt?
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
Toppen. Vad använder man sig av för program för att utföra detta?
gparted om du vill göra det grafiskt.
sök efter det i synaptic
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
Nu har jag fixat ena partitionen iaf, den i ext3. Fast nån har snott en massa gigabytes från den. Partitionen är 144 Gb stor men efter formatering var bara 135 Gb ledigt. Vars har resten tagit vägen?
När jag sedan ska formatera den andra paritionen till fat32 så blir det error, vad kan det bero på? Jag använder Gparted
Nu lyckades jag med FAT32 partitionen också, vet inte vad jag gjorde annorlunda men nu funkar det iaf.
I Gparted står det "rätt" siffror angående hur mycket som är ledigt på partitionen men i nautilus och diskhanteraren så står det ca 9 Gb mindre. Vad är det som gäller?
när du formaterar ett filsystem med ext3 så reserveras utrymme för super user. Detta för att skydda att filsystemet inte blir fyllt till bredden
vill du bli av med det så kan du öppna en terminal och skriva
du måste först avmontera filsystemet, det gör du med sudo umount /dev/blablabla
där blablabla skall vara den device som filsystemet ligger på..
O.B.S gör inte detta på root filsystemet
sudo tune2fs -r 0 /dev/blablabla
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
Finns det nån fara med att ta bort det reserverade utrymmet?
Om det skulle bli fullt. Men de reserverade är kvar, så är det mycket enklare att komma in sen.jon skrev: Finns det nån fara med att ta bort det reserverade utrymmet?
Annars kan man bli tvungen att boota om med nån liveCD och ta bort, men det är ju iof inte så svårt.
Men man förstör uptimen på servern
Jag föstår inte?? Kan du förklara närmare?
Det finns alltså en risk om det blir fullt, men vad händer då? försvinner allt eller? Och varför behövs en liveCD för att fixa ett problem på en extern hårddisk?
Sen tycker jag at det verkar onödigt med 9 Gb reserverat utrymme som det är nu. Hur gör jag för att bara minska det och inte ta bort det helt?
Om systemdisken blir full så kan systemet mer eller mindre sluta fungera och det är inte ens säkert att man kan logga in som root längre. Jag tror det är speciellt /var och /tmp som är känsliga. Det är därför en viss del är reserverat för just root-användaren, så att en enskild användare inte kan skada systemet genom att skapa stora filer i t.ex. /tmp. Men det här gäller bara på vissa systemdiskar, på en extern disk med enbart data så finns det ingen anledning att reservera något utrymme.
Jag tror han menade lagringsdisken.
