Uppdatera gcc 4.6.2
Slerkan
Uppdatera gcc 4.6.2
Inlägg av Slerkan »
Hej! Är ny till ubuntu men jag behöver uppdatera till gcc 4.6.2 för ett skolarbete. Hur ska jag gå till väga?
Med vänlig hälsning
Slerkan
ubot
Re: Uppdatera gcc 4.6.2
Inlägg av ubot »
Det häjälper inte att bara köra update eller?
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Lennie
Inlägg av Lennie »
Den finns i den kommande versionen av Ubuntu, dvs 12.04. Det går inte att installera i 11.10. Jag testade lite i virtualbox, men det blev världens versionskrock på en lång rad beroenden.
dpkg: dependency problems prevent configuration of gcc-4.6:
 gcc-4.6 depends on gcc-4.6-base (= 4.6.2-14ubuntu1); however:
  Version of gcc-4.6-base on system is 4.6.1-9ubuntu3.
 gcc-4.6 depends on cpp-4.6 (= 4.6.2-14ubuntu1); however:
  Version of cpp-4.6 on system is 4.6.1-9ubuntu3.
 gcc-4.6 depends on libgcc1 (>= 1:4.6.2-14ubuntu1); however:
  Version of libgcc1 on system is 1:4.6.1-9ubuntu3.
 gcc-4.6 depends on libgomp1 (>= 4.6.2-14ubuntu1); however:
  Version of libgomp1 on system is 4.6.1-9ubuntu3.
 gcc-4.6 depends on libquadmath0 (>= 4.6.2-14ubuntu1); however:
  Version of libquadmath0 on system is 4.6.1-9ubuntu3.
 gcc-4.6 depends on libc6 (>= 2.14); however:
  Version of libc6 on system is 2.13-20ubuntu5.
 gcc-4.6 depends on libmpfr4 (>= 3.1.0); however:
  Version of libmpfr4 on system is 3.0.1-5.
dpkg: error processing gcc-4.6 (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Jag testade visserligen inte att ladda ner alla dem, och se om det går att installera (+ ev. ytterligare beroenden...) Misstänker starkt att hela systemet skulle krascha då...
Om du har möjlighet att ha dual-boot så kan du installera 12.04 vid sidan om 11.10, så har du den kvar då 12.04 förmodligen är rätt buggig...
