Köra Flight Gear
För spelentusiaster !
rkl
Köra Flight Gear
Inlägg av rkl »
Jag vill köra ett simulatorprogram för att flyga med flygplan, Flight Gear; programmet har jag redan installerat från Synaptic.
När jag skall köra programmet med tangentbordet, måste jag se till att NUM LOCK är påslaget, "on" enligt programmets beskrivning. Hur gör jag detta??
Från Wikipedia läser jag att NUM LOCK gör att tangenterna på det numeriska tangentbordet växlar funktion mellan att vara markörstyrningstangenter och att vara tangenter för siffertecken.
Om jag lyckas ställa om NUM LOCK, kan detta kludda till något annat??
Jag kan också köra programmet med den vanliga sändare jag använder när jag flyger med mina modeller på flygfältet, en Spektrum DX6i. Sändaren skall då anslutas från "Trainer"-uttaget på baksidan till datorn med en USB. Ett antal sådana kablar finns på nätet; känner någon till vad som fungerar med min sändare och med Ubuntu 10.10, som jag nu använder?
Mycket tacksam för tips!!
ubot
Re: Köra Flight Gear
Inlägg av ubot »
Det finns en tangent som heter Num LK eller något liknande och som brukar sitta ovanför Enter eller ovanför NumPad:en, d.v.s. siffersatsen längst ut till höger på tangentbordet.
Nej, det ska inte vara någon fara. Du växlar mellan att använda siffertangenterna på tangentbordets numpad som piltangenter och siffertangenter genom att trycka på Num LK-tangenten. Det är inget konstigt med det. Det är ungefär som när du trycker på Caps Lock. Du växlar bara mellan två lägen.
Kontrollera också att kontrollen fungerar i Linux så att det inte bara är i Windows som kontrollen fungerar att koppla till datorn med USB. Ibland behöver man drivrutiner för att USB-enheten ska fungera. Det kanske finns till Windows men finns det till Linux? Om det nu behövs speciella drivrutiner för att kontrollen ska fungera ö.h.t.
Det bästa är att kontrollera med kontrollens tekniska specifikationsblad på tillverkarens sajt.
Du verkar behöva en sådan här kabel (tror jag): http://www.amazon.co.uk/Simulator-RealF ... B0060UTR94
Jag hittar dock inte någon info i manualen till kontrollen. Det ser också ut som om du behöver drivrutiner för att enheten ska fungera med operativsystemet. Det är långt ifrån säkert att kontrollen fungerar i Linux även om den säkert fungerar i Windows. Det finns 4,6 och 8-channel kablar. Jag vet inte vad skillnaden är eller vilken du behöver eller om det ens fungerar att använda kontrollen i Linux. :|
rkl
Inlägg av rkl »
Tack för svaret.
Mvh/RL
Återgå till "Spel"
