Jag hade tidigare Windows 7, men då det kraschade och jag inte hittade min Win7-skiva så använda jag Ubuntu live för att rädda mina filer. Jag blev så imponerad av Ubuntu så jag valde att installera det över min kraschade Windows 7. Gott så men nu har mitt internet börjat krångla. Utifrån det jag läst på nätet så är jag inte den ende som besvärats av det problemet. Jag har provat en rad åtgärder men utan framgång. Det som är problemet är att min anslutning kan skifta från 8-9 mb/sek till 0.01 och det kommer och går helt utan logik. För att göra det lite lättare för den som vill hjälpa mig kan jag säga att jag följt instruktionerna i följande tråd: http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 10#p450647
Resultatet är enligt följande (Tilläggas kan att jag har en Acer Aspire 5738) :
*-network
product: NetXtreme BCM5764M Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: eth0
version: 10
serial: 00:26:2d:7a:3f:30
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.119 firmware=sb v2.19 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:47 memory:f4100000-f410ffff
*-network
description: Wireless interface
product: AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wlan0
version: 01
serial: c4:17:fe:22:e3:bd
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=3.0.0-16-generic-pae firmware=N/A ip=192.168.1.91 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
resources: irq:17 memory:f4200000-f420ffff
lspci -nnn | grep Ethernet:
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5764M Gigabit Ethernet PCIe [14e4:1684] (rev 10)
lsusb:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 04f2:b044 Chicony Electronics Co., Ltd Acer CrystalEye Webcam
iwlist wlan0 scanning:
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 40:4A:03:FE:8E:2C
Channel:2
Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
Quality=60/70 Signal level=-50 dBm
Encryption key:on
ESSID:"TN_private_K4UCYT"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000003be81c58441
Extra: Last beacon: 26396ms ago
IE: Unknown: 0011544E5F707269766174655F4B3455435954
IE: Unknown: 010882848B961224486C
IE: Unknown: 030102
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 32040C183060
IE: Unknown: 2D1A6E1017FF000000010000000000000000000000000C0000000000
IE: Unknown: 3D1602050000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3E0100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: 0B0500003A7A12
IE: Unknown: 7F0101
IE: Unknown: DD07000C4304000000
IE: Unknown: 0706534520010D10
IE: Unknown: DD1E00904C336E1017FF000000010000000000000000000000000C0000000000
IE: Unknown: DD1A00904C3402050000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DDA70050F204104A0001101044000102103B00010310470010BC329E001DD811B28601404A03FE8E2C102100175A7958454C20546563686E6F6C6F67792C20436F72702E1023001B5A7958454C20576972656C6573732041636365737320506F696E741024000C56332E303028424C522E34291042000C3430346130336665386532381054000800060050F20400011011000B502D32363031484E2D4631100800020084103C000100
rfkill list:
0: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
ping -c 5 google.com:
PING google.com (173.194.32.34) 56(84) bytes of data.
64 bytes from arn06s02-in-f2.1e100.net (173.194.32.34): icmp_req=1 ttl=54 time=47.2 ms
64 bytes from arn06s02-in-f2.1e100.net (173.194.32.34): icmp_req=2 ttl=54 time=36.0 ms
64 bytes from arn06s02-in-f2.1e100.net (173.194.32.34): icmp_req=3 ttl=54 time=35.1 ms
64 bytes from arn06s02-in-f2.1e100.net (173.194.32.34): icmp_req=4 ttl=54 time=34.0 ms
64 bytes from arn06s02-in-f2.1e100.net (173.194.32.34): icmp_req=5 ttl=54 time=32.2 ms
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.234/36.958/47.299/5.326 ms
host google.com 8.8.8.8:
Using domain server:
Address: 8.8.8.8#53
Aliases:
google.com has address 173.194.32.8
google.com has address 173.194.32.3
google.com has address 173.194.32.0
google.com has address 173.194.32.4
google.com has address 173.194.32.6
google.com has address 173.194.32.5
google.com has address 173.194.32.9
google.com has address 173.194.32.1
google.com has address 173.194.32.14
google.com has address 173.194.32.2
google.com has address 173.194.32.7
google.com mail is handled by 10 aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 40 alt3.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 30 alt2.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 50 alt4.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 20 alt1.aspmx.l.google.com.
lsb_release -a:
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 11.10
Release: 11.10
Codename: oneiric
uname -a:
Linux andersson-Aspire-5738 3.0.0-16-generic-pae #29-Ubuntu SMP Tue Feb 14 13:56:31 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
långsamt internet i Ubuntu 11.10
Re: långsamt internet i Ubuntu 11.10
Skapa en säkerhetskopia av filen /etc/modprobe.d/blacklist.conf:
Öppna filen /etc/modprobe.d/blacklist.conf så här: Lägg till den här raden i filen: Spara filen, stäng filen och starta om datorn.
Fungerar det efter omstart?
Om det inte hjälper så testa det här istället:
Återställd /etc/modprobe.d/blacklist.conf så här:
Öppna sedan filen /etc/modprobe.d/iwlagn.conf: Lägg till raden: Spara och stäng filen, starta om datorn.
Fungerar det nu?
sudo cp /etc/modprobe.d/blacklist.conf /etc/modprobe.d/blacklist.conf.backup
gksudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist acer_wmi
sudo cp /etc/modprobe.d/blacklist.conf.backup /etc/modprobe.d/blacklist.conf
gksudo gedit /etc/modprobe.d/iwlagn.conf
options iwlagn 11n_disable = 1
Fungerar det nu?
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
Tack för att du tar dig tid att hjälpa mig. Dessvärre gjorde inget av ändringarna någon större skillnad. Två av mätningarna i speedtest.net visar på downloadhastighet på 0.07 resp 0.25 mbit/sek. Sägas kan att vid alternativ ett fanns redan ett stort antal blacklistade kommandon medan filen i alt 2 var tom tills jag lade in kommandot.
Det har löst sig. Jag hittade en tråd på Ubuntuforum.org som föreslog följande lösning:
it added a parameter to your driver which switched encryption from hardware to software.
Let's make it permanent:
Add a single line:
Proofread carefully, save and close gedit then Reboot.
Därefter gick downloadhastigheten upp till över 14, vilket jag tror jag aldrig haft tidigare. Strålande helt enkelt.
gksudo gedit /etc/modprobe.d/ath9k.conf
Add a single line:
options ath9k nohwcrypt=1
Nu återstår dock en lite detalj, hur markerar jag denna tråd som löst;-)
