Firestarter
nilst2012
Firestarter
Inlägg av nilst2012 »
Följde instruktionerna nedan på Askubuntu, men sista kommandot sägs inte vara ett kommando när det körs i terminalen...
(Har stött på flera sådana här icke-fungerande svar på Askubuntu. De borde börja gå igenom svaren och rensa bort felaktiga svar....)
With the following steps firestarter can be autostarted
Start a terminal with this command to edit the file /etc/sudoers
sudo visudo -s
Add the following line at the end of the code (where username should be replaced by your Ubuntu username)
USERNAME ALL= NOPASSWD: /usr/sbin/firestarter
save the changes and end the editor
start these two commands (where username should be replaced by your Ubuntu username)
sudo ln -fs ~/.Xauthority /root/.Xauthority
sudo chown USERNAME.root ~/.Xauthority
Now firestarter can start on login without the password prompt
Finally you have to add Firestarter to autostart with the following command
sudo "firestarter --start-hidden"
Antec
Re: Firestarter
Inlägg av Antec »
Det kan finnas flera sätt att lösa ett problem, därav kan det ibland finnas fler olika svar än ett på askubuntu vissa svar kan också vara verkningslösa, men dom ser man ofta på att poängen är låg eller noll på dom svaren, men om ett svar är grön-markerat med en bock så är det svaret det enklaste sättet och det är också testat att det fungerar.. :)
David Andersson
Re: Firestarter
Inlägg av David Andersson »
1) Varför vill du autostarta Firestarter när du loggar in? Du kanske har ett giltigt skäl, men det är nog en vanlig missuppfattning att Firestarter är brandväggen och att man måste starta den för att vara säker. Men det är den inte, den är ett grafiskt gränssnitt med vilken man kan konfigurera den egentliga brandväggen iptables. (sidonot: Ett annat verktyg för att konfigurera brandväggen är gufw. Välj en av dem. Använda inte båda samtidigt. Eller bli en hacker och använd iptables direkt.)
2) Det är fel i instruktionen på askubuntu.com. Felmeddelandet får du för att det är citat-tecken runt kommandot efter sudo. Det ska det inte vara.
